Trossile uue otsa tegemine.
Tere!
Kuidas teha trossile uut otsa mis peaks vastu ka sidurikangi jõule (motoblokil). Vanasti joodeti happega tinaplönn otsa aga äkki on mõni uus tehnoloogia?
Üks variant mis pole nyyd k6ige ilusam on et M6 mutter trossi otsa ja see siis haamriga laiaks lüüa, natuke ka hiljem trossiots üle joota et ta kindlalt püsiks.
Trossile otsa jootmiseks kõlbab kasutada ka terasneet. Gaasitrossi jaoks olen kasutanud (needi laiem osa tuleb muidugi maha lõigata) Et õige kujuga siduritrossi ots saada, tuleks veidi fantaasiat kasutada, aga peaks olema tehtav.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Aga millega joota? Hape,pasta?
mina olen jootnud saltseri ja seatinaga, siiani kõik püsivad
Ma olen proovinud samuti joota aga sidurikangi vajutamine väiketraktoril on jõudu nõudev tegevus mistõttu ei pea jootmine? Veel mingeid lahendusi äkki?
Võid ju proovida enne jootmist näiteks juhtmeotsiku tangidega terasneedi kokku pressida. Enne mingi otsiku trossi otsa panemist tuleb trossile lasta tinakiht peale muidugi. Hea on seda teha nii, et kastad trossi kõigepealt saltserisse ning siis sula tina sisse, kuni kõik kiuvahed on tina täis.
Selliste asjade jaoks on olemas kõvajoodised.
Mina tegin enda izil siduri trossi otsa niiviisi korda,et võtsin jalgratta kodara küljest selle kinnitus julla ja puurisin augu suuremaks et tross läbi läheks.Ja siis satseriga kokku ja trossi ots ka ja jootsin tinaga kokku.(kasutaisn veel ka kuumafööni et temperatuur oleks suurem)ja töötab küllSmile
Kui sul tõesti on vaja seda otsa ise teha, et sa uut ei leia, siis lisaks eelmiste postitajate poolt välja toodud jootmise võimalusele on võimalik trossi otsa ka keevitada. See nõuab muidugi vilumust ja head aparaati, ning ilmselt kõiki trosside materjalidest sõltuvalt ei ole võimalik. Olen ise kõrvalt näinud, kuid pole kunagi proovinud, nii et täpsemaid soovitusi anda ei oska. Katsetada ju võid, kui pikkus lubabRolleyes
Korras. Panin/kombineerisin uuest Moskvichi siduritrossist.
Siksi käsipiduritross. Kas see on käsitöö v on vaja lihtsalt otsida, et selline lahendus saada? Trossi kõri kinnitused kere küljes erineval kaugusel. Seega trossid eri pikkusega ja on vaja uued (õigemini ühel trossil) uued teha.
https://www.snap.ee/user/Urmas68/album/v...627_155742
Ma ehk leian uue trossi kola hulgast.
Siksi tross ühes tükis. Siin on see kaheks tükiks tehtud. Trossi otstes 6 mm keermega otsik, et saaks trossi pingsust reguleerida.
Läbiproovitud asi vanast òpikust: õige otsa puudumisel neet väiksema kraega, tross läbi, trossi ots kärniga täheks ja täis joota. Variant ka vana ots tühjaks/suuremaks puurida ning sama laks.
Minu säärekal oli sõlm teiselpool heeblit Cool
selleks,et trossi joota tuleb see ka puhtaks kuidagi saada,sest muidu ei kipu sinna midagi külge hakkama...kunagi aastat 20 tagasi üritasin emmi mingit trossi joota ja üritamiseks see jäigi kuna ei saanu puhtaks ja mustale ei jää miskit külge...
Uus katse.
Ziguli käsipiduri tross. Liiga pikk. Lõigatud pooleks. Otstesse valdsitud 6 mm keermega otsad. Aga pikkused saanud valed. Peaks olema 20-40 mm lühemad.
https://www.snap.ee/user/Urmas68/album/v...627_182130
(27-06-2021, 19:10 PM)ZIL 131 Kirjutas:  Uus katse.
Kui ruumi on, siis mutri alusele seibile torujupp või jämedam jätkumutter lisaks.
Ülalmainitule lisaks veel mitu varianti:
1) Lõika tross keermestatud otsa tagant maha, noki traathaaval vana tross välja; puuri, hõõritse või löö torniga ava parajaks, tross uuesti sisse ja pressi kinni.
2) Keera sobivasse kohta trossile paraja suurusega silmus sisse ja lukusta trossilukuga.
