Lada 21051
peasilinder
Autol on ees tulede kojamehed ja need ei hakka üldsegi tööle, kas keegi on veel nendega jamanud? Targem on vist ülevaatuse jaoks need ära keerata, et vältida liigseid sekeldusi.
(31-07-2021, 21:04 PM)ladamees051 Kirjutas:  Kui sisse on lülitatud lähituled  ja valida esiklaasi pesu kas siis ei hakka tööle?
Ma pole oma 2107 tulepesurite toimimisse süübinud. Seni pole ülevaataja ka uurinud. Tean aga, et näiteks GAZ 3102 tulepesurid rakendusid sisselülitatud tulede puhul igal neljandal klaasipesu funktsiooni kangi tõmbel. Varasematel oli vist armatuuri alumises osas eraldi nupp. Kui elektroonika plokk sama, siis pane tuled peale, süüde sisse ja tõmba vähemalt neli korda klaasipesu hooba. Kui siis ei tööta, tuleb hakata viga otsima.
(31-07-2021, 21:43 PM)RaivoK Kirjutas:
Nii ma proovisin, aga olid ikka tummad
Lightning
(31-07-2021, 22:11 PM)robi Kirjutas:  Ma pole oma 2107 tulepesurite toimimisse süübinud. Seni pole ülevaataja ka uurinud. Tean aga, et näiteks GAZ 3102 tulepesurid rakendusid sisselülitatud tulede puhul igal neljandal klaasipesu funktsiooni kangi tõmbel. Varasematel oli vist armatuuri alumises osas eraldi nupp. Kui elektroonika plokk sama, siis pane tuled peale, süüde sisse ja tõmba vähemalt neli korda klaasipesu hooba. Kui siis ei tööta, tuleb hakata viga otsima.
Homme katsetan, tänud
Tere jälle, autol augusti lõpuga ülevaatus peal (läbis esimese korraga puhtalt) ja nipet täpet töid on hiljem teostatud. Aga peamine mure seisneb hetkel selles, et hankisin uue Lada 2103 kundepoolse käetoe, sellel aga on iluliistu koht sees, aga liistu kaasas polnud. Kui vana toe seest võtaksin pika liistu välja käib sealt hangi tagant ära ja paneksin selle kohe uue toe sisse, kas siis läheb üks ühele või tekib mingisugune vahe sisse st jääb väiksem. Mõtlesin, et muidu klaasikiiluga nii juhtub, aga kas ka käetoe omaga seda sooviksin teada.
(08-10-2019, 20:25 PM)Mossemees Kirjutas:  Igatahes, olemasolevaid pilte vaadates tundub olevat päris hea materjal taastamiseks. Isegi originaalraadio veel sees ja see "sõel" summuti otsas on üks lahe ja nostalgiline aksessuaar. Omaette huvitavad on veel esitulede kojamehed. Kõigil nullviitel neid kindlasti polnud. Teemaalgatajal üsna lihtsa vaevaga võimalus omale musta numbriga auto saada. Soovin omalt poolt jõudu ja edu!
Originaal raadio BÕLINA vahetasin enda moskvichi omaga hetkel ära. Mosse eelmine omanik oli  mosse originaal raadio seest minema visanud ja selle asemel pannud Bõlina, mis harilikult oli Ladades. Ta oli lasknud enda Bõlinale panna vahele mingisuguse väikse plokki, muidu on raadio originaal. Hetkel mängib mul see raadio Ladas peaaegu enamik jaamu välja ja päris huvitav on sagedusi ka ise otsida Big Grin
