Tere.
Kas keegi teab, mis relee või asi see Spordil on? Mul on ta alt selle dioodi traatide juurest mõlemalt poolt lahti tulnud/väristatud
Võib seda kinni joota või ei kannata see asi kuumust? Asub ta mul aku karbi küljel ja 7 juhet läheb külge. Või võib need klemmid üldse ühendada ilma selle dioodita...
Iz mul tööle ei lähe. Lubab natukene paukudes, aga ei käivitu. Küte tuleb peale (karbuss ja õhupuhasti puhastatud), säde on ilus sinine, süüde 3,5 mm e.ü.s, kontaktivahe 0,4 mm.
Eile siis juhuslikult leidsingi selle rikke pildil ja arvasin, et äkki on probleem selles hoopis
Varasematest foorumi postitustest olen ka väga palju lugenud soovitusi, et vahetada Spordi originaalsüüde palju lihtsama ja töökindlama elektroonilise süüte vastu. Kus selle saada võiks, palju see maksab ja kas tuleb ka siis midagi ümber ehitada - teine rootor vms?
.Võib seda kinni joota või ei kannata see asi kuumust? Asub ta mul aku karbi küljel ja 7 juhet läheb külge. Või võib need klemmid üldse ühendada ilma selle dioodita...
.Varasematest foorumi postitustest olen ka väga palju lugenud soovitusi, et vahetada Spordi originaalsüüde palju lihtsama ja töökindlama elektroonilise süüte vastu. Kus selle saada võiks, palju see maksab ja kas tuleb ka siis midagi ümber ehitada - teine rootor vms?
. Sain mõned ideed mida veel proovida järgmisel korral maale minnes.![[Pilt: 11218_3.jpg?1591930172]](https://www.jawashop.com/data/tmp/3/8/11218_3.jpg?1591930172)
![[Pilt: 615E1s3gUHL._AC_SS450_.jpg]](https://m.media-amazon.com/images/I/615E1s3gUHL._AC_SS450_.jpg)
