Tegu on siis tavalise karburaatoriga mudeliga kõige viimane väljalase.
See nädal mul pole aega aga järgmine nädal lähen sellega spetsialisti jutule kes nende saagide hingeelust rohkem jagab. Ehk oskab tema seda timmida.
Kui mõtlema hakata, siis dolmari võsakal oli sama teema tehaseseades, tahtis saada tühikäigu kruvi veidi lahti, aga mu teada ma pööretekruvi ilma spetsiomm D kruvikeerajata näppida ei saagi. Mul dolmar samasugune, ainult T kruvi käib tava kruvikaga.
Soojast peast ikka jah 2-4 tõmmet tahab koguaeg, ühe matsuga ei lähe kunagi. Veits jahtud siis tooreklapiga 4 tõmmet ning poolgaasiga 3-5 tõmmet.
Ikka paras udjamine kui oled harjunud, et saag kergest tõmbest käima kargab
Mu Stihli eripära on see, et kui bensiini/aspeni vahel vahetada, siis tuleb tühikäigu kruvi muuta. Kui bensiiniga välja häälestatud, siis aspeniga on tühikäik nõnda madal et ei käivitu ega jää ka kohapeal käima.
Kas keegi Aspeniga või teiste poes müüdavate segubensiinidega ka oma sae kokku on saanud jooksutada? Ärge häbenege. Tunnistage julgelt üles. Big Grin
T.
Mina olen ühe husqu 254.Soomes tuttav tegeleb palkmaja ehitusega,tõi järjest siia neid kokkujooksnud saage remonti.Ei olnud vahet ,kas husqu ,stihl või echo.Segubensu kasutamisega tuleb mõni üksik,seguõli siis husqvarna xp või stihli ultra.Mina kallasin oma aspeni ülejäägi atv paaki.Mõne oksa saagimisega vahest ehk kestab saag.
Olin alguses juba skeptiline ,ta ei ole ju rasvane,mis asi see määrib siis seal.
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele  ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.Saagide ja võsalõikajate remont/hooldus.5297816
Aspen on nende masinate kütus kus on segusuhe 1:50 le. Igasugu hiina pasa nagu need HPG Hechtid jnee millest ka siin teemas mõned vasika vaimustuse saanud tuleb Aspenist kaugel hoida. Isegi nende kasutusjuhendites kirjas, et minimaalselt 1:40 le. Nähtud ka neid hiina 2T mootoritega asju mille juhendis kirjas 1:25 le.  Aga Eesti mees viib naisegi altari ette ja alles pärast hakkab kasutusjuhendit lugema.
Võib-olla kusagil eespool puudutatud teema, aga mõõdate te tõesti seda õli nii täpselt ja on õlisemal segul mingeid kõrvalnähte? Ma teen segu korraga vaid 0,5..0,7l ja saab ikka õlikogus saab nagu saab. Kuna teen pigem õlisema, siis ilmselt on keskmises segus õli 3%+.
Stihli MS250 ei virise ka tummisema üle (sh seisnud õliga segu, millele igaks-petteks veel törtsu õli juurde annan), Husq võsalõikaja andis ekstreemsustesse kaldumise puhul tühikäigul väljasuremisega märku, et talle see pull ei meeldi.
(27-05-2021, 21:22 PM)13piisab Kirjutas:  Võib-olla kusagil eespool puudutatud teema, aga mõõdate te tõesti seda õli nii täpselt ja on õlisemal segul mingeid kõrvalnähte? Ma teen segu korraga vaid 0,5..0,7l ja saab ikka õlikogus saab nagu saab. Kuna teen pigem õlisema, siis ilmselt on keskmises segus õli 3%+.
oma masinates kasutan aspenit, ämmale teen trimmerile segu 4 liitrit korraga ja mõõdan täpse koguse õli. kui õli liiga palju, siis tahmab ja jõudu vähem, liiga vähe õli on muidugi hullem.
ju ma pole piisavalt kõva mees, sest ma pole ühtegi saagi suutnud kokku jooksutada ei aspeniga ega ka muuga Smile
Pähkliajude hirm
Mina segan täpselt 45/1 lihtsalt ,et kindel olla, vb natuke rohkem tahmab aga silindri väljalaske puhastamine on elementaarne hoolduse osa.
Üldiselt segan suurema koguse ja kasutan kvaliteet õli mis sisaldab ka kütuse stabilisaatorit.
Teadmiseks veel seda ,et on olemas ka õli mis segatakse 1/100 ja saed selles probleemi ei näe Smile
2taktiliste Yamu paadimootorite vahekord oli 1:100 Cool
(28-05-2021, 00:26 AM)Xtreme Kirjutas:  Mina segan täpselt 45/1 ...
Nii mastaabi mõttes: kaua see kogus vastu lööb?
Mulle oleks see aasta kogus. Rolleyes
(28-05-2021, 08:25 AM)v6sa Kirjutas:
Tee palju soovid, peaasi et suhe õige. Seguõli potsikul ju skaala peal. Tahad 45/1 paned 100 grammi 4,5 liitri bensiini peale. Aspenit kasutades pange saagi ikka punasest kanistrist. Meil üks tüüp ei tulnud selle pealegi, et sinises on puhas bensiin 4T mootorile.
Ega siis vahekorra hoidmiseks ei pea kogused samad olema 4,5/0,1 suhe on sama kui 45/1  Big Grin
(28-05-2021, 08:59 AM)Meistrimees Kirjutas:  ...
Asjakohane meeldetuletus. Et need Aspeniga kokkujooksnud saed saatusekaaslased poleks...
Minu kokkujooksutamise kogemused pärinevad ka neist juhtudest, kui "rautpoldkintlald" oli bensiini õli lisatud. Pärast kokkujooksnud kolbi vaadates ilmnes, et vist ikka ei olnudWink
50+ l Aspenit läbi 5 mootori - null probleemi seni. A ma pisike saagija ka. Vaatame kümne aasta pärast uuesti saldot. Big Grin
(27-05-2021, 18:55 PM)Talupoeg taluja Kirjutas:  Kas keegi Aspeniga või teiste poes müüdavate segubensiinidega ka oma sae kokku on saanud jooksutada? Ärge häbenege. Tunnistage julgelt üles. Big Grin
T.
Mina olen, küll mitte sae aga Partneri trimmeri. Sees oli paar aastat vana punane Aspen, kolb kiilus silindrisse kinni. Tõsi, ilm oli päris palav, võibolla ka see oli põhjuseks. Hiljem olen siiski punasest Aspenist loobunud ja kasutan sinist, kuhu sortsan õli nii umbes 1:40 le või sinna kanti. Aspen siis nendes mootorites, mis nina all tiksuvad, saag ja trimmer, mujal Sirkli 98.
Teema algatajana pole ammu sõna võtnud!!!! Küll aga huvitavaid arutelusid tuleb, kui Vändrast saelaudu. Ma ise olen ostnud nimelt HPG võsalõikaja koos hekipügajaga prooviks et kuidas kestab. Kestab küll! Hekipügaja on saanud sellist tööd, et väikesed riisisööjad ei oleks ise ka seda uskunud
Loe kasutusjuhendit ja asi toimib
Veel pole maha löödud
Proovisin ka talvel selle Aspeni ära. 15l sai läbi põletatud. Peab ütlema, et kütusekulu vähenes nagu natukese, aga see mõru/hapu lõhn mis väljalaskest tuleb häirib mind tunduvalt rohkem kui tavalise tanklabensiini oma. Ja 98le tagasi minnes oli tuntav pöörete kasv ja jõu suurenemine. Aspen oli alla kuu vana ja katsetasin husqvarna tavakarpaga võsakas ning autotunega saes. Mõlemil olid muutused samad. Hooaja lõpus paagitäis läbi lasta puhastamise ja hoiustamise eesmärgil on ok aga igapäevaselt seda osta ja kasutada ei tahaks. Kellegile ma arvamust peale ei suru, lihtsalt minu tähelepanekud. Smile
Mul hakkas pea valutama, kui heade kolleegide kogemusi lugesi. Mingi õlisegud, aspenid, segukruvid, traadist tõmbamised, abrakadabra. Fuih. Kolm aastat tagasi soetatud Husqu toimetab väiksemas kodumajapidamises endiselt laitmatult. Laenasin nädalavahetuseks sugulasele, pärast oli tegu et tagasi saada : )
36V masin on väga tegus asi. Kaua ühe akutäiega suristada saab?
Mul saavad tööd tavaliselt enne otsa, kui aku tühjaks : )
Kestvust võib vaadata mõnest testist, tuubikust neid ikka leiab.
Aga soovitan soojalt. Algul tundus vähe kallis see lõbu, aga kui samast seeriast muid vidinaid ka kasutada, siis polegi väga hirmus.
(31-05-2021, 18:19 PM)alfredo Kirjutas:  Mul saavad tööd tavaliselt enne otsa, kui aku tühjaks : )
Siis on vähe tööd!!!
Järgmine Sõber ja minu õuelt meite külla suvekodu soetanu soetas ka Ryobi 36V asjad. Saag, muruniiduk ja võimalus veel ka trimmer ning hekipügaja. Jah, selle 5Ah MaxPower akuga saab ka 40cm juurekaelaga männi pikali ning isegi laasitud aga... Jah, saeb ja teatud aja täitsa ägedalt, ei saa nuriseda! Elektrimootoris ju jõudu on ja 21 m/s ketikiirus pole ka paha, lisaks suudab masin sellest akust hetkeliselt palju välja võtta, mida tavalisest 36V akust ei saa. Viimasega võib laasida ja ei kannata peale vajutada, saeakuga kannatab. Aga kallis ta on ja kalliks jääb ning minu 99-eurone tšehhi-hiinlane oma suure full-chisel ketiga saeb ja tükeldab ikka päriselt! Ja pulki on mõnus kergekesega lasta. See häiribki kõige rohkem hinna kõrval, et elektriauto ja -saed on kasutatavad siis, kui "aku on täis", mitte siis kui ma TAHAN! Saab aku tühjaks, hoog on sees aga pean ootama laadimist. Kui ostad mitu akut on hind suisa debiilne. OK, kaheakulise Makita puhul võib pisut erandit teha sest seal on tööriistapark taga äge.
Kodune juhtmega iseterituv elektrikas on ju koguaeg löögivalmis ja hind oli odav - sestap võis pulli teha. Ehk mina ei suuda vaimustuda absurdsetest hinnanumbritest küsitava väärtusega asjade eest! Sõbral on tõesti imeväike metsaalune krundike kus metsatööd ei ole ja muru on ka 50 ruutu. Lubas endale vaikseid masinaid sest vajadusel olen ju mina oma saagedega võtta Big Grin Jämedat metsakuiva või kabedat kaske saunale teha on akusaega ikka piin ja ajaraisk, kui see keset õue kummuli vedeleb! Teed kiire pläristamise ära, nahk märg seljas ja siis saun + õlu! Akusaega toimetamine metsateo mõistes on kergelt töötegemise immiteerimine... See on ikka õue- ja ehitussaag. Ja erisaed oma hinnaga ei asenda samas hinnas 4kW pika latiga langetusjõhkardeid. Mis kõige kurvem - odava otsa akukad on ka sigarasked! Seal on kõik asjaolud paigast ära!
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 22 külali(st)ne
