Postitused: 3,296
Teemad: 72
Liitus: Sep 2002
08-03-2023, 22:51 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-03-2023, 23:09 PM ja muutjaks oli
Jesper.)
Kusjuures vist oli mingi tasuta kampaania värk jah alguses, vbl selle pärast ma seda arvet ei leidnudki. Lindes oli viimane rendiettemaks aasta aega tagasi kolmeks aastaks 148,00 sisaldades KM. Ma ei mäletagi, miks ma viieks aastaks ei teinud nagu tavaliselt, aga minu mälu järgi oli see veel paarkümmend prossa odavam. Leping on firma nimel, aga minuarust küll mingit hinnavahet eraisikuga ei olnud. Ettemaksuta oli üks kuu mingi 8€ äkki. Balloon on see keskmine rinnakõrgune, sest see mahub mugavalt autosse, ma ei tea, äkki suurem on tänapäeval kallim, aga mingivahe anti teenindusest see suur vastu kui keskmist polnud ning minuarust rendiraha juurde ei küsitud, lihtsalt gaasi hind oli vastavalt kogusele kõrgem.
29€ kuus muidugi tasub ostmine ja kogu see muu jebimine kiiresti ära, selge see. A ma kahtlustan, et sul on kuskil seal suusad risti läinud, või siis saad sa midagi palju rohkem kui mina. Äkki näiteks on sul kuurendi asemel 30 ühepäevarenti vms?
Postitused: 503
Teemad: 24
Liitus: May 2010
Kõiki Elme messeri balloonide gaase saab siit: 55526964. Ise võtsin hiljuti arg/co2 segu, see oli 105€. Toodi tasuta koju.
Mõistagi ei ole nii, et teed kõne ja auto sõidab välja vaid kui teatud kandis saabtellimuste koguse täis, siis tehakse tiir ära.
Postitused: 5,349
Teemad: 75
Liitus: Oct 2011
8 liitrise putliga väga lained ei löö keevitusvaldkonnas...
Postitused: 3,143
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Võin gaasikulu näiteks tuua, et päris keevitusel 15kg traadirulliga kulub üks vene balloonitäis süsihappegaasi 2-2,5 rulli traadi peale.
Plekitööl saab ehk 1,5 rulli keevitada ja ise hindan, et mu Telwin on gaasiga pigem säästlik sest eelgaasi 0.1 sek ja kinni läheb umbes 0,5 sek.
Keskmiselt ajan aastas 1,5 rulli traati läbi ja ballooniga iga aasta ei pea võimlema.
Väikse 20 liitrisega saaks aga päris tihti joosta.
10 liitrisega...Nojah.
Postitused: 27
Teemad: 3
Liitus: Aug 2022
Mis survet kasutate migi ja tigi puhul? Tavaline teras.
Postitused: 2,187
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
29-04-2023, 00:22 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-04-2023, 00:25 AM ja muutjaks oli
h2rra.)
Tallinn-Lasnakoskis 2 vene 40L CO2 ballooni tühjaks lüpstud. Kes soovib Tabivere jaoks?
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 103
Teemad: 5
Liitus: Dec 2021
Oskab keegi öelda, kas keevitamiseks ja tule kustutamiseks kasutatava CO koostis on sama? Siin eespool kirjutatut lugedes jäi mulje nagu ei saaks tulekustuti gaasiga normaalset keevituse õmblust. Kaine mõistus ütleb küll, et vahet pole ning pigem asi postitaja oskustes, kuid kuna ma sellel alal täielik amatöör siis võib ju oma arvamuses kahelda küll. Keevitamiseks kasutan ise Tabiverest pärit segugaasi, kuid sügisel ostsin endale töökotta järelturult nõukaaegse kahe ballooniga CO kustuti millel üks balloon oli tühjaks lastud. Esimene kõne sai tehtud Tartu Tuli OÜsse ning sealt vastati, et neil pole üleminekut millega sellist tööd teha. Ainus võimalus on osta poest uus kustuti hinnaklassis 700+€
Järgmise kõne tegin Tabiverre ning seal võeti mind küll jutule aga uuriti küll korduvalt milleks ma seda ballooni kasutama hakkan. Vastasin ausalt, et ma lähema 50 aasta jooksul ei kavatsegi seda kasutama hakata, kuid säärane kustuti võiks töökoja nurgas ohutuse tagamiseks olemas olla. Pulberkustutiga ei tee ju suurt midagi kui midagi ikka tõesti juhtuma peaks. Keevitamiseks seda kindlasti ei kasuta ning seepeale lubati ühendust võtta, kui asi aetud.
Torutööd Tartus +372 5693 2898
Postitused: 2,872
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Tule kustutamiseks sobib kindlasti keevitusgaas, vahet pole kas süsihappegaas, segu või puhas argoon.
Vahe on vaid selles, et kustutil on sees toru ja pihustatakse vedelgaasi mitte surugaasi.
Süsihappegaas on ka vedelgaas 50bar kuid Tabivere ballooni pead siis tagurpidi keerama kui kustutada sellega tahad.
Õigetpidi keevitusballooni hoides ei pääse sealt piisavas koguses gaasi välja, et suuremat tuld lämmatada.
Argoon on jällegi gaasilises olekus, 150bar.
Parandage mind kui ma eksin.
Postitused: 103
Teemad: 5
Liitus: Dec 2021
Eks ta ilmselt sellepärast ei toimigi, et kui kustutiballoonil ulatub toru põhjani ning välja lastakse vedelat CO-d siis keevitusballoonist tuleb sama gaas aurustunud kujul ning kuna välja lendava gaasi kogus on oluliselt väiksem siis on ka kasutegur hüppeliselt kehvem. Ilmselt see oli siis ka temapoolse järelpäringu põhjuseks, et kustutiballoonil teistsugune ehitus. Kui nüüd käib pauk ja tarvis kustutama hakata siis kellel enam on aega tegeleda sellega, et hakata suurt ballooni tagurpidi keerama.
Postitused: 2,872
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Elme ballooni võid juba varem tagurpidi keerata ja ka käru ehitada. Kuid see pole just eriti mobiilne atribuut.
Pigem oleks abiks see, kui teed omale vastavad voolikud, et saaksid kodus co2 kustuteid täita.
Otsad ja voolikud kõik hüdraulikapoest saada.
Lõpuks jõuad ikka sinna, et ostad omale normaalsed co2 kustutid.
5kg 130eur.
https://tamrex.eu/ee/et/572-tamrex-5-kg-co-kustuti.html
Postitused: 57
Teemad: 20
Liitus: Dec 2004
Aeg jõudis sinnamaani, et vana hea vene Ar. i pudel hakkab tühjaks saama. On sellel ajalool veel täitmisvõimalus kusagil või kõlbab ainult paadiankruks? Igasugustest rentidest hoiaks ennast kaugele, kuna enamjagu ajast seisab lihtsalt nurgas.
Postitused: 2,872
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Argooni rõhk 150-200bar ei ole naljaasi. Seda niisama koduste vahenditega ühest balloonist teisse ei lase.
Kuid kui tõesti suur isu seda teha siis vajaliku vooliku saab hüdraulika asjade poest. Vene hapniku ja argooni reduktoritel olid samad niplid?
Viid neile kahe reduktori niplid ja lased vajaliku vooliku vahele teha.
Või kerid lehte ülesse ning leiad Tabivere tel. numbri.
