Paraku see tendents on väga levinud, et teadmised asjade toimimise LOOGIKAST on jäädavalt kaduma minemas.
Elementaarsed füüsikaseadused oleks kasulik omandada, kuna nende rikkumine on endiselt karistatav...
Näiteks needsamad filtripotid on teinekord ilma probleemi olemusse süvenemata väga keerulised tihedaks saada.
Etteandepumpasid ka müüakse poes, kuid paljud seda ostes kontrollima vaevuvad et kui näpuga imiava kinni panna ja pumbata peaks olema tunda, et sõrm imetakse avasse ja vaakum peaks vähemalt hetke püsima?
Niisama peaks surveava peal olema tunda surumist kui pumbata.
Tavaliselt pole neil klapid tihedad, kuna need on plastikust valatud ja elavad oma pinged ajapikku välja muutudes kõveraks ning seega võisid nad tehasest tulles isegi pidada.
Väikse nokitsemisega aga saab teha uued metallklapid ja probleem laheneb pikaks ajaks.
Paljudel on halb komme klapivedrusid pikemaks venitada ja siis tuleb probleem, kui käsipumba ruumala on piisavalt suur et probleemideta kütust pumbata.
Paraku on ekstsentriku käitatava pumba maht oluliselt väiksem ja kui sinna satub õhumull mida kokku surutakse siis ta ei pumpagi enam kütust.
Siiski on terve vene traktori toitesüsteem projekteeritud väga suure imipoole hermeetilisuse põhimõttel töötama, kuna väga mõtlematult on pandud ülerõhuklapist tulev kütus minema tagasi imipoolde ning seega õhulekke korral on kohe probleem mootori tööga.
Kui see toru koos pihusti tagasivooludega paaki viia kaob kohe ära õhu väljalaskmise probleem, kuna õhk pumbatakse kütusega koos paaki tagasi.
Paljud ei tea muide ka seda, et etteandepumba kolvil on vedru, mille tugevus hoiab etteantava kütuserõhu püsiva ja pumbast tuleva stutsi sees olev klapp avaneb vaid käsipumbaga tehtava suurema rõhu peale kui kõik vedrud on selle tugevusega mis kunagi insener mõtles ja mida nad uuemal ajal enamasti ei ole.
Filtreid aga mina ei paneks ühtki venes toodetut, kuna filtri tegemisse on rohkem teadmisi sisse pandud kui papi voltimise kunst mida kohati Origamiks nimetatakse.
Papp on vaja ka immutada sobiva vaiguga, millest lahusti kiirelt aurub enne kivistumist ning jätab järele vajaliku suurusega avad.
Valede asjadega immutades pole sugugi kindel, et elemendi puhastusvõime on piisav ning seega on suur oht, et element muutub ebamääraseks olluseks, mis imetakse/surutakse kokku või kehvemal juhul ka rebeneb ja laseb kõik filtreeritud asjad korraga pumpa.
Kõigile vene elementidele on õnnestunud leida asendus vähemalt senini, külastades näidisega filtreid müüvaid kauplusi.
