Pakkuda gaz-51 rehvidele protektori vitsad, või kuidas neid pekski nimetama, olid kunagi sellised rehvid, millel sai protektorit vahetada. Neli on täiesti uued ja viis on veerand kulunud, seisnud päikese eest varjus.
(07-05-2023, 21:55 PM)metsakohin Kirjutas: Pakkuda gaz-51 rehvidele protektori vitsad, või kuidas neid pekski nimetama, olid kunagi sellised rehvid, millel sai protektorit vahetada. Neli on täiesti uued ja viis on veerand kulunud, seisnud päikese eest varjus.
Kui keegi ei soovi siis paku Järva-Jaani vanatehnikamuuseumile, kunagi oli sellest juttu.
(08-05-2023, 12:53 PM)Sidorov Kirjutas: Kas kalasaba mustriga vitsadest on komplekt ühele rehvile - vasak, parem ja keskmine? Sinna on peale kirjutatud. kui on
komplekt, oleksin huvitatud.
Nii öelda uued on pildil näha, pruugitud on sellised, nagu pildil ülemine.
(Seda postitust muudeti viimati: 11-08-2023, 14:13 PM ja muutjaks oli isandpauk.)
Päevavalguslambid philips ja osram. Sekka mõni muu ka.
Kui keegi soovib, siis viige ära aga siis juba kõik korraga..
25mm torud
U. 120cm pikad philips TL-D 36w 11tk.
U. 120cm pikad sc-saver T8 36W 2tk
16mm torud
Osram u. 115cm pikad osram HE28W 13tk
philips u. 115cm pikad TL5, 54W. 3tk
kanlux T5 21W, u. 85cm pikk, 1tk
Asuvad Põhja Tallinnas kuni järgmise jäätmejaama külastuseni. Kontakt PS või 5 II 4238
EDIT: bronnitud
Kaks vanemaealist laste jalgratast. Veidi ligadi-logadi, aga detaile saab kindlasti. Annan ära mõlemad korraga + üks tagaratas lisaks, mis jäi pildistamata. Asuvad Kiviõlis. Vastusoov puudub, aga kuna üle andmiseks pean paluma kohapealse ühistu inimese abi, siis võiks selle tülitekitamise kompenseerida väikese kupüüriga vähemalt.
Jäätmejaama tegelikult ei vii aga tõstsin kuurist lõkke äärde Scorpio esiistmed. Tolmused aga muidu terved, ei logise ega ole ära vajunud nagu neil tavaks oli. Nii et kui keegi tahab sihtotstarbeliselt kasutada siis annan ära. Kui huvilisi pole siis võivad seal istumisaluseks olla küll.
[attachment=99242]
[attachment=99243]
Oleks nagu 6V aku kate. 79x120mm väljast. Kirjad '3M2', 'Barum' ja pisike '8' sees.
Tallinn-Nõmme, kontakt profiilis.
(Seda postitust muudeti viimati: 07-11-2023, 16:45 PM ja muutjaks oli maaks.)
Leidsin garaažist koristamise käigus (palju) kasutatud 10L elektriboileri. Välja sai vahetatud seetõttu, et oli vaja kööki ilusamat.
Alt väljavooluga, kinnitusraam samuti olemas. Äkki kellelgi on vaja! Isa sõnul pidi seal sees "mingi asi uus olema"
Asub Tallinnas, Nõmmel tel. 5267715
EDIT: Hetkel ära lubatud!
(Seda postitust muudeti viimati: 10-11-2023, 09:12 AM ja muutjaks oli hulgus.)
Laekus kastitäis kiilrihmu, tolmused ja seisnud, pealtnäha enamjaolt kasutamata, suurused erinevad. Teises kastis mõned suuremat sorti hüdrovoolikud, stutsid-ühendused õlipaberis. Võivad seostuda T40-ga.
asuvad Elvas ja suhtlus 5o28243
Foto suurendusaparaat ja paberiraam selle alla ( suuremat sorti) , vaherõngad, kõrgläike kuivati. Seisnud 30 aastat. Asuvad Jõhvis või Iisakus. Kaua enam ei hoia, varsti on minek.
Kes 10 liitrisest boilerist ilma jäi, siis on pakkuda ka 80 liitrine. Kasutatud vast aastat kolm. Välimus on vist korrektne. Maha sai võetud, kuna terve maja läks keskküttele. Kosel, aga kui kindel soovija olemas, siis võin ka pagassi tõsta ja Tallinna tuua.
(01-11-2023, 20:11 PM)ronny25 Kirjutas: Keegi vanu tänavavalgustuse pirne tahab? Kaks suured, üks poole pisem, aga sama sokliga.
Pärnumaal
Leidsin kah garaažist 3tk - 1 suur ja 2 väiksemat (sokkel sama kõigil). Tallinnas, Nõmmel. 5267715 (saab ka liigutata E-R Nõmme-Muuga vahel kuhugile).
Natuke aega hoian neid kastis, siis vist peab kogumispunkti viima.
soovib keegi omandada 2017 aasta Neato Botvac D85 robot tolmuimejat. korra on vahetatud akupakk ja see on analoogtoode. perenaine loobus kuna ei saanud temaga kunagi hästi sõbraks aga nüüd siis lõplikult
kindlasti sobib see varuosadeks aga mõningase nokkimisega ka tööd tegema.
tolmukonteineri lüliti on liiga tundlik ja annab errorit et luuk lahti mis polnud tõde.
"silmad" on vist ka tolmuseks saanud ehk ämblik pesa ette teinud vms. igaljuhul kaebas, et midagi on vaja puhastada.
akuga on kah kehva lugu.
mingeid filtreid ja ehk harjasid leiab ehk kah kaasa.
kirjuta kui huvi on.
ja kui huvi on suurem siis anna ka motivatsiooni miks eelistada kedagi teisest.
õlled või shokolaad UA autode putitatajatele nt. on ka teema.
