Ford Model T
Oskab keegi targem öelda, mis aasta mootoriga tegu ja kui palju see väärt võiks olla? Suure tõenäosusega on mootor pärit Fordsoni traktorilt. Tegu siis nö kuuri leiuga. Muidu kuivas seisnud ja enne hoiustamist tavotiga kokku määritud, aga kuna pea saja aastaga on alustanud oma teed maa keskpunkti poole, siis alumine pool nii ilus ei ole. Lõplik pilt selgub peale puhastamist.
See ei ole Fordson traktori mootor. Mul on neid mitmeid.
Ford T mootor. See mootor on vast alates 24 -27a. Mootori nr. on löödud veetoru põlvest ülespoole. Selle järgi saaks täpsemalt öelda. Kui mingi mõistlik hind oleks, siis tunneks isegi huvi. Mul nimelt üks selline veel puudu.
T.
Kuni  50ni tuleb juurde ,peale seda hakkab kõik vähenema . Aga et sul 7 päeva peale juubelit juba mälu kehv Sad  Talupoeg  see  ei ole ppp Perkins Toungue! Neid ju  sul puudu.
(20-01-2022, 21:06 PM)jurka Kirjutas:  Kuni  50ni tuleb juurde ,peale seda hakkab kõik vähenema . Aga et sul 7 päeva peale juubelit juba mälu kehv Sad  Talupoeg  see  ei ole ppp Perkins Toungue! Neid ju  sul puudu.
Kuule, mälu hetkel ei peta. Kui selle kätte saaks siis oleks 20 tk. koos. Perkinseid on ikka vähem. Big Grin
