Postitused: 3,436
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(22-06-2022, 22:24 PM)huvi5 Kirjutas: Rääkige, mis jõhve kasutate. Mis ikka mõne võimsama takja ka maha võtaks, ei peaks ketast kohe külge panema. See maailm on päris lai ja sõnnikut müüakse päris palju.
Ise kasutan oregoni 3,5 mm duoline, kas see on hää? Ei tea, vähemalt karbil olevad sümbolid on kõik aktiivsed, st et lubatud on puitunud putked jms. No üldiselt niidab maha küll, sõrmejämeduste leppadega jääb juba hätta.
Aga ka ise tahaks teada millised on eri markide erinevused, kasvõi ühe kaubamärgi piires, et mis milleks mõeldud ja milles on selle nimetusega jõhvi plussid-miinused, sellist tootjapoolset seletust pole õnnestunud leida.
Postitused: 71
Teemad: 1
Liitus: Dec 2007
Pubekana sai päris mitmed suvevaheajad igasugu sodi niidetud ja selle käigus erinevaid jõhve proovitud. Vaieldamatu lemmik oli see eelnevalt mainitud duoline. Ilma selle traadita juhtus ikka alalõpmata mõni traat, oks, takjavars ühe otsa ära lõikama ning siis kisu jälle pea lahti, et uuesti ots välja sööta.
Postitused: 59
Teemad: 2
Liitus: Sep 2021
need niidi otsad saaks ju mõne 10cm2 sparta otsa panna ja rohtu ikka normaalse aparaadiga niita
Postitused: 767
Teemad: 63
Liitus: Nov 2015
2,7 mm Oregini täht, Rakveres niisama polnud aga tellides toodi kohale. Lõikab ka pea 6-7 mm võsa võrdselt putketega.
Postitused: 3,436
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
23-06-2022, 22:24 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-06-2022, 22:26 PM ja muutjaks oli
honkomees.)
(23-06-2022, 20:26 PM)meli666 Kirjutas: (23-06-2022, 20:06 PM)Meelis2 Kirjutas: 2,7 mm Oregini täht...
Pakendist pilti ei ole? Miski täht karbi peal või mis tähe all mõeldud?
Leidsin, tähe kujuga jõhv siis. Tuleb ära proovida.
https://hortulus.ee/toode/trimmeri-johv-...ht-oregon/
ei usu, et seda mõeldi, võsa jaoks on selline täht
https://oregon.ee/trimmeri-johvid/511-zy...x-70m.html
aga kui nende lehelt võtta valik
wild bushes, blackberries, siis on pakutud vaid
Flexiblade jõhve
https://oregon.ee/trimmeri-johvid/535-tr...lade-.html
Professional cutting line Oregon Flexiblade ™ reinforced core and covered with a thick, toothed shell allows cutting plant stems with a diameter of 20 mm.
Postitused: 4,185
Teemad: 61
Liitus: Dec 2002
Ok, täielikku jäätmaad niites on arusaadav. Nii vähe kui mul on sellist niita olnud, olen pärast lihtsalt tihehambalise kettaga jämeda pikali lasknud. Vahetus on ju imelihtne! Armatuuriga kestab jah kauem aga raua vastu ei saa. Ja Hechtil on ka trimmikaitsme eemaldamine ühe poldiga, kui see peaks häirima. Selles suhtes meeldis mulle too poldiga kinnitusega unimersaalpea rohkem et lisavidinad ei jää maha ega kao ära! Võti ja ketas kaasas ning piisab.
Postitused: 1,295
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
Ma pole ise enam aastaid jõhvi kasutanud, aga eks seal on ka see põhjus, et ala on kogu aeg sama ja need mõned kohad, kus midagi on, on ka juba teada. Samamoodi nagu eelpool öeldi, siis ei näe "jaanipäevaks kõrgeks kasvand" rohtu mõtet jõhviga lasta, ikka kolmikuga. Saab ka peenema võsa rahulikult maha.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
20+ aastat tagasi sai eksperimenteeritud igasuguste piklike paenduvate asjadega, mis trimmipea august läbi mahtusid. Subjekt oli 220V 500W Flymo, hiljem tekkis teine veel. Juhtmed, trossid tamiilid ketid jne. Võitjaks jäi alati tross miskipärast. Labane töötlemata kippus pintsliks hirmsasti, aga teibituna, joodetuna või liimis ujutatuna oli ikka vägev küll võrreldes originaalis ettenähtud 1,5mm plastniidiga.
Teisele trimmerile tegin nn taganeva teraga kolmehambalise suva plekitükist, aga see hukkas lõpuks mootori ära. Liiga raske käima vedada. Pöörlemise ajal lõikas muidugi kõike, mida ette anti.
Selles kontekstis tundub hüdrovoolik tamiili asemel lihtsalt superidee.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Kui keegi soovib jõhvi asemel kasutada militaarset telefoni kaablit siis mul seda mõned kilomeetrid üle.
Sees tross, mõni karv vaske ja paks plastik kate.
Asun Jõhvis kuid liigun ringi.
Postitused: 3,436
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(25-06-2022, 18:35 PM)Aare R. Kirjutas: Ma pole ise enam aastaid jõhvi kasutanud, ... Samamoodi nagu eelpool öeldi, siis ei näe "jaanipäevaks kõrgeks kasvand" rohtu mõtet jõhviga lasta, ikka kolmikuga. Saab ka peenema võsa rahulikult maha.
Nagu ikka on erinevad "koolkonnad" - mina olen loobunud selle rinnuni rohu teraga niitmisest, jõudlus ehk see kolmikuga kaetav ala on palju väiksem kui trimmipeaga, lisaks saab ikka pihta ja läheb nüriks, kuna maa on küll sama ja teada aga maa sees on kivi üksjagu, mis vaid tsipa välja paistavad, samuti seinaääri vaja niita ikka puhtalt vundamendini jne.
Endale olen teadvustanud, et mida jämedam jõhv (sõltumata tüübist) seda jämedamat manti lõikab aga nö karvaselt (3,5-4 mm jõhviga laseb muretult ka selle aasta pajuvõsa, kuni sõrmejämedust), kui on peal peenem jõhv siis lõikab teravamalt, jääb siledam tulemus, nii et mitu trimmipead ja trimmerit kasutusel eri kohtade jaoks.
See aasta on juba 40 l bensiini ära trimmerdatud ... just võtsin uue kanistri ligi ja 43€, masendav.
Postitused: 1,083
Teemad: 30
Liitus: Mar 2006
Kuskil nägin kasutuses saeketti pilliroogu lõikas küll vahvalt.
Postitused: 59
Teemad: 2
Liitus: Sep 2021
rohu jaoks on tehtud see hammastega saeketas ja kive pole vaja lõigata eriti
Postitused: 4,185
Teemad: 61
Liitus: Dec 2002
Ma olin Luual ühes toas saarlasest RMK saemehega, kel oli noorendiluhoolduseks võsaka otsas muruniidukitera... Et lõikab heaste ja laialt kõike ja saab kiiresti teha. Ma jätan sellised asjad pigem vahele ja vahetan tööorganit. Ja kasutan selleks ettenähtud asju.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Ega sinna jõhvi asemele ikka igasugust manti ei ssaa toppida. Määrav on ikkagi jõhvi läbimõõt.
Liiga jämedaks asi läheb hakkab tööjõudlus hoopis langema. Et jõud üle käiks tuleb saage tagasi hoida ja venitama hakata
Läbiproovitud teema.
Aquila captas non muscas.
