(Seda postitust muudeti viimati: 01-03-2022, 21:45 PM ja muutjaks oli Dexter.)
Saadaval asjad mis ülearuseks jäänud.
Kirjutusmasin ~20a. tagasi oli veel töökorras, nüüd enam ei tea. Kirjutusmasin aitäh eest ainult siis, kui läheb kuskile muuseumisse,vanarauda oskan ise kah viia. (Parajalt raske kolakas)
Kui soovitakse saatmist, siis tuleb mind motiveerida millegagi.
Asukohaks Saaremaa, Kuressaarest ca 9km.
Lahti soovin saada neist kuna on ruumipuudus.
Singer ja see teine, vanem masin ei liigu enam.
Hinnaks võiks olla 15eur tükk ja hind sisaldab pakkimist ja saatekulu pakiautomaadiga.
Asun Jõhvis ja võin tuua Tartusse, Rakverre, Narva, käest-kätte tehinguks.
3 amigot ootavad rauda minemist. Kas on kellegil soovi millegi järgi. Endale kruvin ära 52 esisilla ja sinna kuuluvad jupid ja keskmise traktori mootori. Midagi võibolla veel. Asukoht Roela, L-Virumaa. Kontakt 5I65692 Pead arvestama sellega et kui on huvi millegi vastu siis pead ise maha kruvima, kui mina teen seda siis tasu eest.
Pakkuda pisem trimmer ( ei taha hästi toimida mootor ). Ostsin uue ja ei viitsi jännata. Muus osas komplektne. Asub Saue lähedal, pakkuda pühapäevani, siis läheb konteinerisse.
(Seda postitust muudeti viimati: 01-05-2022, 11:29 AM ja muutjaks oli Telc.)
Nii.
Hästi palju on just siin foorumis kirjutatud, kuidas esiisade kogutud kraam peab viimse mutrini alles jääma.
Seega, palun. Natuke Vaz-ga seonduvat, natuke jalgrattalist, natuke üldist roina on pakkumisel.
Asub Tallinnas, käin tihti lõunaosariikides. Müügitulu annetan.
Max nädala pärast ütlen Slavi Ukraini ja läheb ksf! Nastixi kaudu üle kaalu.
Edit: siia piltide postitamine ebaõnnestus. Riputan arvuti taha jõudes pildid kuskile galeriisse ja jagan siis linki.
(Seda postitust muudeti viimati: 03-06-2022, 00:53 AM ja muutjaks oli hendrik.)
Sain ühelt joodikult, kes juhuslikult on minu isa, vanarauaks kogutud esiratta rummu koos laagritega. Ma ei ole nõuka-aegse rasketehnika spetsialist, kuid tegemist peaks olema GAZ 53 omaga. Laagrid käivad ringi, neis loksu ei tundu olevat, kuid määre on hakanud ära kuivama. Kas tegemist on vanarauaga või keegi huvituks sellest? Kui jah, kus ja kellele seda pakkuda?
Hilinenud kevadkoristus - likvideerin metallikokkuostu abiga sellised paljuski juba vrakistunud kulgurid:
- 2tk Opel vectra A (FWD, veidi sportlikum variant ehk 2000)
- 2tk Saab 9-5 (2003a Aero-vagun; 1998a sedaan)
Kui keegi midagi vajab, küsigu julgelt. Mootoreid-käigukaste-väljalaskeid ei ole.
Jonsered BP40 ootab teispoolsusesse minekut. Mootor ringi käib, kõik peale trimmeri pea on olemas.
Viljandi.
A:
Ida-Virumaal, Kohtla-Nõmmel on üks üleliigne Gaz-21 mootor koos käigukastiga. Peale on pandud gaz-24 plokikaas koos karbussiga. Huviline peab selle mootori autolt maha võtma ja maksab see samapalju kui vanarauast saaks.
Plokikaane tihend on läbi, vesi karteris. Käigukast töötas.
Vanarauaks ei kõlba ja kohe ära ka ei viska: voltmeeter akude või akupurkide laetavuse kontrollimiseks, peata venelase märgiga, valmistatud 1986, muidu täitsa uus Ise ei kasuta, kui keegi väga vajab, andke teada.
(Seda postitust muudeti viimati: 04-07-2022, 14:46 PM ja muutjaks oli 13piisab.)
(04-07-2022, 13:10 PM)metsakohin Kirjutas: Vanarauaks ei kõlba ja kohe ära ka ei viska: voltmeeter akude või akupurkide laetavuse kontrollimiseks, peata venelase märgiga, valmistatud 1986, muidu täitsa uus Ise ei kasuta, kui keegi väga vajab, andke teada.
Vanatehnikamuuseumi mõõteriistade näitusele sobiks hästi! Täpselt sellist veel ei ole...
