12-10-2022, 11:31 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-10-2022, 11:37 AM ja muutjaks oli ratsoup.)
Käisin eile saunas... ja siis tuli selline mõte, ehitada talisuplusbassein. (Jätame mõtekuse ja muud sellekohased küsimused hetkel kõrvale ja keskenduks inseneeriale) Kuna bassein peaks olema transporditav hooajati, siis tuli mõte, et selle baasiks võiks olla multilifti kast. Bassein ise asuks merest ca 50 meetrit. Eeldus oleks, et seda saaks kasutada mõistlikult enamik talvehooajast. Eks ta suure külmaga muidugi läheb jäässe, aga kui vett pidevalt peale pumbata ning ringluses hoida siis ehk on asjal siiski jumet.
![[Pilt: multilift-konteiner-15m3.jpg]](https://naruto.ee/wp-content/uploads/2022/02/multilift-konteiner-15m3.jpg)
Nüüd aga siis väiksed inseneeria lahendusi vajavad küsimused:
1) Kuidas teha asi veekindlaks? Arvestada tuleks, et asi saab korralikku (kommertsiaalset) kasutust ning peaks jääma viisakaks. Kinni keevitada oleks nii öelda lihte lahendus. Aga siis on kindlasti rooste teema, sest vesi merest. Ning võiks mõelda ka selle peale, et kasti võiks hiljem saada ka sihtotstarbeliselt kasutada (st maha müüa).
2) Mis võiks olla pumpamise lahendus, mis oleks külmumiskindel. Ütleme, et kui mul käib sealt päevas läbi 100+ inimest, siis võiks see vee hulk ikka seal vahetuda.
3) Basseini peaks olema võimalik ka tühjendada selleks, et selle põhja puhastada.
Ja noh, kõiki neid lahendusi mõeldes peaks arvestama, et talisuplusklubi rahakott pole puuga kaelas.
Jawa 360 + Velorex 560, 2x Vaz 2121, ETKVL autoroller
