T40 pöörded kõiguvad
#21
Diislile ette nähtud filter on muidugi õigem valik, aga näiteks mul on kahel põkal paagi ja originaal süsteemi vahel see 1€ papifilter. Juba aastaid.Täitsa toimib ja pole probleeme tekkinud, ka talvel. Ei ole soovitus kasutada, pigem kui juhtub kodus olemas olema siis katsetamiseks sobib kindlasti vahele visata.
Paagi peaks ilma kabiini maha võtmata kätte saama. Endal võtsin aga ei mäleta kuidas täpselt.
Selle rutsise plastfiltri eelis ongi just see,et sa näed mis toimub filtri sees ja kui juba sitta täis siis tuleb vahetada ja näed ilma lammutamata probleemi asukohta.Mul oli paksu sitakihi all,ostsin 15 rutsi uue boch käsipumba ja ikka ei pumpa...juba läksin müüjale kallale,et praak pump ja lõpuks avastasin umbes rutsise filtri...Mul see ka asub otse paagi all.
