15-11-2021, 23:55 PM
Ei ole kindel kas siia sobib, aga eks siis on näha. El.mootor on toodetud 85.a. GDR-s, nii et vanuse poolest võiks nagu olla
Probleem on ühe variaator-reduktori-käigukastiga mis käib elektrimootori otsa ja ajab ringi massinat.
Õli viga ei olnud sest õli polnud, oli otsa saanud ja 2 laagrit olid vigased selle tõttu, panen portsu pilte siis parem aru saada.
Töökorras asi on selline(oli õnneks üks tagavaraks)
Vasakpoolne pildil käib el. mootori võlli otsa ja käib parempoolsega kokku, vasemat saab koos korpusega liigutada teise vidina suhtes ja see muudab ülekande kiirust(1-12)
Üleval oleva detaili teine ots näeb välja nii
Ja selle sisse käib see, peenem pulk otsas liigub sisse kui suruda, seal on mingi vedru arvatavasti
Koos näeb välja nii, vasakpoolne jooksis ühel kuullaagril mis oli kokku jooksnud ja parempoolne kahel rulllaagril, millest üks oli vigane. Kumerused detailidel on originaalsed, küll on nad kulunud/kahjustatud.
Võll läheb siis korpuse olevasse pesasse ja ajab läbi ülekannete rihmaratast ringi mis kinnitub kiiluga võlli otsa
Põhiprobleem on see et ega ma 100% ei saa aru kuidas asi toimib, probleem võiks olla selles võllis ma eeldan et see toimib kuidagi sidurina. Ja kui laager kinni jooksis siis kulutas miskit ära??
