tere..jaffiga väike küsimus..
nimelt..vaatan..et see tahhomeeter üle 5000rpm ei tah amitte üldsegi näidata...3-4000 rpm juures..kus näitab economic..juba mootor ulub käes....
et kas oleks mingi variant et mingi ilmerõhul hakkaks tahhokas ikka õieti kah näitama..et ikka oma 10 000 näitaks välja..?!?
ise mõtlesin et mingi ülekande variant teha..aga ei tea..
on keegi teinud midagi säärast v kellegil mõtteid?!?
tänudega rainx666
mul läheb tahhomeeter 8500 pöördeni välja.
Cool
hmm...ml aga jääb kusagil 4500 juures seisma..enam ei liigu edasi...kuigi kõi paistab olevat korras jne...Sad
või on kellegil pärnus mõnda jaffi tahhokat..et proovida mõne teise tahhokaga..siis saaks teada kas asi tahhos..v mootoripoolest..
trossis äkki
Cool
käib vägevalt sees ringi...sai ära õlitatud kah tross seest
need trossiga tahhokad võivad vabalt näidata ükskõik mida - täpsus on väga väike. Ja võibki olla, et mootor teeb 5000 rpm aga tahhokas näitab sel ajal 3500
ja võib ka nii olla et motor teeb 3500 aga tahhokas näitab 5000.
hmm..täna näppisin vedrut veidi tahhokas..olgu..näitab nüüd oma 6000 ära täisgaasil..aga tõmbleb nüüd pealekauba...:/
ise mõtlesin ülekandeall seda muidu..et vahetada väntvõllijuures olev tigu ära (see tigu mille sisse käib tross)..pean uurima..ehk annab tigu ära vahetada...ja aretada spidoka oma (mootoris olev..sammunne mille sisse käib spido tross..ml 1 vedeleb korralik..)...siis läheb kah ülekanne kiiremaks muidu..väiksem tigu...aga ei tea..ex näis mida välja aretab Big Grin
muidu ei tea..kas aitab ..aga mõtlesin panna suurema vedru sinna tahho sisse..(seierivedru)..ml 1 on olemas..autooma.ei tea kas aitab...Big Grin
Aga mul on kuri kahtlus, et Jawa mootor ei suuda lihtsalt 10000 välja minna ja 5000 on maksimaalne lagi, mida (väsinud ja kulunud) mootor suudab välja panna.
Asp
Pole keegi mõelnud elektroonilise tahoka peale ?
kallid elektroonilised kajuks Sad..
to aspelund: noo kui kulund see mootor ml ikka niiväga on..sai just uued kolvid/rõngad/tihendid pandud..lähiajal ka uued väntvõllilaagrid veel panna...jne..
karpa ainult sita seadistusega..muidu kui mootor vähegi soe..saab käega kah panna ilma vaevata tööle..
