68 Mercury Monterey suunatulede klaasid
Tere!
Kas keegi oskab juhatada kohani, kust võiks leida 68 Montereyle suunatulede klaasid. Ise enam otsida ei oska kuskilt. Või siis kas teate kohta, kus ollakse võimelised ise selliseid asju tegema?
Tänan!
A
Olles igasugu foorumeid jälginud, siis ei tule küll ette, et keegi siin Eestis oleks kajastanud retroautode tulede replikate tegemise teenust.
Lihtsamaid tuleklaase on keegi vahest ise teinud ja põhimõtteliselt see saabki olla ainult ise tegemine ehk millestki tükkide väljalõikamine ja kokkuliimimine.
Alternatiivina võib uurida 3D printi. Aga originaaliga saranase tulemuse saavutamiseks vajaks see väga head mudelit (mis tähendab palju tööd) ja ilmselt ka spetsialiseerumist läbipaistvate materjalidega printimisele.
Kui haruldane see Monterey 68a mudel siis ikkagi on, et ühtki kasutatud osa ei pakuta või mõni NOS jupp välja ei uju? Järgmisele aastakäigule on saada küll ja veel.
võiks täpsustada
kas esimesi või tagumisi
kas 68 on ainuke aasta mis seda konkreetset klaasi tehti või sobib sinna ka 67 ja 69 ? või muu ajavahemik ?
Vaja on esimesi ja teised aastad ei sobi.
Tundub, et on haruldane see 68 aasta, vähemalt esimeste suunatulede osas. Uurin juba 3D printimise asja ka.
Tänan vastuste eest!
A
Kui originaalid alles koopia tegemiseks, siis tasuks uurida ka antud tehnoloogiat:
https://www.youtube.com/watch?v=Pu1RTkWH...sg&index=1
Tõenäoliselt odavam ja võib olla ka parema lõppkvaliteediga kui 3d printimine.
[Pilt: 1968-mercury-monterey-convertible][Pilt: 1968-mercury-monterey-convertible]
Sellise klaasi ehk painaks pleksklaasist välja ja matistaks seestpoolt ära.
Kas mõnel sama aja fordil või lincolnil samu tulesi ei ole?
lincoln continental
Lincoln continental - kas see on oletus või teadmine? Oletus sobivuse või mittesobivuse kohta? Mis mudeliaasta?
Isegi kui tule kuju on sarnane, siis mõõdud, kinnitused ja täpne profiil ei pruugi olla samad.
Antud juhul '68 Monterey suunatule eripära on (või õigemini tundub olevat) eriti kitsas ja peaaegu terav klaasi esiserv, vt pilti ülalpool postitusest.
Järgmisel Montereyl ja teistel on see laiem/kandilisem/nurgelisem, sh näiteks ka MY68-71 mk III Continentalil , ehk näiteks selline ilmselt pole sobiv, näide siit
Kui originaali üldse ei ole, siis kohatäiteks võib heal juhul isegi istuda, kui mõõdud on enamvähem õiged. Samuti ümberehitamismaterjalina - kitsamaks lõigata on lihtsam kui laiemaks Smile
Uuema MY69-70 Monterey oma samuti ei sobi (valik siit https://www.taillightking.com/61UpMercury.htm):
[Pilt: 69_MY_Monterey_RH_NOS_PLLens.jpg]
'68 Monterey tulederaam, kuhu see "klaas" peaks sisse sobima. Paistab, et klaasi küljed peaks olema ka pisut kaarjad (ühel pildil ülalpool postituses on ka näha):
[Pilt: 68MY_C8MB_Mercury_LH_PLBezel.gif]
oletasin,et on sama
Olen ka uurinud igasugu tulesid, et äkki sobivad mõne muu margi, mudeli omad, aga seni pole leidnud.
Need, mis autol küljes on ka mõlemad sama poole omad, üks on tagurpidi külge pandud lihtsalt.
Üks on enam-vähem terve ka, selle järgi saab teha/lasta teha uued. Uurin veel variante, aitäh kaasa mõtlemast!
A
Soome foorumist leidsin sellise kontakti.
b.h.jonsson@tele2.se
Håkan Jonsson
(18-02-2022, 12:42 PM)Heigok Kirjutas:  Soome foorumist leidsin sellise kontakti.
Håkan Jonsson
Tänud!
Hetkel tegeletakse juba tule 3D-modelleerimisega ja seejärel 3D-pritimisega.
A
(01-03-2022, 10:56 AM)Monterey68 Kirjutas:
Håkan Jonsson
Tänud!
A
Oi, kui saladus pole, siis mis firmaga tegu on? Endalgi laternate 3D printimise mõtted
(01-03-2022, 11:30 AM)Bulldozer Kirjutas:
Håkan Jonsson
Tänud!
A
Techtec OÜ, Elvas tegutsevad.
Veel ei ole tulemust näinud, seega ei tea soovitada, eks näitan kui valmis on.
A
Kas originaali järgi vormi tegemine ja siis valamine pole võimalik!? Peaks olema soodsam kui 3D modelleerimine ja printimine.
Do'nt panic
Sain suunatuled kätte, olen tulemusega rahul:
https://www.facebook.com/photo?fbid=5618...5604881752
Techtec OÜ- julgen soovitada.
Terv.
A
Ma oleks ka rahul, kui muud ei ole.
Aga mis takistas originaalile lähedasemat tegemast, hind või saadaolev tehnoloogia?
Kumerus, strktuur ja läbipaistvus ei ole päris samad kui originaalil.
(30-03-2022, 08:13 AM)TeeTL Kirjutas:  Ma oleks ka rahul, kui muud ei ole.
Ma ei ole selle tehnoloogiaga üldse kursis, valisin selle tegija, sest ta oli üldse esimene, kes ütles et saab teha.
Läbipaistvust sama ei lubanud, nagu originaalil, struktuuri ka mitte. Kumeruse poolest on täitsa ok kui võrrelda originaaliga. Ja kuna neid originaale üldse saadaval ei ole, siis sobivad küll, hinna pooleks ka väga ok.
A
Igatahes. On nagu on Smile
Selguse huvides lisan pildid, millest lähtudes küsimus tekkis
Võibolla ma eeldasin valesti, aga eeldasin, et seal teemas ksf tõnni 12.02 postitatud pilt on originaalsest 68 Monterey suunatulest
 Vasakul eeldatav koopia, paremal eeldatav originaal.
1)Läbipaistvus selgelt erinev
2)struktuur/tekstuur - MUUDETUD- siin tundus algul, et originaalil on 2-osaline muster sisepinnal - alumine kolmandik on erineva mustriga. Aga lähemal vaatlusel on see hoopis optiline efekt tule/raami sisekonstruktsiooni tõttu. Võibolla on mõlema tekstuur sisepinnal ühesugune, st. struktuuri moodustab N arv ristkülikujulisi ruudukesi. Nende piltide järgi ilmselt ei saagi tegelikku struktuuripilti ette.
3)kaarja serva osas ei saa koopia pildi nurga tõttu aru, kas kumerus on piisav või vähepiisav.
