"Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu?
#21
(01-03-2022, 09:39 AM)isandpauk Kirjutas:
(01-03-2022, 00:07 AM)MeelisV Kirjutas:  Sellist kaupa nt. Metall24 kui inimesele tänavalt müüb alates 3m mis natuke palju.
Kas sa seal metallipuhvetis kohal ka käisid? Neil on igasugu juppe seinaäär täis.
Teine koht on börsis, kuskohast küsida:
https://www.kuldnebors.ee/search/ehitus/...eal_type=M
Käisin kohal ja vedas. Seina ääres oli paras jupp 150x150 x10 vinklit 1.6m jagu.
Nüüd on mure murtud.
Milline oli hinnapoliitika?
(01-03-2022, 19:11 PM)meli666 Kirjutas:
(01-03-2022, 09:13 AM)Kult Kirjutas:  0.18kw elektrimootorit kellegil, võll 11mm. Netipoest leidsin kust tellida(vaja 2 tk ideaalis), aga äkki kellegil riiulis või riiuli all.
Peaks ka maal olema mõned sellised mootorid. On mäletamist mööda 3 faasilised, aga pöörded jään esialgu võlgu. Kas üldse otsitakse ühefaasilist või kolmefaasilist mootorit, pöörete arv? Otsaflantsiga või jalgadega kinnitus?
3 faasi ja 1300 pööret. Võib ka 1 faasiline olla, vahet pole.
[Pilt: y4m5RFGrOKAQ9-H7GSNko9nzpai1HRz972CnO2cD...pmode=none]
Ehk on kellegil üleliigne oksapurusti jalus ja sooviks sellest lahti saada.
Võib olla remonti vajav või korralik.
Võib pakkuda ka puiduhakkurit, rebakk'i soodsalt.
Transport cargoga.
Maksmine ülekandega.
Kreissaag traktori haakes äkki kellegil üleliigne mõistliku hinnaga,(kaigaste saagimiseks max 15 cm) võib vajada kõpitsemist .
Ega kellelgi ole kuskil vedelemas mitte töökorras nž10 kuni nž16 hüdropumpa 6nuudiga peaks võll olema? Vaja oleks selle seest ainult nuudiga veovõlli ei muud... Selle pumba nuutmuhv ka vajalik asi, kuid selle leiab juba poest ka Wink
Tallinn-Lasnakoski hakkab oma varusi likvideerima ja 6 nuudiga pumpasi on hulgem. Tulge pealinna, pere pange vaateratta, trammi, või kaubakeskuse  peale ja oma aja saate veeta realiseerimis platsil. Ärge häbenege helistamast. Kes on käinud, need teavad. Parimat. 5I5792з
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Tere
Kas kellegil leidub tagumisi õõtshoobasid sellisele rahvaautole, nagu ZAZ968M? Hea oleks, kui näppu päris läbi veel ei lükka. Asukoht ei ole oluline.
Võib postkasti kirjutada, või meili peale: simson0077@yahoo.com
10xOpel
4xChevrolet
1xOldsmobile
Puutöö pinkide rivist on puudu paksusmasin.
Võib pakkuda nii odavaid kui ka kalleid pinke.
Tagaotsitavaks on osutunud Ford Transiti ilukilp 16"
Põgenes rsk peale rehvivahetust kuigi sai üle vaadatud et oleks paigas.
On ehk üksikut või paari kuskil üle. Leitud tee äärest samasugune vms.
Selline.
Maksaks küsitava "leiutasu" ja vajadusel saatmise.
[Pilt: t760_20220504_110722.jpg]
On tekkinud vajadus reduktoriga elektrimootori järgi, peal on kiri 0.75kw ja 250rpm. Või siis sinna sobivat mootorit. Väliselt on selline. Mootor pole täitsa standard, nii et tavaline mootor ei sobi, või siis vaja midagi ümber teha.
Tere.
Kas kellegil vedeleb GAZ veoauto, või tõstuki rida 6 mootorile (51,52) sobivat sisse, ja väljalaskekollektorit, peab olema 1 lõõriga karburaatorile, hea, kui tihendi ka saaks Smile.
Vajadusel tulen keeran ise maha.
53924932, või ps.
Nüüd on küll väga loll lugu juhtunud....
Mtz-05 jõuvõtu nuutvõll on pesast jalga lasknud ja rohi kasvab üle pea.... Kas kellelgi on seda võlli kodus üle ja oleks nõus eurode vastu vahetama?
Mul polnud aimugi, et see sealt jalga võib lasta Sad
(14-05-2022, 19:08 PM)maisalup Kirjutas:  Nüüd on küll väga loll lugu juhtunud....
hetkel ei saagi aru mis võll...Jõuvõtu pesas on ju sisenuut kuhu peaks emmi kardaan sisse minema,kas see võll?
Niidukil on ka sisenuut ja seal kahe masina vahel on kahe isase otsaga võll kus ühes otsas on emmilise nuut ja teises otsas nz10 pumba nuut(gramm suurem...)
Võibolla on ta siis originaalis hoopis niiduki osa, ma mäletan et mul on ta kohuaeg olnud ploki küljes, ju siis oli sinna kõvemini kinni kiilunud.
Hetkel on igatahes nii niidukil kui plokil emane auk ja isane on vahelt puudu.
Tegelt piisab kui saaksin teada emmilise nuudi strateegilised mõõdud, saaks treial aidata ehk.
Tule ja mõõda,võimalus ka soetada nii isaseid kui emaseid.
Tere. kas on mõnel tegijal riiulisse seisma jäänud mõni töökorras diisel pihusti tester, millega saaks kontrollida vanakooli mehhaanilisi diisel pihusteid? Saatuse sõrm lükkas Lasnakoski hoovile ühe kõbeda vähesõitnud  93 aasta MAZDA 626... 2.0 Comprex mootoriga. Kõik vanad tegijad on silmapiirilt lahkunud ja pole enam ka neid testimise presse.  Kaubandusvõrgus on mingi 100€ piires saadaval tundmatu toode ja ei tea töökindlust. Palun teavet ka sellise Comprex mootoriga kokku puutunud inimeste kohta ( tagavara mootor ka anti kaasa)
 Parimat  h2rra  5I5792З
(14-05-2022, 20:36 PM)maisalup Kirjutas:  Niidukil on ka sisenuut ja seal kahe masina vahel on kahe isase otsaga võll kus ühes otsas on emmilise nuut ja teises otsas nz10 pumba nuut(gramm suurem...)
Täna oli peos emmi kardaani rist ja nz 10 pump,pumba nuut uppus risti sisse ehk oluliselt peenem ja küib kenasti sees ringi.
Gaz 51, 52 sidurivõlli e teise nimega käigukasti primaarvõlli otsin. Seisukorrast pole lugu- vajan enamvähem nuuti, et saaks hüdropumpa vedama panna.
Tallinn - Lasnakoskis on sidurivõlle.
