(08-03-2022, 14:03 PM)ratsoup Kirjutas:  Naljatilgad. Küll ma selle anuma leian. Mõtlesin rohkem, et mis vedelik võiks olla, mis mõistlikult kätte saadav ning hästi mustuse lahti leotab.  Big Grin
PlexU pesulahus.
https://estko.ee/tooted/plex-u/
Plexu käib kah aga mingi imeleotusvahend ta ei ole. Äraproovitud.
Enne igasugust UH pesu on mõistlik võtta bensiin/diisel/piduripuhastusvahend vms. ning pesta pintsli kaasabil detail lahtisest/pehmest sodist puhtaks. Kleepuv ja pehme löga on viimane asi, mis UH pesuga maha tuleb ja selle eelnev eemaldamine hoiab kokku nii aega kui ka pesuvett.
kui pehme löga on maas, siis UH pesuris võid "pesta" kasvõi puhta kuuma veega. Võibolla ehk veel törts fairyt hulka rasvade lahustamiseks ja olemas.
Mul on väike UH vann. Sai kunagi ka spets aineid otsitud, olenevalt mustusest võtsid päris hästi, aga mitte säravalt läikivaks nagu mõnes reklaamis võib näha. Karburaatori leotamiseks on parim atsetoon, aga siis mitte UH vannis, vaid niisama. UH vanni ei julge ma nii madala süttimistemperatuuriga asja panna. Kui atsetoonis on leotatud, siis võib veepõhjalisse aluselise lahusesse panna, aga peab veenduma et metalliga reageerima ei hakka. Fairy võib ka hea mõte olla. Würth Pineline peaks ka head tööd tegema aga seda sai kunagi 5L kaupa ja müüdi firmadele. Kuidas praegu saadavus on, ei tea.
Do'nt panic
Ma tegin siis nii, et leotasin 24h bensiinis. Peale seda kaapisin suurema löga ja jura maha ning panin nõudepesumasinasse 70' potid-pannid režiimile. Tulemus on väga hea. Ainult viskas natuke oksiidi peale. Ehk oleks seda saanud vältida kui poleks pesuainet pannud masinasse.
Üks youtuuber õpetas, et ultraheli võtab edukalt ka läbi anumate. Ehk siis saab väiksemaid juppe nt bensiiniga purki panna ning purk siis omakorda vanni vette. Rolleyes
Sarnaselt ultrahelipesuris eraldi atsetooniga anuma sees puhastades ei juhtu ka midagi.
Kas keegi teab kedagi kes teab kedagi kes taastaks lcd ekraani? Pikslid on jalga lasknud, oleks vaja uuesti loetavaks muuta asi. Tegu on tööstusseadmega mitte sõidukiga.
(10-03-2022, 10:35 AM)pvr Kirjutas:  Kas keegi teab kedagi kes teab kedagi kes taastaks lcd ekraani?
Tasub küsida harteron.ee.
(10-03-2022, 12:33 PM)v6sa Kirjutas:  Tasub küsida harteron.ee.
Tänud, läks päring teele. Eks peab postitama kui vaja.
Keegi mõnda Tartukandi tegijat ka teab?
Oleks ühte abiruumi metall ust vaja ,2100x800mm.vasak käsi ,võib ka kasutatud olla.Hetkel kõik ukse tegijad on lehtmetalli puuduses ja ei oska prognoosida millal saab.Mõõdud võib ka kuni 100mm väiksem olla nii laiuses kui kõrguses.Kui keegi teab või tegeleb asjaga?
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele  ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.Saagide ja võsalõikajate remont/hooldus.5297816
Tekkis arutelu et mis temperatuurist alates võib junni jahedaks nimetada?
Ja siit kohe edasi minnes, mis reaktsiooni tulemusena see sama asi keema võib minna?
Telekat vaadates näiteks-5 min filmi 15min reklaami.
(11-03-2022, 03:12 AM)mlsluik Kirjutas:  Tekkis arutelu et mis temperatuurist alates võib junni jahedaks nimetada?
See sõltub ju junniomaniku kehatemperatuurist.
(10-03-2022, 21:49 PM)diselist Kirjutas:  Oleks ühte abiruumi metall ust vaja ,2100x800mm.vasak käsi ,võib ka kasutatud olla.Hetkel kõik ukse tegijad on lehtmetalli puuduses ja ei oska prognoosida millal saab.Mõõdud võib ka kuni 100mm väiksem olla nii laiuses kui kõrguses.Kui keegi teab või tegeleb asjaga?
Ennevanasti (kümmekond aastat tagasi) oli firmas nimega Saajos kombeks laos hoida standardmõõduga metalluksi. Äkki võiks sealt küsida.
Väidetavalt erinevad inimesed tajuvad jahedana 5-10 kraadi madalama temperatuuriga asju. Seega sõltuvalt inimese tundlikkusest 31-27 kraadi võiks olla jahe junn.
Keemiseks nimetatakse vedeliku faasisiiret vedelast gaasiliselt temperatuuri tõusu tõttu. Kui eeldada, et keeb junnis olev vesi, siis 100 kraadi pealt merepinnal. Mägedes madalamal temperatuuril.
Erinevad vedelad happed ja alused keevad erinevatel temperatuuridel ja neid oskab keegi teine paremini selgitada.
Alles olid fekalistid naljanurgas, nüüd siin kah. V6sa, kui sa tingimata pead vastama igale küsimusele, siis vasta ka sellele - kui vesi hakkab vaakumis keema, kas astronaudi ja kosmonaudi *** hakkab **** keema, kui nad astuvad kaistsmata vahekorda avakosmosega?
(11-03-2022, 11:47 AM)isandpauk Kirjutas:  Alles olid fekalistid naljanurgas, nüüd siin kah. V6sa, kui sa tingimata pead vastama igale küsimusele, siis vasta ka sellele - kui vesi hakkab vaakumis keema, kas astronaudi ja kosmonaudi *** hakkab **** keema, kui nad astuvad kaistsmata vahekorda avakosmosega?
Sõltuvalt akti kestusest tõenäoliselt jah, kuivõrd vee teoreetiline keemistemperatuur vaakumis on -60 kraadi (https://www.engineersedge.com/h2o_boil_pressure.htm). Kui kiiresti jahtuvad asjaomased organid, ei oska arvata. Aga keemisest hullem on rakusisesest normalarõhust tingitud kudede pundumine ja seetõttu inimkeha funktsioneerimine lakkamine loetud minutite jooksul (https://www.livescience.com/human-body-no-spacesuit).
Aga nagu näha, siis personaalne jälgimine on laiem, kui vaid üks admin. Võtan teadmiseks. Eriti juhin tähelepanu allajoonitud sõnale.
Vabandan ülejäänud õrnapõrnaliste ees, et päeva rikkusin.
Nõukaaegne paadimootor салют 3с. Millises vahekorras tuleb sinna kütust segada? Millist õli võib jala sisse panna?
1:20 olid vene õliga segud, 1:25 kasutati ka.
Vene mootorile võib panna rammusama segu jah. Ega ta töötluse ja täpsuse poolest parem pole kui kõik see muu vene värk. Kaasaegne seguõli on kahtlemata paremate omadustega kui venelane seda eales sinna ette näinud oli, aga sellist vahekorda (1:50 ca.) nagu lääne mootoritel kõige üldisemalt on, ei soovitaks mina ka. Vähe rohkem tossab, aga vähemalt on lootus et paksem segu täidab vahed ära Smile Nii et see 1:25-1:20 -le on OK
Jalaõliks võiks kasutada tänapäevast sinna ette nähtud ollust.
Kas oskab keegi suunata õiegesse kohta, vaja leida stuts/üleminek kus üks pool on m20 ja teine m27. Mõlemad sisekeermed/emased. Vaja saada üleminek nati voolikult russi omale. Esmane guugeldus ei aidanud.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 90Deville, aatom, gruppen, janek7, 1 peidetud kasutaja(t), 7 külali(st)ne
