Veakirjeldus on nii laiali valguv, et midagi konkreetset ei oska küll öelda. Isegi küsida ei oska kuskilt otsast.
Hallid kastid on rohkem linuxi ja flashi ja muude encoderite mittekokkusobivuse teema.
Puusalt tulistades võiks öelda, et mingi add-blocker või no-script või muu selline plugin sekkub aga et kõikide browseritega, see on juba kulme kergitama võttev asi.
Huumori pärast proovi seda nupukest lülitada: https://pureinfotech.com/disable-hardwar...soft-edge/
Mis antiviirus peal on, kui on peale Windowsi enda oma, mis "cleaner" asi peal on, kas on mignied aktiivseid vahelesekkujaid seal?
Üldiselt alustatakse sellise asja vaatamist sellises järjekorras:
Graafika driverid olemas?
Mingi add-blocker ei sega?
Miski süsteemiülene antiviirus ei sekku?
Ega mingit ägedat DNS jama pole kas masinas või koduses ruuteris?
Edasi läheb kosmoseteaduseks juba.
Browser lahti, võtta web-developer tools ja sealt Network sectsion ja vaadata, mille taha loadimine kinni jääb. Teha sealt järeldused.
Jätke see infovoo ja riistvara jutt. 10 käib sama raua peal, kui 7. Mõlemi puhul on peamine pudelikael ketas (eeldusel, et vähemalt 2 tuuma on) ja ssd päästab päeva. Eriti kui muul viisil needsamad videod mängivad.
Mina ütleks, et esimese asjana tee oma ajalugu puhtaks. Cache ja küpsised. Muidugi, kui kõikide sirvikutega sama häda on, siis kõikide puhvrite korraga riknemine oleks enam kui kummaline.
Kas sa mõne muu internetiühenduse tagant saaksid proovida? Kasvõi mobiiliga hotspot korraks teha?
(11-10-2022, 08:14 AM)Mahno Kirjutas:  Jätke see infovoo ja riistvara jutt. 10 käib sama raua peal, kui 7.
Nii on.
Pluss igasugused naljakad "kiirendusprogrammid" lisaks õigesti märgitud äädblokkeritele ja antiviirustele võivad anda huvitavaid järelmeid.
Kas "hallide kastide" ajal arvuti ise jääb kiireks? Ehk kas Wordid-Excelid (või Write-Calc) toimivad normaalselt, kohalikult kettalt videot vaadata saab?
(08-10-2022, 21:37 PM)nustu826 Kirjutas:  Kas IT mehi ka meil siin on???
Nimelt mure siis juutuubiga. Edges otse juutuubi avades ei lae enam ühtegi videot. Seega seal vaadata enam ei saa. Samas lingitud videod nagu näiteks siin foorumis "autos kuulamise muusika" - need avab sekundiga või veel kiiremini ja laeb hetkega. Alguses kui win 10 peale lasin siis töötas, aga oli üpris aeglane. Kõik uuendused peaksid olema tehtud. Vahelehed ja mälud tühjendatud aga tulemust null.
Proovisin ka Chrome, Firefoxi, Operat - kõigil sama teema. Otse lehte ei ava, lingitud videoid saab vaadata küll. Paar tundi peale installi enam muud browserid ei tööta. Browseri avab, aga edasi kuhugi ei lähe. Jääbki laadima.
Kas on mingi suguhaigus internetiavarusest sisse hüpanud? Vabavara viirusetõrjed igaljuhul ei tuvastanud miskit.
Windows 10, I7 protsessor, 16gb mälu...
On olemas väga lihtne võimalus saamaks teada, kas viga on sinu arvutis/sideühenduses või softi poolel ehk windossis.
Ainuke, mida selleks tegema pead, on välistada softi pool täielikult.
Üks võimalus selleks on käivitada oma arvuti ilma Windossita, allpool juhend, kuidas seda teha Ubuntu linuxiga aga neid linuxi variante on palju teisigi https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_live_CDs
1. leia vähemalt 4GB vaba USB mälupulk. Mida suurem, seda parem (loe: kiirem), kuid arvesta, et pulgal olev info lastakse õhku.
2. Lae alla ubuntu iso fail siit: https://ubuntu.com/download/desktop
3. Paigalda see fail USB kettale ja lase Ubuntu USB-pulgalt käima järgides seda juhendit: https://ubuntu.com/tutorials/try-ubuntu-...ou-install
See protseduur võimaldab sul lihtsalt Ubuntu linuxi USB pulgalt käivitada ilma, et sa oma kõvakettal oleva windossi ära hävitaksid. Kuna USB pulgad on suht aeglased, siis võib algne laadimine võtta veidi aega, kuid peale seda peaksid saama endale ette täiesti kasutatava ja kiire graafilise kasutajaliidese. Sealt edasi võtad firefoxi ja proovid mida iganes vaja on. Kui kõik töötab, on viga windossis. Kui sama jama kordub, on häda riistvaras või sideühenduses.
Nüüd siis jookske kõik kommenteerima, et alati roomab kuskilt urust keegi välja ja kukub Linuxit promoma.
PS. paljud viirusetõrjed ei tuvastagi viiruseid mille signatuur on piisavalt obfuskeeritud. Kui soovite selles OMAL VASTUTUSEL ise veenduda, siis võtke näiteks suvaline zip fail, mis teie emailile "arve" pähe saadetakse ja laadige see internetis sellisele saidile nagu https://www.virustotal.com , mis laseb selle faili läbi 60+ erineva viirusetõrje ja raporteerib tulemused.
(10-10-2022, 23:52 PM)deus Kirjutas:  Hallid kastid on rohkem linuxi ja flashi ja muude encoderite mittekokkusobivuse teema.
(11-10-2022, 10:21 AM)isandpauk Kirjutas:
VirusTotal ei tööta päris nii. Sinna lükkad kas kahtlasi faile, mida saad teha tegelt "ohutumalt" meie CERT-EE pihta https://irma.cert.ee/ lehel või lased külastatava veebilehe läbi uurida või siis lased https://www.safetydetectives.com/vulnerability-tool/ asjandusel enda opsüsteemi ja browserit natukene uurida, et näha, kus augud on, mille kaudu on võimalik sisse ronida, mis ei tähenda, et masin muidugi nakatunud oleks või siis kasutad ikkagi alla laetavat Nortonit või Esetit, et kogu süsteem läbi käia.
Ja et mingit kiunu ei tuleks linuximeestelt, siis 10+ aasta Debian, Slack, OpenSuse + 20 aastat Windowsi + mõned aastad macos ja paari BSD proffikasutust selja taga.
Kas kohalikus kaubandusvõrgus leidub meetri või tk kaupa lamedad voolikut/lohvi? Nagu näiteks: https://www.aliexpress.com/item/32878415166.html
Kasutuskoht vihmaveetoru otsas vee kaugemale juhtimise eesmärgil
(12-10-2022, 14:11 PM)speedsta Kirjutas:  Kas kohalikus kaubandusvõrgus leidub meetri või tk kaupa lamedad voolikut/lohvi? Nagu näiteks: https://www.aliexpress.com/item/32878415166.html
Ca 1" olen ise sarnast (roheline) ostnud  meetriga (lõigati vajalik tükk) K-Rauast või Ehituse ABC-st. Aga käi kohalike pritsumeeste juurest läbi - neil võib-olla vaja midagi utiliseerida ...
EDIT: "Lapik voolik" on toote nimi
https://aiakaup.ee/et/36-lapik-voolikud , aga neil max saada olev mõõt 3"
Millega pehmendada veneaegset rohelist poleerimispastat (nn GOI pasta)? Mul on tükk, aga see on ära kuivanud ja sellisena teda kasutada ei saa. Tundub, et vees ta ei lahustu ...
Teab keegi mis on vahet gaasipliidil mis on kasutamiseks siseruumis ja ainult väljas
(12-10-2022, 16:23 PM)Envir Kirjutas:  Millega pehmendada veneaegset rohelist poleerimispastat (nn GOI pasta)? Mul on tükk, aga see on ära kuivanud ja sellisena teda kasutada ei saa. Tundub, et vees ta ei lahustu ...
Soojaga - mul jäi üks tükk päevavalguslambi katte peale kunagi ja mõne aja pärast üritas ta sealt ära voolates põgeneda.
(12-10-2022, 16:57 PM)juri73 Kirjutas:  Teab keegi mis on vahet gaasipliidil mis on kasutamiseks siseruumis ja ainult väljas
Ehk on väljas kasutamise pliidil põleti külgedelt kaetud, et tuulekindel oleks?
(13-10-2022, 08:54 AM)tõnn Kirjutas:
Kui siin pakkumiseks juba läks, siis pakun omaltpoolt ka, et vahe on selles, kuskohast võetakse põlemiseks vajaminevat õhku. Siseruumi seadmel võetakse õhku pliidi pealt loomuliku tõmbega, mitte ei puhuta kuskilt kaugelt torust koos gaasiga sisse. See teebki õue põleti tuulekindlamaks ja sise põleti turvalisemaks. See muidugi ei tähenda, et õuepõletit ei saa siseruumis kasutada. Olen korduvalt suurt woki põletit toas kasutanud. Töötas hästi, kuigi mingi hetk hakkasid kubus olevad mootori plastikust katted sulama.
Eespool juba pakutud asju, aga võib olla ka seadme üldises lekkekindluses vahe sees. Ei ole mingi probleem kui õues gaasi kusagilt pihkub, samas siseruumides saab sellest VÄGA SUUR probleem.
Seetõttu ma välitingimustesse mõeldud seadmeid mitte mingil juhul tuppa ei tiriks!
On kellelgi mõne laaduri või suurema auto ette rakendataval seadmel SMS / TRIMA kinnitused ja võimeline need ära mõõtma?
Üritan siin aru saada, mis kinnitused on ühel kopal ja oleks justkui SMS/TRIMA ja nagu ei ole ka.
Lisatud pildil on kinnitused.
Ühe internetis leiduva lehe andmetel on SMS/TRIMA mõõdud A=320mm B=38mm
Minu kopal A=330mm B=40mm
(13-10-2022, 10:03 AM)isandpauk Kirjutas:  On kellelgi mõne laaduri või suurema auto ette rakendataval seadmel SMS / TRIMA kinnitused ja võimeline need ära mõõtma?
Täiesti tavaline kulumine ja tolerantsid tundub olema.
Need liited kipuvad kõik jagunema kahte tüüpi kus ühed on standardi järgi ja teised on ka aga suure lõtkuga.
Ühed on lihtsalt gaasiga välja lõigatud ja teised on freespingist läbi käinud mis lõtkuta kokku sobivad.
(13-10-2022, 09:09 AM)isandpauk Kirjutas:
Külgedelt põletid kaitstud ei ole kuid õhku võetakse kohe kraani tagant.
(13-10-2022, 09:22 AM)maaks Kirjutas:
Arvan et mitte lekkekindaid asju meil nagu ei tohiks olla ikkagi uus asi.
(13-10-2022, 23:02 PM)juri73 Kirjutas:
 https://handymann.ee/toode/gaasipoleti-mustang-2/
 Sõber on taolisega garaazis õunamahla jne keetnud ning minumeelest kui järelvalveta ei jäta ei juhtu sellega sisetingimustes midagi. Lihtsalt sellisel põletil ei ole
igasugu ohutus kaitseid: ei jää ise seisma kui teatava aja jooksul ei sütti ning pole süütajaid nagu tänapäevasel köögi gaasipliidil.
Väljas kasutamiseks on põleti teistmoodi. Gaas põleb mingi sõela peal. Leeki näha pole vaid sõel hõõgub.
Umbes nagu gaasi pealt töötav soojakiirgur.
Pakutakse sellise põletiga matkapliite näiteks.
(15-10-2022, 13:14 PM)Daff Kirjutas:
Sõel kaitseb selle eest, et tuul ära ei puhuks, lisaks osadel on ka gaasitoru üle leegi viidud, et saaks otse vedela gaasi peale lasta elik eelaurusti ehk toimib ka külmemal temperatuuril kui 6 kraadi (Temp oleneb loomulikult ka gaasisegust)
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: meesmetsast, 1 peidetud kasutaja(t), 11 külali(st)ne
