Projekt "Kivipurustaja"
#41
Kui võllilt sai mateeriat liiga palju maha treitud siis vast saaks sinna hülsi peale panna ning selle materjaliks võib olla kasvõi teise laagri võru.
(08-08-2021, 01:14 AM)meli666 Kirjutas:  ...
Eelnev jutt ei ole kindlasti mõeldud sellena, et Ksf M.R ajab täpsemat tehnikajuttu rääkides jama. Väga põnev on vaadata ka tema teemasid, milline pühendumus.
Lihtsalt teinekord on lihtne ja kiire silma järgi miski asi kokku laduda kas või kümnekordse varu tugevusega seina ääres seisvast materjalist. Igasugu jooniste tegemine ja arvutuste tegemine võtab ka päris palju aega. Aga kui targemad juhivad tähelepanu siirderaadiuste või võlli materjali osas, siis võib ka selle ikkagi kõrva taha panna.
just!
Minusugune soss-sepp teeb kõike silma järgi ja vaatab vaimustusega ksf Donni tegemisi aga ei mõista, miks ta mingi üleoleku või ärritusega suhtub teiste soovitustesse, eriti selliste ülikorrektsete tehnikalahendustega foorumis esinenud ksf M.R. omadesse, kelle teemasid olen jälginud veel sügavama vaimustuse ja austusega.
Kui mul oleks midagi presenteerimisväärset, siis paneks küll kõigi soovitused kõrva taha ja tänaks ette ning taha sügavate kummardustega.
P.S. Jätkuvalt olen arvamisel, et foorumi formaat pole mitte monoloog oma tegemiste presenteerimiseks, vaid paljude osalejatega vestlus parimate lahenduste väljaselgitamiseks, nt mingi projekti plusside ja miinuste arutelu. Lihtsalt niisama väljapanemine ja teatamine, et vaadake ja ärge targutage ... no ma ei tea, ei ole soliidne.
Erinevad lähenemised. Tabelid, raamatud, joonised, õige materjal ja töötlus. Või mõõduriist, märkepulk, olemasolev materjal ja tööriistad.  Ei ole mõtet ju loota et keegi teine hakkab Sinu moodi tööle kuna sina töötad nii.
(06-08-2021, 10:23 AM)_rein_ Kirjutas:  Selleks on käi.On olemas ka pildi materjali kuidas hinnata.Metalli kokkuostus saab täpsemalt määrata.
Väljamaa keeles nimetatakse siis Spark testing. Kirjeldus ka: https://en.wikipedia.org/wiki/Spark_testing
Kokkuostus pole mina materjali määramist täpsemalt kui teras/malm näinud. Kas see on mingi teenus, mida peaks küsima?
(09-08-2021, 12:12 PM)Envir Kirjutas:
Küsida ikka tuleb,mingit honorari ka tahavad.
Base Metal Tallinnas teeb ekspressanalüüsi 20 raha eest. Ainuke häda, et süsinikku ei suuda määrata.
Natuke teemasse ka. Leidsin hea näitliku info, raamat aastast 1952.
Ja neile kellele Г, Т, Н, П,  C ja Д (ja mitte ainult need) istud on arusaamatud siis väike spikker nende
kantimiseks ISO süsteemi.
Kui selline info
1. ei ole huvitav
2. ei sobi siia teemasse
andke teada, ega ma ei pea siin teise foorumlase teemas monoloogi pidama.
Ma loodan, et te ei "tapnud" teemat... ja Donn-il oli plaan see ka siia postitada - kunagi.
Huvitav teema nagu Donni ettevõtmised ikka. Asjalik jutt võta ikka arvesse ja suvalisi arvamusi mitte väga südamesse.
Juulis unistasin ka kivipurustajast aga lohutasin ennast sellega, et vanasti tehti ka killustiku käsitsi.
Tervitus "tolerantside ja pasunate" vendadele!
Järjekordne meeldiv vaikus foorumis ja seda alati pärast Donni järjekordse projekti valmimist.
Tere Donn.
Sinu tegemised on suurepärsed.Minule on täiesti arusaadav ,et kogu Sinu poolt valmistatud aparaadid valmivad nn.käepärastest materjalidest.nn " roheline värk" .Samas ,imestama paneb ,kuidas Sinu kivipurustaja niipaljudel " spetsialistidel metallitöö " alal  karvad turri ajas. (istud,lõtkud ,tolerantsid jne,).Võta rahulikult.Tee ikka üks lisaclick ja pane tegemised siia kah.Kõik ei leia ehk N avarustest üles.Edu.
  Ps.Kas ajapuudus ,või asi aina töös ,aga ATV ga finaal puudu.Wink
Smile
Tundub jah, et nüüdseks on see teema läbi. Purustaja valmis ja video leiate ise.
(28-08-2021, 02:19 AM)linnuke Kirjutas:  Tere Donn.
Smile
Tolerantsid tulevad mängu siis, kas selle masinaga on vaja purustada 10 kivi või 10 000.
Uskumatu lapsikus tegelikult ju, kui see teema oli ainult selleks, et kaasa kiitmist leida, siis parem olgu olemata, tehnika foorumis arutletakse ka vigade üle ehitusprotsessis. Mingi kriitika taluvus võiks ikka olla, kui siin tähelepanu otsitakse.
Millest nüüd kõigil selline solvumine on tekkinud, kui noorel tehnikahuvilisel võlli treimine pisut vale istuga sai ja sellele tähelepanu juhtida?
Võinud ju käsi laiutada, et seekord sai selline ja teinekord proovime paremini ning oleks elu edasi läinud nii kirjutaja kui lugejate jaoks, mis võiks eelduslikult olla foorumisse kirjutamise mõte et oma tegemisi kajastada.
Üks põhjus on muidugi see, et vaadatakse Sinutorust millegi tegemist ja seal tõesti ei näe kuigi tihti, et mõnda detaili mikromeetriga mõõdetakse või kasvõi täpsema nihikugagi ning tehakse tavalisest konstriktsiooniterasest asju, mis peaks olema teisest materjalist.
Ainult sellele allikale tuginedes võibki jääda mulje, et see ongi masinaehituse tavapärane kvaliteet.
Siin peaks kiitma ka härra M.R-i, kes viitsis otsida välja sobiva kirjanduse vanemast ajast, teha sellest pilti ja selle ka vaatamiseks välja panna.
Vanades raamatutes muide seletatakse palju paremini asjad lahti, nagu näiteks palju ist väheneb esimesel koostamisel, mida uuem kirjandus ei käsitle ja seletatakse ära mis kaasneb näiteks laagri saale võllil pöörlemisega.
Olen ka iseõppija ja alustanud veel madalamalt tasemelt, kuna meie peres polnud treimise võimalust ja metallitöö huvigi.
Nüüd vaatan ringi ja kogun uusi teadmisi ning mõnda asja julgen ka teistele näidata.
Post 1
...et siis mööda ilma saaks ringi reisida ja kive/betooni purustada.
Post 14
Ja hoorattad tulevad, aga väikse eelarvega ehituse puhul pean terasest plaadi asemel autoratastega leppima.
Post 31
Mul jällegi paneb tootmisprotsessi paika olemasolev materjal, mida võimalikult palju kasutada üritan. St mingit paksemat materjali alates 20mm kodus niisama ei vedele, kuna ei lähe tarvis. Siis tulebki õhemast mingit keerulised konstruktsioonid mitme päevaga valmis nokitseda, mille oleks saanud paksust materjalist mõne lõikega.
Ja lõpuks on hooratas 40mm lehest tehtud ja seda mitte ise aga on purustaja.ee-st sisse ostetud
Aga eelarve oli mis?
Väike....
Kas ma läheks luurele inimesega kes räägib ühte aga teeb teist?
Ilmselt mitte.
Telhvi-TV
https://forte.delfi.ee/artikkel/88761277...-pohipalka
See oma teemade siia transleerimise eesmärk on, et siinsed inimesed aitaksid sinutorul Donnile põhipalga ära maksta.
Kuna Donni enda sõnul on eestlaste osakaal tema kanali tellijatest/vaatajatest 0,3% siis ei maksa vist siit suurt kala püüda, tuleb
ikka ameedikakeelsele seltskonnale rohkem meeldida.
Andke rahu nüüd Donnile natuke. Smile Küllap tal praegu muudki tegemist palju ja niipalju arvutisse ei satu. Eks ükskord asjad nii kaugel, siis jõuab uuesti siia foorumisse. Siis kuuleme ka millega ta vahepeal hakkama on saanud (heas mõttes). Seni naudime neid videoid mis aeg-ajalt ikka tulevad. Mina tänan igatahes selle meelelahutuse eest.
(29-08-2021, 21:47 PM)M.R. Kirjutas:  .........
Ilmselt mitte.
Sellisel viisil poste tsiteerides võiks ka kuupäeva juurde panna, siis on näha, et postitustest väljarebitud tsitaatide vahe on 6 nädalat. Kuue nädalaga muutub palju, juba Darwin rääkis, et peab kohanemisvõimeline olema, sellistega tasub luurele minna, sest need jäävad ellu.
Kas lauapuurpingi nokitsemise või tasalihvpingi käiaflantside voolimise käigus ei läinud midagi "onu Martääni" juurde? Plaanid teostuse käigus ei muutunud, üllatusi ei olnud ja kõik oli ette teada?
Donn'i kanalil on jälgijaid 724000 inimest. Kahtlen kas nende hulgas olevad 2172 eestlast mingil määraval moel aitavad tal põhipalka kinni maksta. Selle tõttu tänud talle, et ta oma projektidele eestikeelset lisainfot ja konteksti siin foorumis jagab. Loodetavasti ei pea eelmist lauset minevikuvormis lugema.
Tere!
Suurte isiksustega ongi tihti peale jama! Neile ei tohi teha kriitikat, neid ei tohi solvata ja saata kohtadesse, kuhu suvalisi kasse võib ... Terve eelmine lehekülg koosneb juba asjatundjate kommentaaridest ja selle kivipurustajaga otsest sidet ei oma, moderaator, kes armastab asju ümber sättida oleks võinud ammu teha sellest uue teema! Mina isiklikult oma piiratuse juures ksf! Donni ja ka ksf! M.R. juttudest suurt midagi aru ei saa, aga ilmselgelt on mõlemad isiksused ja üle keskmise teadmiste-oskustega ning 2 kõva kivi on kokku sattunud.
Kes Donni tegemisi tahab nautida, saab seda Youtubes vabalt teha, igasugu naljanurga naljadest võib teha järelduse, et iga foorumlane valdab ameerika keelt paremini, kui kalevite kauget kõnet, nii et probleemi ei tohiks olla. Mis puutub ksf! M.R. - tema on neitsi tähtkujus sündinud, mingil hetkel tema poldimutri saagat lugedes mul tekkis selline kahtlus ja kontrollimisel see osutuski tõeks! Neitsid on tuntud pedandid ja rumalat (vb ka muud) nalja eriti ei tolereeri, ajavad juuksekarva jne... vaadake ise tähtkujude alasest kirjandusest. Mis tähtkujus ksf! Donn sündinud on, ma hetkel ei tea, aga katsun uurida.
Üldiselt jällegi klassikutelt kokkuvõtteks - litsid mehed, need Vargamäe mehed!
(kahju, et ma ise nende lugude peensustest midagi aru ei saa, aga ma vähemalt ei kommenteeri ka!  Toungue ) Ja olles siin mitte esimest päeva, siis arvan, et Moderaator veidi ilmselt modereerib mu postitust!
