23-11-2021, 23:38 PM
Kui niiskus sees, siis sellest piiritusest enam suurt tolku ole. Mina vist laseks sagedamini õhupaakidest vett välja kui on ja vahetaks kuivatit mõned korrad. Kuivatit lahti võttes peaks ilusti näha olema palju seda niiskust sees on. Siduri koha pealt arvan olevat esimene variant võimendi viga, tunduks nagu ei lase alguses õhku järgi, vanadusest tihendid väsinud. Võiks lahti võtta ja vaadata mis nägu on, kui seinad kulunud, kriibitud pole mõtet rem. kompl. peale aega raisata vaid uus servo osta ja teema unustada. Oled sa jälginud millise rõhu juures sülitaja esimese lörtsu õhku välja laseb, ka sealt võib süsteemi niiskus ringlema jääda. Kas sellel on keeratav kuivati padrun või peab sisu vahetama ?
