01-06-2022, 13:58 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-06-2022, 14:00 PM ja muutjaks oli Mahno.)
Pole küll päris garaazi teema, aga ei hakkaks uut ehitusteemat tegema ka.
On tellisahi. Tellisahju tagaküljel ahjust 2,5cm kaugusel on sein. Koosneb püstisest puitkarkassist, villast nende vahel, kaetud ühekordse kipsiga, värvitud. Korstnapühkija pole torisenud...aga kas selline pilt vastab tuleohutusnõuetele?
Kuna ma tahaks sellest seinast lahti saada, aga sein on kandev, siis peaks ahju tagumisse külge ahjust ca 4cm kaugusele jääma post. Kas on ok panna sinna sobiva ristlõikega katmata puitpost (kandevõime ja välimus sobiks hästi) või peaks ikkagi pigem näiteks kandilisest torust posti peale mõtlema? Kipsiga kaetud puitpost säilitaks olemuslikult hetkeolukorra, aga kogu see kipsi paigaldamine ja viimistlemine tundub mõttetu.
Iseoma tarkusega ma suur tuleohtu ei näe, kolmetonnist tellisahju väga kuumaks ju ei küta.
![[Pilt: kyttetulemus.png]](https://i.ibb.co/4TvGSVw/kyttetulemus.png)
![[Pilt: 20220605-162337.jpg]](https://i.ibb.co/GnrkSfn/20220605-162337.jpg)
![[Pilt: 20220605-162251.jpg]](https://i.ibb.co/ncq2N6X/20220605-162251.jpg)
![[Pilt: 20220604-175725.jpg]](https://i.ibb.co/Q9XWPVK/20220604-175725.jpg)
![[Pilt: 20220605-162304.jpg]](https://i.ibb.co/nksd04j/20220605-162304.jpg)
![[Pilt: ruumseest.png]](https://i.ibb.co/nBfbhxM/ruumseest.png)
![[Pilt: karkassivaade.png]](https://i.ibb.co/0DskFtR/karkassivaade.png)
![[Pilt: yldvaade.png]](https://i.ibb.co/Bnwr46m/yldvaade.png)
