Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Kõik mured kaovad kui käigukast panna el. mootori ja reduktori vahele. Kui see pole lahendatav, siis läheb huvitavaks. Vaatama pead muidugi eelkõige pöördemomenti, mitte võimsust!
Postitused: 2,108
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Mis elektrimootori pöörded on? 1000 rpm 11 kW mootoril on 3x rohkem pöördemomenti kui 3000 rpm 11 kW mootoril. Nendest viimast ehk kannatab enamvähem samas võimsuses sisepõlemismootoriga võrrelda. Aga ka sel juhul jääb arvestamata asjaolu, et elektrimootor võib lühiajaliselt oma nominaalset pöördemomenti päris palju ületada. Näiteks kinnikiilumise korral. Aga ka käivitumisel.
Postitused: 68
Teemad: 4
Liitus: Jul 2005
Aga miks sa elektrimootori pöörete muutmiseks sagedusmuundurit ei kasuta?
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
Milleks on loodud sagedusmuundurid?
Postitused: 3,431
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(22-11-2021, 21:37 PM)rocker Kirjutas: Milleks on loodud sagedusmuundurid?
lugedes lähteülesannet tekib kiuslik küsimus: kas sagedusmuundur võimendab 17 korda jõumomenti?
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Aeglast käiku läheb vaja just siis kui võll kinni jääb ja aitaks kergema käigua jälle liikuma ehk jõud oleks üpris suur seal.
Tsitaat on esimesest postist. Lugesite ikka?
Kui keegi pakub pöördemomenti suurendavat sagedusmuundurit, siis ma olen huvitatud...
Kena oleks muidugi kui teemaalgataja ütleks, mida massin teeb ja millest koosneb.
Postitused: 255
Teemad: 39
Liitus: Jan 2014
Sagedusmuundur siinkohal kahjuks ei aita.
Tegemist on tigukonveieriga, mis veab kivitolmu punkri ühest otsast teisele poole. Kuna punker on horisontaalne ja võll ca 7m pikk siis sellise ehitusega teod kipuvad aegajalt sarnaseid probleeme tekitama täis lastiga.
Ühendused on kõik jäigad, rimasid vms ei ole.
Postitused: 1,437
Teemad: 25
Liitus: Jul 2009
Sisepõlemismootoril toimib see momendi kordistamine madalatel käikudel ju analoogselt elektrimootoriga, selles mõttes ei ole ju 17x varu vaja süsteemile lisada. Auto puhul võtab käigukastilt küll peaülekanne ja võimalikud pardaülekanded veel koormust maha. Ehk siis korruta elektrimootori maksimaalne vääne mingi tüüpilise peaülekande ülekandearvuga ja saad ligikaudu vajaliku väände, mida kast kannatama peab. Kuna ma oletan, et mõistuslikul kasutusel löökkoormusi on vähem kui auto jõuülekandes, siis võiks varu ka jääda.
Kui tegemist on tehase valmistatud transportööriga, siis tõenäoliselt on kogu konstruktsiooni tasakaalus ehitatud ja arutu jõu rakendamine lammutab midagi muud ära.
Kogu süsteemi maksimaalset väänet võiks piirata ikkagi mingi läbi libisev või purunev turvaelement, mitte käigukasti võime hambutuks mitte jääda.
Postitused: 4,184
Teemad: 61
Liitus: Dec 2002
No aga mingi Gaz-UAZ vms vahekast? Kompaktne ja puha. Gaz66 oma võiks jõudu ka taluda.
Postitused: 2,356
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Küla koolis oli puulõhkumismasin, millel tontteab mitu kiluvatine mootor, millele omakorda Zil-130 käigukast otsa oli kinnitatud. Horisontaalne, vindistatud koonusega lammutaja siis.
Madalake natu oli, kannatas poistel kaksiratsi pääl istu ja jalgevahele jääva kangiga käike raiu, aga asja ajas ära.
Vahva pill iseenesest. Viiendaga lasid koonuse paku sisse kinni nigu niuhti.
- "Jouuu...", tegi mootor enne kui seiskus ja inisema hakkas.
Edasi oli kaks varianti...
Kas lõid reeverslülitst põrgumasina teistpidi käima või valisid väiksema numbriga käigu. Neid käeluid ikka sinna jäeti nii mõnigi, kui tagurpidi käivitamiseks läks.
