17-05-2021, 07:40 AM
Meisterdasin ka ühe muruniiduki. Kraavikallaste ja muu rupsiku jaoks.
(17-05-2021, 20:02 PM)CORRADOg60 Kirjutas: ...
Kas seda vahelduvvoolu läbi dioodsilla/kondensaatori ledile tarbitavaks alalisvooluks muuta on mõtet proovida? Ja sinna ca 20W ledi tarbijaks? Teoorias nagu võiks?
Või peaks leppima akult saada oleva 12 voldi otsa paari väiksema tulega?
Töö vaheaegadel aku hooldusvaba laadijaga turgutamine ei ole probleem. Samuti ei ole plaanis seda komplektsust väga tihti kasutada.
(17-05-2021, 20:02 PM)CORRADOg60 Kirjutas: Seoses eelnevaga paar küsimust.Teoorias peaks alaldi ja töötuli töötama küll. Muruniitjal ei "kõigu" pöörded ka nii nagu mootorrattal. 12V Halogeeni trafoga töötama mõeldud 12V LEDiga poleks alalditki vaja. Kuid nood toa tuled jälle ei kannata niiskust arvatavasti.
(18-05-2021, 19:58 PM)Urmet24 Kirjutas: Kui ma õigesti mäletan, siis nendel trakadel, millel tuled ees.. neil on seal 21w ne pirn.
Kui nende pesadest vool võtta ja originaal pimedaks teha ... ja ala need led tuled on 21w sed, siis teoreetiliselt peaks olema kõik lubatud piirides.
Samas juhiks ma tähelepanu, et suvel on meil ööd valged.
(18-05-2021, 21:39 PM)pannkook Kirjutas: vahelduvvool on pistikus. Need kõik alalisvoolud ju
(19-05-2021, 09:15 AM)CORRADOg60 Kirjutas: Kõnealuse traka skeem päris üks ühele minu ülesriputatud skeemiga ei ole, aga üldises plaanis tulede ja laadimise osas sama.Kas led tulede kasutamisel on võimalus raadioga kõrvaklappe ka veel kasutada. Odavamad töötuled seda välistavad.
Tuttavate masinaid lähemalt uurides paistab mootori juures sama lahendus mitmel Briggsi mootoriga trakal. Nende hulgas on mitu erinevat MTD, Partneri, Craftsmani, CubCadeti, McCulocchi ja Yardmani. Vanematel on sinna vahele osadel ka mingi pingeregulaator paigaldatud. Uuematel see levinud pole.
Ühel tuledeta Craftsmanil on ainult üks väljund generaatoril.
Tulede otsa pole üldse.
Kui Briggsi kodulehte vaadata on seal elektri osas palju erinevaid variante võimalikud.
Kõnealune traktor on Cub Cadet.
Eelpool välja toodud Husku on Kohleri mootoriga. Pole lähemat tutvust olnud.
