19-05-2022, 18:58 PM
"Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu?
19-05-2022, 19:00 PM
Need võllid ja eriti siuri nüüt peaks kõigil kaasikutel ju sama olema.
22-05-2022, 18:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-05-2022, 18:26 PM ja muutjaks oli 13piisab.)
Tere.
Oleks tarvis 6 laudakäru ratast ( seda sileda rehviga, mitte maastiku oma
Võib olla täitsa kasutuskõlbmatu ja mitte töötav, peaasi' et välimus oleks ratta moodi. Rooste ja kõverus tuleb pigem kasuks. Vaja illustratiivsel otstarbel mitte tööd tegema.
Hea kui asuks harju, läänemaa piirkonas.
Vastu saan pakkuda muna, eriti suured tänud või äärmiseljuhul nats eure.
53980192
Kristo
)Võib olla täitsa kasutuskõlbmatu ja mitte töötav, peaasi' et välimus oleks ratta moodi. Rooste ja kõverus tuleb pigem kasuks. Vaja illustratiivsel otstarbel mitte tööd tegema.
53980192
Kristo
24-05-2022, 17:26 PM
Kas kellegil on üle 20-30l plastkanistreid? Vaja läheks vähemalt 10tk. Sobib Harjumaa, Raplamaa, Pärnumaa, Läänemaa.
24-05-2022, 18:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-05-2022, 18:40 PM ja muutjaks oli pen.skar.)
28-05-2022, 21:09 PM
(22-05-2022, 18:13 PM)klemm Kirjutas: Tere.Selliseid om 2 tk, ca 30 cm läbimõõduga aga asuvad Lääne-Virus[attachment=93098][attachment=93098][attachment=93099]
Oleks tarvis 6 laudakäru ratast ( seda sileda rehviga, mitte maastiku oma)
53980192
Kristo
29-05-2022, 08:27 AM
Kas on kellegil varudes üks Roveri 1.4 mootor 14K2F , täpsemalt siis SOHC K8 8-valve, MPI, 75 PS (55 kW; 74 hp).
Nooremad siin paarutasid hammasrihma katki, äkki saab veel asja.
29-05-2022, 16:26 PM
(28-05-2022, 21:09 PM)Meelis2 Kirjutas:Sellised sobiks jah. A sõita ei tasu kaugele. Kui just tallinna kanti ei satu need kuidagi.(22-05-2022, 18:13 PM)klemm Kirjutas: Tere.Selliseid om 2 tk, ca 30 cm läbimõõduga aga asuvad Lääne-Virus
53980192
Kristo
Aga tänan pakkumast.
29-05-2022, 17:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-05-2022, 17:50 PM ja muutjaks oli tõnn.)
Kui jäävad Tallinn-Narva trassi ligidale siis võin teisipäeva lõuna ajal need aitähhi eest Tallinna viia.
29-05-2022, 19:31 PM
07-06-2022, 11:52 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-06-2022, 12:27 PM ja muutjaks oli isandpauk.)
Oleks vaja mobiilsele konditsioneerile õhuvoolikut nagu pildil. On teine selline plastikust, kokkuvolditav/muudetava pikkusega spiraaltoru. Välisdiameeter 130mm, sisediameeter 120mm. Vaja läheks juppi, mis on laiali tõmmatud asendis vähemalt 3m pikk. Abiks ka vihjed, kuidas seda kaubandusest leida.
NB! peaks olema sama materjal ja diameeter, kuna kasutatavad otsad keeratakse sinna toru külge kasutades toru enda spiraalkeeret sammuga ~10mm.
07-06-2022, 14:36 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-06-2022, 14:36 PM ja muutjaks oli Mahno.)
(07-06-2022, 11:52 AM)isandpauk Kirjutas: Oleks vaja mobiilsele konditsioneerile õhuvoolikut nagu pildil. On teine selline plastikust, kokkuvolditav/muudetava pikkusega spiraaltoru. Välisdiameeter 130mm, sisediameeter 120mm. Vaja läheks juppi, mis on laiali tõmmatud asendis vähemalt 3m pikk. Abiks ka vihjed, kuidas seda kaubandusest leida.
Neid hõbedasi gofreeritud fooliumtorusid on laialt saadaval: https://www.bauhof.ee/et/ventilatsioonit...-3m-048232
07-06-2022, 15:10 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-06-2022, 15:15 PM ja muutjaks oli isandpauk.)
Jah, neid hõbedasi alu torusi on kõik poed täis aga mul on vaja täpselt sellist plastiktoru nagu pildil.
Erinevalt sellest enamvähem ühekordselt kasutatavast alu torust on minu viidatud plastiktoru sadu kordi lühemaks-pikemaks volditav ja hoiab oma kuju.
07-06-2022, 15:56 PM
(07-06-2022, 15:10 PM)isandpauk Kirjutas: Jah, neid hõbedasi alu torusi on kõik poed täis aga mul on vaja täpselt sellist plastiktoru nagu pildil.https://www.k-rauta.ee/c/santehnika-ja-k...storud/avy
Kas need sobivad?
07-06-2022, 16:22 PM
(07-06-2022, 11:52 AM)isandpauk Kirjutas: Oleks vaja mobiilsele konditsioneerile õhuvoolikut nagu pildil. On teine selline plastikust, kokkuvolditav/muudetava pikkusega spiraaltoru. Välisdiameeter 130mm, sisediameeter 120mm. Vaja läheks juppi, mis on laiali tõmmatud asendis vähemalt 3m pikk. Abiks ka vihjed, kuidas seda kaubandusest leida.Puruvooliku nime all müüdav toode ei võiks sobida? See lõõts, mis mul laest ripub kohtväljatõmbele, on joonlauaga mõõtes väljast üsna 130. Kirjad peal 125-127. Vist siit soetasin ilma suuremate uuringuteta: https://provent.ee/tooted/?cats=toostusvoolikud ja Paljassaarest laost sain kätte.
07-06-2022, 19:38 PM
See toru läheb suht soojaks ja lödiks. Omalgi 2 sellist hädajahutit.
07-06-2022, 19:44 PM
Võta mõni suurem kliimapood ette ja küsi sealt.
Näiteks CItykliima vms. Ise olen kõik need torud ära visanud koos nende lombakate masinatega. Äkki neil vedeleb kuskil leiunurgas. Alumiinium on hea kui ei ole vaja liigutada või kokku pakkida.
07-06-2022, 21:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-06-2022, 21:25 PM ja muutjaks oli tiblu.)
Kui lõpuks ikka päris sama ei pea olema, siis Hydroscandis on selline toode nagu "Kuumakindel ventilatsioonivoolik". Ise kasutan seda VW T2 salongiõhukanalina.
Kataloogis lk 62 - https://www.hydroscand.ee/media/pdf/ee/T...d-2015.pdf
17-06-2022, 08:32 AM
Jaan Tatika idee nõuab lambda andurit.
Võib olla täiesti suvaline, uus või kasutatud, rikutud keermega, katkise juhtmega.
Peab olema töötav element.
Asun Jõhvis kuid liigun tihti ringi, Narva, Rakvere, Tallinn, Tartu, Smartpost, Omniva.
Tõnu 5l9l26ll
Tõnu 5l9l26ll
26-06-2022, 09:57 AM
Oleks vaja nöörstarterit väikesele laste ATV-le, hiinakas. Äkki on kellelgi üle. Või oskab keegi soovitada, kust saaks. Kinnitus kolme poldiga. Topeltvedruga. Oluline on korpusest väljaulatuva osa kõrgus, neid on vähemalt 2 eri varianti. Minu omal on katki mõlemad vedrud ja vedru kinnituse kõrvad korpuses.
raudpats1@gmail.com
5567o5oo
raudpats1@gmail.com
5567o5oo
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: Roland, 1 peidetud kasutaja(t), 2 külali(st)ne
