11-06-2021, 20:31 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-06-2021, 21:08 PM ja muutjaks oli v6sa.)
Kepsusaaled saad ära vahetada, raamsaalesid ülemisi liudasid rikkumata mitte.
Mootor - 11 l, käigukast - 17,4 l, hüdrosüsteem 11,5 l (kogu süsteem 14,5l), rattareduktorid ees- 2x0,75 l, esisilla karter - 3l, rattareduktorid taga- 2x0,1,7 l.
Ma alustaks vana sodi väljalaskmisest, tsentrifuugi puhtaksrookimisest ja uue õli sissepanemisest. Kui nüüd rõhku tekib, siis on lootust. Kui rõhku ikka ei teki, siis alles hakkaks edasi lahkama. Esimese pesuõli laseks paari tunni pärast välja ja paneks järgmise satsi. Kui odav õli on liiga kallis
, siis see mootor elab ka diiselkütuse üle, kui mitte mootorit 101% koormata.
EDIT: loll viga parandatud, tänan märkamast!
, siis see mootor elab ka diiselkütuse üle, kui mitte mootorit 101% koormata.EDIT: loll viga parandatud, tänan märkamast!
kõigepealt läheneda paagile... Voolik maha võtta ja lahtise kraaniga kasvõi traadiga läbi sorgata. Tulemus ju kohe näha?! Ja siis järjest edasi liikuda...fakt on see, et 90 ndate alguses oli nii vaene aeg, et ei vahetud mingeid õlisid isegi mitte. Hüdrosse näiteks valati kõik, mis kunagi õli oli...
