Postitused: 82
Teemad: 4
Liitus: Jul 2014
Husqvarna Balance XT traksid on küll üle 100€ kallid, aga kõige mugavamad mis olemas.
Trimmeri peadega kipub sama olema, kui keere sobib siis kallima margi omad kestavad tavaliselt paremini kui odavama otsa universaalsed.
Kas tööd tuleb piisavalt, et suured kulutused ära tasuvad, peab igaüks ise otsustama.
Postitused: 1,612
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
(04-06-2022, 12:50 PM)hillar2 Kirjutas: Ostsin kogemata hästi palju Metabo akutööriistu ja nüüd päris mitu komplekti akusid ka.
Ega kellelgi Metabo akutrimmerit pole laenata, prooviks ära enne ostu. Ei teagi kumba eelistada? Kas see mis puusale käib (FSD) või lenkstangiga (FSB)
https://www.stokker.ee/akuga-murutrimmer...611850-met
Metabost ei tea midagi, selle eest natuke kasutatanud
sellist Makita oma, ostsin sellel aastal lisaakud ka. Kasutab küll peenikest, 2mm, jõhvi, komplektis on veel liiikuvate labadega lõikepea ja ketas heina niitmiseks. Jõhviga kestab 35 - 45 minutit, ketta ja labadega natuke (+5-10 minutit) kauem, seda siis kahe 18V ja 5Ah akuga.. Kuna tuleb endal laseri alla minek lähipäevil ja seejärel kaks kuud, kus ei tohi suurelt pingutada, siis loodan akukaga hakkama saada. Kaaalult kergem kui sangaga Echo trimmer. Akukal on sarved ja lisaks õlarihm, kaalu nii vähe, et rakmetel pole mõtet.
Postitused: 59
Teemad: 2
Liitus: Sep 2021
tolle fsd käkiga peaks ju väga hästi mõne pansionaadi välikäimla ümbert paar rohulible maha saama
Postitused: 150
Teemad: 0
Liitus: Jan 2019
05-06-2022, 11:37 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-06-2022, 11:48 AM ja muutjaks oli
Roomik.)
Trimmipea panin oma lahjemale hecht152-le mingi echo oma (X047000381 stokkerist, soodushind oli siis 9€). Kinnituse keere ei sobinud originaalis, kuid lammutasin vana pea seest mutri välja ja see istus täpselt uue pea sisse. Vanal oli see mutter pea plastiku sisse valatud, uuel eemaldatav/ vahetatav.
Postitused: 70
Teemad: 1
Liitus: Dec 2007
Küsin, et kas siin mõnel foorumlasel, kes tegeleb masinate remondiga, juhtub olema Homelite HLT26CDSY trimmerile Zama karburaatori remontkomplekti? Või teab kust võiks saada? Kütust grammigi läbi ei tule, tõmbaks lahti ja puhastaks-vahetaks ära. Kitaist tellides on transpordiaeg kole pikk.
Postitused: 259
Teemad: 0
Liitus: May 2016
Selliseid trakse ka on mis ainult puusale toetuvad?
Postitused: 302
Teemad: 2
Liitus: Mar 2019
Päris eraldi võsalõikajate teemat ei leidnud. Seega siia. Kui on vale koht, vabandan ette ja palun pädevatel teha vajalikud liigutused.
Niisiis. Suurema otsa võsalõikaja järele on vajadus tekkimas. 2,3+kw. Kas Stihl või Husqu? Või mõni kolmas? mida keegi eelistab ja miks?
HPG-d ja muud tundmatu looma nahad jätame palun jutuks võtmata!
Postitused: 481
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
(08-06-2022, 20:55 PM)ak75 Kirjutas: Päris eraldi võsalõikajate teemat ei leidnud. Seega siia. Kui on vale koht, vabandan ette ja palun pädevatel teha vajalikud liigutused.
MIna ostsin
Echo. Pikema võlli pärast ja mõistlikum hind.
