(19-06-2021, 09:42 AM)v6sa Kirjutas:  Ei oma tähtsust, kui hea on pikendujuhe, kui kõrred kilbist selle pistikupesasse on olematu ristlõikega.
Mulle ütles proffielektrik nende kõrte kohta, et vaata, kui isolatsioon sulama hakkab pane jämmem juhtmejupp. Kui ei sula on paras.
Norm ?!?!
(19-06-2021, 09:42 AM)v6sa Kirjutas:   multimeeter tõstmise ajal klemmidele ja on kohe pilt selge, kas viga on elektris või mehaanikas.
Testimine pole enam moes, õige mees alustab viivitamatult remondiga. Ja kui kõik jupid on välja vahetatud, võib ka tulemust loota muidugi.
(19-06-2021, 10:15 AM)Daff Kirjutas:
Norm ?!?!
 Ei ole norm aga ju siis reaalsus. Nood peenikesed juhtmed on ka vaese mehe soft start- mootori käivitus voolutõuge ei jõua kaitsmeni täie tugevusega. Ja see ei löö välja.
Samas mootor käivitub. Korraliku juhtmega aga vbolla juba täht-kolmnurk käivitust või midagi veel uhkemat vaja Big Grin
 Tõstuki juurde tagasitulles, on's keegi uurinud mismoodi mootorit ülekoormuse eest kaitstakse?
pikendusel peal kirjas 2,5 ruutu,kilbist garaazi läheb äkki 4 ruutu vask ja ka kaasaegne.lahti kiskusin kuna ühe külje laagri välissaalest tükk väljas,nii ei saa kohe mitte asja kasutada ja ühtlasi vaatasin kogu värgi üle.
garaazi minevast kaablist väljavõte teha tõstukile siis kui jäme võiks see kaabel olla?mingi 5-10m jääks liini pikkuseks.selle jupi pean ilmselt poest uue ostma ja siis ostaks juba õige  asja.
On Üks 36m2 garaaz/kuur kus ei ole hetkel põrandat (killustik). Oli esijalgu plaan valada, kuid suur ettevõtmine ning sinna ta on jäänud.
Mõtlesin nüüd sinna tänavakivid põrandale panna.
Rae kivitehas pakub ka näiteks 300x300mm kivi:
https://raekivitehas.ee/tooted/plaat-300-x-300-x-60/
On keegi sellega midagi analoogset teinud? Keegi kes kividega tegelenud siis suurem vs väiksem kivi antud otstarbeks kums parem oleks? Funktsionaalses mõttes. Ise kalduks suurema poole, kuid pole kogemust, ehk on sel mingi neg aspekt millega ei oska arvestada.
Standard kivi all pean silmas näiteks: https://raekivitehas.ee/tooted/nunna-60/
Mul endal autotalli põrand 30x30 plaatidest. Kui hea tambitud pinnas all, ei juhtu midagi. Ainult, et halb aeg kivi ostuks. Hinnad üleval ja pole veel saada ka.
Bedford Blitz CF350 Madel(1980), K-750m(1965), GAZ 21(1964), GAZ 66-01(1977)
Suurem plaat näitab paremini välja kui mingi vajumine kuskil tekkib.
Tänavakivi korralik paigaldus tundub palju suurem ettevõtmine kui valamine. Kopterdatud betooni mööda on palju mõnusam pärast ratastega töölauda, tungrauda, mootoritõstukit jne veeretada.
(23-06-2021, 21:58 PM)Mart Laanelepp Kirjutas:  Tänavakivi korralik paigaldus tundub palju suurem ettevõtmine kui valamine. Kopterdatud betooni mööda on palju mõnusam pärast ratastega töölauda, tungrauda, mootoritõstukit jne veeretada.
ni paraku on jah.kivi paigaldus aluspind siluda loodida vibrada,kivid paika mis päris raske töö ja uuesti vibrada lisaks alustäide sisse vedada+ kivid vedada.betooni puhul armatuur,londist betoon maha bumiga,silub,koperdab ja korras.
Kuuripõrandal pole see kopterdamine just alati vajalik.
Õige betooni korral saab selliseid põrandaid vabalt ka ilma kopterita valada.
Jääb väga huvitav. Tolmuvaba ja tundub nagu oleks plastikuga kaetud. Hästi hele. Kergelt kollakas.
Mulle tehti selline.
Kust võiks leida pudeliharja tüüpi terasharju erinevates läbimõõtudes? Vahel tahaks mõned avad seestpoolt puhastamist.
Seda siis?
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/li...orule-vask
Kui õigesti mäletan, siis kas Hamosest või Leola maja alt leidsin kunagi. Sa Viljandi mees, peaksid teadma.
(24-06-2021, 16:34 PM)Aspelund Kirjutas:  Kust võiks leida pudeliharja tüüpi terasharju erinevates läbimõõtudes? Vahel tahaks mõned avad seestpoolt puhastamist.
Jämedamate avade jaoks peaksid katla puhastus harjad sobima.
(24-06-2021, 17:19 PM)Mart Laanelepp Kirjutas:
jah ja siimu korstnahari teeb sulle ka soovitud mõõdu järgi valmis arvan ma.
Otsisin ka mingi hetk selliseid vigureid. Tegin säilinud valikust pildi ka. need ilma käepidemeta variandid käivad kõik hästi ka akutrelli otsas, kes neid ikka käsitsi ringi ajab... Katsun lähiajal välja selgitada, mis krdi kohast ma need sain.
Edit: seesama autokaubad24... Otsingusse terashari
torudele
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/li...10mm-300mm
eri mõõte terve hunnik.
kaheposti tõstukil vool kukub mootori seiskudes 380v peale.mõeönud ka selle peale,et paneks vintsi kõrvale ja trossiga tõstma ja plokirullik üles.reduktoreid on,aga piduriga reduktorit pole ja ilma pidurita ei julge ka panna.
Pinge Sul kukub, mitte voolu tugevus. Palju Sul siis enne oli, et nüüd 380 V peale kukub?
(21-06-2021, 21:22 PM)meli666 Kirjutas:
(21-06-2021, 09:31 AM)qwerty009 Kirjutas:  On Üks 36m2 garaaz/kuur kus ei ole hetkel põrandat (killustik). Oli esijalgu plaan valada, kuid suur ettevõtmine ning sinna ta on jäänud.
Eks suuresti oleneb sellest, mis plaanis seal tegema hakata. Kui lihtsalt auto hoiustamiseks, siis plaadil pole viga miskit.
Kui aga nokitsemine ka, siis mõtekam oleks betoon ikka.
Oli ka endal plaanis esialgu tänavakiviga vana kuur katta, et seal autot nokitseda. Samas mõte kaldus kohe betooni poole, kui autotõstuki ostsin. Kasutatult ei maksa need suurt midagi ja pensioni põlve veetes käivad hobigaraazis veel kaua.
Autotõstuki eeldus on muidugi kõrge lagi, ilma selleta ei mängi kuidagi välja.
Kust kohast neid kasutatud tõstukeid saab? omalegi oleks ühte vaja...
(25-06-2021, 11:02 AM)v6sa Kirjutas:  Pinge Sul kukub, mitte voolu tugevus. Palju Sul siis enne oli, et nüüd 380 V peale kukub?
415 faaside  vahe.ja kui vajutad nuppu ja mootor unab siis 360v.see läbi pikenduse,pole jõudnud kaablit osta,et garaazist võtta.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: Telc, 1 peidetud kasutaja(t), 6 külali(st)ne
