Postitused: 103
Teemad: 5
Liitus: Dec 2021
(12-03-2022, 21:23 PM)Joe_ Kirjutas: (27-02-2022, 10:19 AM)pikk88 Kirjutas: Iga asi omal ajal. Praegu tegelen vihmaveerenni kanduritega, sest töökojale on tarvis paigaldada rennid ja räästakastid ennem kui linnud pesade ehitamisega tegelema hakkavad. Kandurid tulevad 4x20 lattrauast ning nende vormimiseks kasutangi gaasikeevitust, et raud kuumaks ajada.
Kraanid said lahti keeratud peale seda kui pidasin nõu umbes täpselt kahe elukutselise sepaga ning kahe inimesega kes on eelmisel sajandil keevitajana leiba teeninud. Samuti sai nõu peetud kõigi sõprade-tuttavatega kes teemaga natukene kokku on puutunud. Lisaks sellele sai haiguslehel istudes läbi vaadatud hunnik videosid ning läbi loetud kogu materjal mida netist leida suutsin ning mis tundus kasulik olevat. Peale seda tundsin ennast piisavalt kindlalt, et käed taskust välja võtta ja tegudele asuda. Senimaani on kõik näpud alles.
Jätsid mainimata, et mismoodi siis toimisid. Mis järjekorras tegid? Atsetüleeniga sai ka katsetatud ja kinnipanekul paukus.
Eespool kirjutasin ju selges eesti keeles mis järjekorras mina siiamaani teinud olen. Vaata postitust nr 1514
Torutööd Tartus +372 5693 2898
Postitused: 4,912
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Selle maski miinus on väike vaateväli,2x suurem palju parem.
Postitused: 2,879
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Kas Tig täitevardad sisaldavad midagi spetsiaalset komponenti, et ainult nendega võib keevitada?
Või sobib mingi suvaline metall traat samahästi?
Postitused: 103
Teemad: 5
Liitus: Dec 2021
18-03-2022, 18:26 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-03-2022, 18:27 PM ja muutjaks oli
pikk88.)
Kui siin juba teema maskide peale liikus siis ehk jagate kogemusi kes missugust maski töökojas üldse kasutab lisaks keevitusmaskile? Ise olen pikalt plaaninud osta mingit tolmumaski ja silma on jäänud näiteks 3M-i 6000 seeria täismaskid, kuid need pidada näo higistama ajama? Või osta lihtsalt mingi poolmask ja kaitseprillid, et tolmu kinni hoida ja kasvõi gaasikeevituse kasutamisel aurude sissehingamist vältida. Või et vältida nitrovärvidega värvimisel lendu seitsmendasse dimensiooni?
Postitused: 103
Teemad: 5
Liitus: Dec 2021
Kummaline, et netis on ääretult vähe juttu enesekaitsest sellise töö juures. Endale ostsin mingisuguse Telwini isetumeneva maski. Müüja seda soovitas ja ise ei oskanud midagi arvata millist võtta. Seepärast kuulasin müüjat. Maskina täiesti töötav asi. Kopsude kaitseks ostsin 3M-i 6000 seeria täismaski koos kõige kõvema filtrikomplektiga. Ja eile õhtul sattusin molokaustast lugema, kui ohtlik on näiteks tsingitud materjali keevitamine ilma korraliku ventilatasioonita ruumis. Neid mehi oli seal teemas ikka mitmeid, kes olid saanud kergema mürgituse ning oma kopsud välja oksendasid, kuid oli ka keegi kes oli oma pimesoole kaotanud peale kahe päeva pikkust oksendamist ning keegi olevat ka oma jalgadest ilma jäänud, sest hapnik ei jõudnud enam tänu mürgitusele jala arteritesse ning jalad olevat tänu sellele amputeeritud. Pole nagu naljaasi...
Samas põhiteema millest igalpool jutt käib on see, et tuleb silmi kaitsta. Muudele tühistele detailidele tähelepanu nagu eriti ei pöörata. Vähemasti mulle pole seniajani silma jäänud. Laske nüüd tulla, millele veel üks amatöör kindlasti tähelepanu peaks pöörama, kui endale keevituse ostab ja peale esimesi katsetusi ellu tahab jääda!
Postitused: 4,912
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Eks palju sõltub ka kus keevitad.Minu keevitamised 95% on kõik õues ja õues pole ka asi nii hull.Kui ruumis keevitan siis ei asu pea keevitamise kohal vaid ikka pisut kõrval,et toss saaks otse üles minna.Kui vaja tsingitud asja keevitada siis enne tuleb ikka tsingikiht maha või õhemaks käiata ja ega puhast tsingitud asja ei õnnestugi kvaliteetselt keevitada,tatistab mis kole...
Postitused: 4,634
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
Tsitaat:Laske nüüd tulla, millele veel üks amatöör kindlasti tähelepanu peaks pöörama, kui endale keevituse ostab ja peale esimesi katsetusi ellu tahab jääda!
Tuleohutus. Kergsüttivad materjalid, tolm õhus, lahustiaurud jne.
