0-pöörderaadiusega murutraktorile parema pidavusega rehvid
Uuriks kas kellelgi on kogemust 0 pöörderaadisega traktoritel agressiivsemate tagarehvidega? Kui olen näinud möödasõidul profimasinaid tööd tegemas, siis seal on olnud tihti midagi taolist: https://specialty.kendatire.com/en-us/fi...turf/k472/ mustri kõrgus oli ehk ca 10mm.
Enda traktorile madala kalasaba mustriga rehvi kuskilt leidnud ei ole.
Variant oleks veel ITP holseshot tüüpi muster või Sunf A003: https://moto24.ee/et/20001-atv-rehvid?labimoot=8&laius=10,10-5,11&korgus=20,21
Eelneval lingil ka sobivas mõõdus kalasaba mustriga rehvid, kuid muster tundub veidi liiga kõrge?
Miks asja vaja? Märjal murul ning kallakutel käib stock turf rehviga ratas pidevalt ringi. Stock muster oskab ka märga muru väga hasti enda külge haarata kust see enam ära ei tule. Kui klotsi vahe veidi suurem on peaks rohi sealt ära kukkuma.
Küsimus on nüüd selles, et milline muster pidavuse ning kinni kittimise osas kõige paremini aitaks ning mis ja kui palju oleks neg mõju?
Neg mõju on suurem koormus hüdromootorile ning võimalik muru kahjustus kohapeal keerates. Endal masinaks Ariens ikon52.
Kalasaba annab pidamist, aga lõhub järsemal pöördel - ka krihv ise puurib end maasse pöördumisel. Seepärast neid ka ei kasutata pinnast säästvate masinate all.
Su viidatud muster võiks anda parema pidamise olukorras, kus pinnas on piisavalt pehme krihvi (laba) sissevajumiseks ja samas piisavalt sidus krihvi kinnihoidmiseks. Ehk murus harvaesinevalt pehmed tingimused, kuivõrd madalakasvulised heintaimeliigid reeglina moodustavad juurte ja leherosettidega sidusa pinna. See takistab krihve sisse vajumast. Kui krihv sisse vajuda ei saa, siis on pidavat serva õige vähe ja pidamist varasemast vähem.
Variant oleks harvema nupuga "murukas"?
https://moto24.ee/et/atv-rehvid/66183-jo...x11-8.html
Arvestama pead, et mida karvasem on rehv, seda suurem on kahjustus järsul pöördel.
Mingit harja ei kannata mustrivahet puhtaks hõõruma panna?
Eks paljud siinkirjutajad tahavad katsetada ja tõde otsida, mõnel õnnestub, mõnel mitte. Võin sulle lohutuseks öelda, et Toro-l on esimesed täiesti siledad ja korjavad märjal murul päris paksu kihi peale, õnneks kahvel kulutab õhemaks. Hr v6sa pakutud isendit ei soovitaks sellisel lihtsal põhjusel, vaba pind peaks olema suurem krihvide omast, siis on võimalik saavutada mingi haardumine. Kalasaba või kuusk, kuidas keegi nimetab, puhastub hästi ainult läbilibisedes, tagurpidi ja pidurdades kogub vahele ja läheb nagu kelguga.
Ise kasutan sarnast isendit:
[Pilt: 7dbaa67_114964_115079.jpg]
 vähemalt rehvid on sarnased Big Grin
Edu katsetamisega.
Offroadi foorumis mehed lõikavad liiga tiheda rehvi hõredamaks, et muda paremini ära lendaks. Äkki on olemasolevad ka tuunitavad.
Kõrgemast kalasabast saab ka madalama lõigata.
Rehvimeestel on spets lõikurid olemas selle töö jaoks.
(17-09-2023, 09:28 AM)metsakohin Kirjutas:  ... v6sa pakutud isendit ei soovitaks sellisel lihtsal põhjusel, vaba pind peaks olema suurem krihvide omast, siis on võimalik saavutada mingi haardumine.
Mingi haardumine on praegugi, lihtsalt teemaalgataja soovib maakerast kõvemini kinni võtta.
Ainult nuppude/servade arvust ei piisa, need peavad ka maakera sisse mullast kinni krahmama ulatuma. Mistap ksf! MAhno soovitused on järgmist väärtSmile
Mul varsti rehvilõikamise aparaat vabaneb. Lõika ise enne uute hankimist. Soovitusi siin juba jagati.
Auto ketid ehk? Otseselt ei lõhu sellise kerge masina all ja muru raputab lahti.
Ma julgen selliseid soovitada.
Päris hästi kõnnib murutraktor mööda kaldpindasid.
Jäljed jäävad aga need ei paista välja muru seest.
Esimese asjana aga ma soovitaks rehvides vett proovida et kaalu lisada ning muidugi teatud niiskusega muru pole mõistlik minnagi torkima.
