14-09-2021, 23:12 PM
15-09-2021, 15:07 PM
ROU sõnnikulaotaja kardaani kellegi? Piisab traktoripoolest otsast...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
15-09-2021, 16:14 PM
Enne neeru müümist ja poodiminekut uurin siit:
Oleks vaja 120mm või veidi suuremat vinkelrauda silluse tegemiseks 2 tükki, a' 3,2 meetrit.
Vastu võin pakkuda i-tala, toru või midagi muud.
15-09-2021, 21:06 PM
16-09-2021, 22:53 PM
Kas kellegil on ripakile jäänud dt-75 lindikilpe? Hoiaks vana kastasthani veel liikuvana.
22-09-2021, 09:33 AM
4- (5-) soonelist maakaablit ei vedele kellegi 65+ m juppi? Kuni 20 A piisab ilmselt ka 2,5 ruudust? Mingit suurt tarbimist taga ei ole, ports pisemaid vaid. Korralik kasutatud kõlbab hästi. Alu või vask, selles ajutises rakenduses vahet ei ole. Asukoht võiks olla loodes.
Hea vihje, kellel eraisik säärast asja küsida võiks, kulub ka ära.
27-09-2021, 11:34 AM
Seoses standardivahetusega on mure: vaja ühte C-TEKi kiirühenduse isast poolt. Seda, mis on laadijast väljuva akujuhtme küljes. Piisab, kui küljes on 10 cm juhet. Ühendus ei pea olema kaubandusliku välimusega, aga kasutuskõlblik peab olema. Lukustusklambri puudumine pole probleem.
Võib visata ka koos mittetoimiva laadija jäänustega kappi
No ei raatsi osta poest katkilõikamiseks jätkukaablit 30+ € eest...
29-09-2021, 14:36 PM
Kas keegi tahaks vabaneda kahest 13" naastrehvist? Konks selles, et maksimumlaius 175 ja minimaalne kandejõud 500kg per rehv. 13" C rehvid pole enam kaupluses mainstream, nagu selgub.
29-09-2021, 15:23 PM
29-09-2021, 23:17 PM
(29-09-2021, 15:23 PM)muska71 Kirjutas:(29-09-2021, 14:36 PM)Mahno Kirjutas: Kas keegi tahaks vabaneda kahest 13" naastrehvist? Konks selles, et maksimumlaius 175 ja minimaalne kandejõud 500kg per rehv. 13" C rehvid pole enam kaupluses mainstream, nagu selgub.keilas võib leiduda.
Kui leidub, anna teada. Nagu ka seda, mis sinu südant rõõmustaks. Keila sobib mu liikumistega üpris hästi.
29-09-2021, 23:27 PM
(29-09-2021, 23:17 PM)Mahno Kirjutas:(29-09-2021, 15:23 PM)muska71 Kirjutas:(29-09-2021, 14:36 PM)Mahno Kirjutas: Kas keegi tahaks vabaneda kahest 13" naastrehvist? Konks selles, et maksimumlaius 175 ja minimaalne kandejõud 500kg per rehv. 13" C rehvid pole enam kaupluses mainstream, nagu selgub.keilas võib leiduda.
475kg jääb väheks? Neid oleks pakkuda terve jooks, suht kasutamata ja toodetud 2017.
30-09-2021, 09:44 AM
(29-09-2021, 14:36 PM)Mahno Kirjutas: Kas keegi tahaks vabaneda kahest 13" naastrehvist? Konks selles, et maksimumlaius 175 ja minimaalne kandejõud 500kg per rehv. 13" C rehvid pole enam kaupluses mainstream, nagu selgub.Morna kohalik rehvimüüja pani 4h peale küsimist 175 (või oli 165?) R13C rehvid haakele alla. Tõsi, suvised, aga arvan et leiab ka talviseid. hind 100,- paar koos vahetusega.
01-10-2021, 14:12 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-10-2021, 20:12 PM ja muutjaks oli Talupoeg taluja.)
Tere!
Kas kellegil on üle 4-5mm. aknaklaasi 65cm x 120cm või 60cm x 120cm ?
Tel. 56956013
Tel. 56956013
01-10-2021, 14:53 PM
475 kg ei jää praktikas väheks, kuid ei ole ülevaatuskõlbulik (tonnine o2 haagis). 475kg on tegelikult ju kandevõime maksimaalkiiruse juures, misiganes see antud rehvil on, haagise ekspluatatsioon on oluliselt väiksematel kiirustel.
12-10-2021, 17:15 PM
MTZ tagasilla alla kinnituv haakekonks. Vist nimetatakse lausa hüdrokonksuks. Kellegi jalus, siis mulle oleks üht tarvis. Loomulikult ei soovi ilma eest.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
15-10-2021, 22:08 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-10-2021, 22:19 PM ja muutjaks oli Virko.)
Kuna plaanis hakata oma motika projektile raami nikerdama, siis uurin äkki kellelgi nii 30
mm välisläbimõõduga toru pakkuda 4-5 m.
Lisaks siis 25 mm tuuri välimise läbimõõduga nii 3-4 m.
16-10-2021, 10:15 AM
Üks Sierrari tunneb puudust korralikest tagatule kontaktplaatidest ja mk2 fl uste käepidemetest. Ehk on kellegil vanast ajast üle jäänud...
19-10-2021, 18:43 PM
Unistan elektrikilbist eramajale.
Metallist ning kasutamiskõlbulikku.
19-10-2021, 18:59 PM
19-10-2021, 19:44 PM
(19-10-2021, 18:59 PM)rocker Kirjutas:(19-10-2021, 18:43 PM)tõnn Kirjutas: Unistan elektrikilbist eramajale.Mitu moodulit ja arvesti kohaga või ilma?
Kuna ruumi on laialt siis mingi paarkümmend kaitsme kohta võiks ju olla.
Arvesti koht pole vajalik kuid seal oleks hea mõnda tööriista, taskulampi, lambipirne hoida.
Just värskelt magasin maha sellise kilbi müügi:
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 23 külali(st)ne
