11-04-2022, 11:31 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-04-2022, 11:35 AM ja muutjaks oli Walter.)
(11-04-2022, 10:33 AM)ounou Kirjutas: Kusagil eespool oli justkui kirjas, et kapis on +6 kraadi. Kui sein on jääs, siis kuidas saab olla +6? Viska termomeeter sisse ja vaata palju reaalselt on. Sul tõenäoliselt on termostaatlüliti tuksis ja jahutab liiga maha, aga siis peaks kohati ka sees olev toit hakkama jäässe minema.Peab siis termometreerima
. Samas kui jahekambri üles sulatasin siis näitas sisselülimisel jahekambri temp.-ks sama mis toas (~+22 kraadi), mis vaikselt kukkus +6 kraadi peale nagu peab. Temp. regull käib sel displei pealt ning klassikalist termostaatlülitit (bimetall?) sellel pole tuvastanud, on ainult el.-ne temp. andur aurusti küljes. Toit pole kunagi jäässe läinud, isegi mahlapakid mis jäätunud seina vastas on.roomik Kirjutas:Aga 075? https://img.fix-hub.ru/thumbnails/53094f...big-RU.pngSee pilt kui õigesti aru saan ei vasta kõnealuse kapi ehitusele.
Pilt reaalsest asjast oleks tore.
Järgmine sulatus üritan pilte ka teha.
. Aga proovin asju veidi ringi tõsta, tänud soovitamast!
