03-03-2022, 15:21 PM
Sees on kruvid reguleerimiseks. Kuugelda calibrate laser level "laseri nimi".
(03-03-2022, 12:07 PM)isandpauk Kirjutas: Ootan ettepanekuid, kuidas kontrollida iseloodiva ristjoon laseri täpsust horisontaalsel ja vertikaalsel teljel ilma metroserti külastamata?10-20 m aiavoolikut, vett täis ja otstesse klaastorukesed. Täpsem kui iga kontrollimata vesilood.
(03-03-2022, 14:32 PM)Roomik Kirjutas: Laser paika tähendab et alus on loodis. Kas siis kolmjalal mull keskel või laua peal. Eksimus saab olla max paar kraadi. Arvuta välja, palju joone kõrgus muutub, kui laseri "mehaaniline telg" on loodist väljas näiteks ütleme rõveviltu 5kraadi vs otse. ...
(03-03-2022, 15:24 PM)aavu Kirjutas:Vesiloodi kontrollimine on mõnekümne sekundi küsimus.(03-03-2022, 12:07 PM)isandpauk Kirjutas: Ootan ettepanekuid, kuidas kontrollida iseloodiva ristjoon laseri täpsust horisontaalsel ja vertikaalsel teljel ilma metroserti külastamata?10-20 m aiavoolikut, vett täis ja otstesse klaastorukesed. Täpsem kui iga kontrollimata vesilood.
(02-03-2022, 23:10 PM)v6sa Kirjutas: Respo haagise luugi hinge telg on 12 mm ja maksab 2 €. Kood 12571.See Respo haagise asi on enamvähem õige asi, nüüd oleks vaja veel nii, et see stopperdus on kandilise kujuga
Kodulehel väljas ei ole, aga PDF-kataloogis on täitsa olemas lk 24: https://www.respo.ee/et/pdfcatalog/index.../varuosad/
Kui on mingi erikujulist vaja, siis läheb muidugi huvitavamaks
(03-03-2022, 15:24 PM)aavu Kirjutas:(03-03-2022, 12:07 PM)isandpauk Kirjutas: Ootan ettepanekuid, kuidas kontrollida iseloodiva ristjoon laseri täpsust horisontaalsel ja vertikaalsel teljel ilma metroserti külastamata?10-20 m aiavoolikut, vett täis ja otstesse klaastorukesed. Täpsem kui iga kontrollimata vesilood.
(03-03-2022, 18:07 PM)kr8nik Kirjutas:?????(03-03-2022, 15:24 PM)aavu Kirjutas:(03-03-2022, 12:07 PM)isandpauk Kirjutas: Ootan ettepanekuid, kuidas kontrollida iseloodiva ristjoon laseri täpsust horisontaalsel ja vertikaalsel teljel ilma metroserti külastamata?10-20 m aiavoolikut, vett täis ja otstesse klaastorukesed. Täpsem kui iga kontrollimata vesilood.
See aiavooliku värk on raamatust lugedes ja pildi pealt vaadates ülikõva. Olen korra elus proovinud. Oli vaja üks tasapind vaja paari erinevasse kohta üle kanda. Niipea kui seda 10 m pikkust voolikut oled pisut liigutanud, pole kummaski otsas vee tasapind enam samal tasemel, sest voolik on pehme ja muudab pisut oma kuju, seega ka mahutavust. Lisaks veel päikesest tulenev vee paisumine/kahanemine varjus ja päikese käes olevatel vooliku osadel. Mässasin tund aega, siis võtsin vesiloodi ja panin majakad maha. Sai vähem kui kümne minutiga tehtud.
vwt2 Kirjutas:Ühendatud anumate põhimõte ja Pascali seadus ilmselt kodanikule tundmatu teema...kr8nik Kirjutas:See aiavooliku värk on raamatust lugedes ja pildi pealt vaadates ülikõva. Olen korra elus proovinud. Oli vaja üks tasapind vaja paari erinevasse kohta üle kanda. Niipea kui seda 10 m pikkust voolikut oled pisut liigutanud, pole kummaski otsas vee tasapind enam samal tasemel, sest voolik on pehme ja muudab pisut oma kuju, seega ka mahutavust. Lisaks veel päikesest tulenev vee paisumine/kahanemine varjus ja päikese käes olevatel vooliku osadel. Mässasin tund aega, siis võtsin vesiloodi ja panin majakad maha. Sai vähem kui kümne minutiga tehtud.?????
(03-03-2022, 18:07 PM)kr8nik Kirjutas:st. Ühendatud anumate seadus enam ei kehti?(03-03-2022, 15:24 PM)aavu Kirjutas:(03-03-2022, 12:07 PM)isandpauk Kirjutas: Ootan ettepanekuid, kuidas kontrollida iseloodiva ristjoon laseri täpsust horisontaalsel ja vertikaalsel teljel ilma metroserti külastamata?10-20 m aiavoolikut, vett täis ja otstesse klaastorukesed. Täpsem kui iga kontrollimata vesilood.
(03-03-2022, 20:53 PM)Walter Kirjutas:Noormees pidas silmas seda, et astub keegi kogemata voolikule, tõuseb tase mõlemas otsas hopsti. Samamoodi väikesem looge väikesem maht == kriips kõrgem tase võrdselt mõlemas otsas. See tähendab, geniaalne idee siduda üks ots mingi null-punkti külge ja käia teisega ringi, ei tööta, sest null kõigub. Natuke aitas selle vastu, kui kasutada voolikust olulisemalt jämedamat klaasi. Teine raamatutarkuss oli, et kui lasete vett kraanist, siis peab üleöö panges seisma, et väikesed õhumullikesed välja läheks, muidu ühinevad kõige ebasobivamal hetkel.vwt2 Kirjutas:Ühendatud anumate põhimõte ja Pascali seadus ilmselt kodanikule tundmatu teema...kr8nik Kirjutas:See aiavooliku värk on raamatust lugedes ja pildi pealt vaadates ülikõva. Olen korra elus proovinud. Oli vaja üks tasapind vaja paari erinevasse kohta üle kanda. Niipea kui seda 10 m pikkust voolikut oled pisut liigutanud, pole kummaski otsas vee tasapind enam samal tasemel, sest voolik on pehme ja muudab pisut oma kuju, seega ka mahutavust. Lisaks veel päikesest tulenev vee paisumine/kahanemine varjus ja päikese käes olevatel vooliku osadel. Mässasin tund aega, siis võtsin vesiloodi ja panin majakad maha. Sai vähem kui kümne minutiga tehtud.?????
(04-03-2022, 20:57 PM)juri73 Kirjutas: Millist veekindlat vineeri soovitate ATV haagisele. Esimene mis panin pidas 8-10a. järgmine 3a see minu viga valisin vale. Seisab pidevalt õues. Homme plaanis ostule minna. Arvan et 8-10mm paksustVeekindlat vineeri ei olevatki olemas, olla vaid niiskuskindel, mõni rohkem, mõni vähem. vineeril tootjate osas suurt vahet vist ei ole, pigem paigaldus: niiskus poeb sisse (lõigatud) servadest, avadest ja vigastustest, soovitaks katusemastiksiga servad avad kinni möksida, kui tuubi kuumutada n. keevas vees, siis ronib päris kenasti. Kui sodist puhas hoida ja veele äravool tagada, et kuivada saab, siis kestab. Paksuse osas sõltub vajadusest, kui pidevalt vanarauda ja kive vead, siis võib ka 20mm väheks jääda, 9-10 oleks ikka miinimum. Sõltub ka pinna suurusest ja alusest.
