Paar nädalat on olnud kasutada
Makita DUC353 .
Seni rahul: täitsa saeb. Kuniks akus võhma jätkub, on Stihl MS170 võrdväärne. Aga "paak" on kolm korda väiksem. Raputab käsi vähem, ei haise üldse. Kui kõrvaklappe ei kasuta, siis on keti töötamine kenasti kuulda ehk lärmab ikka.
Kasutada on praegu neli 5Ah akut, millest jätkub umbes tunniseks toimetamiseks segases lepikus. Kui hakata 30+ cm notti tükeldama, siis kuumenevad akud üle nii kümne minutiga ja BMS lülitab välja. Vahetad akud ja teise akukomplekti tühjenemise (või kuumenemise
) peale on esimene sedapalju jahtunud, et saad veel mõned lõiked (või ühe tüve jagu laasimist) teha. Akud on ka tuntavalt kuumad. Vahelduvas töös seda ei juhtu. Siis jõuavad akud jahtuda.
Väga tundlik on keti nürinemisele - mootoril ju jaksu ei ole. Ja päris külma saagi peab ka veidi "tagasi hoidma". Samas - kui kord soojaks saab, siis terava ketiga kukub toorest lepast läbi
Sai katsetatud ka metsas laadimist. Kahene kiirlaadija läbi 1 kW inverteri laadis probleemideta. Sent surmale võlgu, laadija rehkenduse järgi umbes 20 Ah mahutavast autoakust sai kaks akut nullist kolme pügalani laaditud. Nii tühjaks tõmbas, et pirukamosset enam käima vedada ei jõudnud. Saska peal olev teadmata headuses 100 Ah igatahes ei nelja tunniga nii tühjaks ei saanud, et poleks traktorit käima tõmmanud. Kuigi inverter vinguma lõpus hakkas. Autoakulaadija rehkenduse järgi laadis tagasi 36 Ah. Kahe aku laadimise aeg on umbes sama, mis teiste kahe lõikamise ja nelja akutäie järelt koristamise aeg. Kui teha koristamist jooksvalt (mis teeb elu pärast palju lihtsamaks), siis jõuab üks akukomplekt täis laaduda selleks ajaks, kui teine tühi ja metsaalune korrastatud.
Saag sai ostetud peamiselt isa soovil, kellel peale südameoppi polnud (täiesti õigusega) tahtmist bensumootoriga saega metsa minna, aga seal nokitseda tahtis. Kahe akukomplekti pakutav rammus tund tööaega on talle just paras.
Ehk palgimetsa see saelaadne toode ei kõlba, aga meil nii tavapärasesse hooldamata segametsarägastikku väga hea asi. Praegu lähen metsapuhkusele kolme saega: Huski 353 ja kaks akusaagi. Triikrauaga teen põõsaste niitmise ja ladvast ahjupulgad, bensusaega langetan ja järkan notid, akusaega laasin ja tükeldan peenema kauba. Juhin tähelepanu, et minu tegevus ei ole mitte tihu tootmine, vaid puhkus metsa korrastamisega läbi oma ja lähisugulaste küttekollete.
Küll on täielik okse täiesti plastmassist latikinnitus ja eriti plastist ketipingutus pöidlarattaga. Sellel ma pikka iga ei ennusta. Samas latt kinni vähemalt esialgu püsib kenasti ja ise lõdvenema ei kipu.
