"Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu?
Seisab 2tükki jõude-kui järgi tuled siis saad.
Kas võib kellegil vedeleda mõni Renault oma 1.5l ja 63kw mootoriga, vaja on mootorit aga läheb ka terve auto käiku kui sobib. Mootori kood K9KG7 , diisel mootor.
Tagaotsitav on üks NŠ-10/16 pumba tugipukk, ideaalis  soonrihma seibile.
Õhtast! Kas kellelgi on jäänud seisma selline kompressor? Vaja on korpust, seda varuosana ei pakuta.
Üldvaate lisamine kahjuks ei õnnestu, aga tegemist on levinud 3hobuselise V2 kompressoriga.
EDIT: kompressor leitud!
Ega kellelgi pole pakkuda mõnda sellist lülitit?
Või äkki on müügil kusagil juhtunud nägema?
Minu tel. 5070359
[Pilt: IMG_20191217_101119.jpg.0d422d937e005234...027a18.jpg]
[Pilt: IMG_20191217_101126.jpg.dd4785324a6bd8fa...78aaff.jpg]
(22-11-2023, 23:45 PM)jawa354 Kirjutas:  Ega kellelgi pole pakkuda mõnda sellist lülitit?
Kas iluplaat ja kirjad on olulised? Või pakub huvi ka toimiv tavaline nõukabakeliidist kolelüliti faasijärjestuse muutmiseks??
Minu tel. 5070359
Tänapäevane analoog ( Forward - 0 - Revers tegemiseks)
https://pood.esvika.ee/kilbidkapidkompon...213e-eaton
Kui peres on GAZ-52, ei ole 4x4 autot (ka Talveralliks) vaja
(23-11-2023, 02:28 AM)Andres_k Kirjutas:
Minu tel. 5070359
Kui algset leida ei õnnestu, eks siis tuleb jah millegiga asendada. Aga algne oleks siiski esimene eelistus.
Tere
Kellelgi toimivat lukumehanismi või tervet lukukomplekti?
https://ibb.co/MZMybcZ
https://ibb.co/QfrGHZD
(11-12-2023, 11:13 AM)Reflex Kirjutas:  Tere
et vist 72mm kaugusega lingi ja lukusüdamiku keskkoht? ja "tagasiaste" (lingi keskkoha asukoht ukse servast) 45mm? Seljuhul lähim vaste ilmselt: https://mfr.lv/katalogs/sledzenes-zv45-karba/
või kui koos linkidega siis https://mfr.lv/katalogs/durvju-sledzene-zv45/
aga on ka olemas 55mm (45mm tagasiastega) variant:
https://mfr.lv/katalogs/sledzenes-zv4-karba/ lukukorpus
https://mfr.lv/katalogs/durvju-sledzene-zv4/ koos linkide ja muude viguritega
ja 72mm variant (55mm tagasiastega) nagu vasara viimased mudelid.
https://mfr.lv/katalogs/sledzenes-agra-karba/
Enamikke neist saab ka K-rauta veebipoest ja aegajalt midagi ka riiulist. Aga lätlaste vabriku e-pood millele linkisin saadab ka Eesti pakiautomaati soovikorral.
Ja kindlasti tasub tähelepanu pöörata südamiku keele pikkusele, vana tüübi südamik ei sobi kokku uue raamiga. Lukku keerab aga lahti enam ei saa.
Mis seal sees katki läks?
Kui linkide tuuleriiv on puru siis ma vb. Leian varuosa sellele.
Kui tööriistad käes püsivad siis mina paneks sinna juba mõne tänapäevase luku, näiteks Assa 565 või selle analoog.
Elvas terve kastitäis, erinevad, uued ja pruugitud. ise kohale tulles priilt, otsimine, pakkimine, saatmine motivaatori puhu. l
Ehk on kellegil jalus mõni vana heinarulli või heinapaki masin mida saaks vana rögiseja taga vedada mööda põldu?
[Pilt: images?q=tbn:ANd9GcQXnvsBJIdeEoXhXHwQBlf...A&usqp=CAU]
Põld on olemas, lattniiduk on olemas, heina vaalutaja on olemas, rögiseja ka olemas kuid rulle või heinakiipaid teha ei saa.
Võib vajada remonti.
Kas on seismas 4x112 pcd velgi/rattaid, kui on siis olen huvitatud. Ise paneks nad Suzuki Quadrunner LT 160 atv-le.
(10-01-2024, 23:30 PM)Kult Kirjutas:  Kas on seismas 4x112 pcd velgi/rattaid, kui on siis olen huvitatud. Ise paneks nad Suzuki Quadrunner LT 160 atv-le.
Oled mõõdus kindel?    Teistel suzukidel  4x110
Juba üle küsitud ja netistki vaadatud: tõesti on sellel mudelil säärane poldiring.
https://revco.ca/suzuki-tires-and-wheels...ion-chart/
Vaja oleks Golf 4 või pigem 99a New Beetle klappvõtit töötava puldiga. Lukke pole vaja.
Lisaks sellele veel esimest veokonksu mida saab eemaldada.
Tere.
Kas kellegil on pakkuda Nissani SD22 diiselmootori osasid, või tervet mootorit, ei pea olema töökorras, aga võib.
Vaja oleks pihustitorusid, kõrgsurvepumba hammasratast, starterit, termostaadi korpust.
Abiks oleks ka sinna otsa sobiv käigukast, või sidurikoda.
53924932.
(12-01-2024, 21:47 PM)USSR V4 Kirjutas:  Tere.
53924932.
Vaata, kas see on alles.
Veits ulme soov aga kas kellegil on jäänud üleliigseks Opel Omega A caravani tagumised uksed?  Võib ka mingit muud universaalkere nodi pakkuda, eeldusel et asjad pole pudiks korrodeerunud.
