"Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu?
(19-03-2024, 18:26 PM)tõnn Kirjutas:  Teine asi mida võiks veel otsida, ehk kellegil on üleliigseid rekka kabiini amorte mis on õhuga reguleeritavad?
Kui sa mujalt ei leia siis Truckpartsist ikka saad. Lasnamäel, Betooni tn. https://www.bustruckparts.com/?lang=et&c...el:1200466
(19-02-2024, 19:36 PM)rene01 Kirjutas:  Ega kellelgi juhuslikult sellist luku võtit ülearu pole? Kasutaks toorikuna, et oma lukule sobivaks teha. Saan ka täitsa nullist tegemisega hakkama, aga olemasolevast märksa lihtsam ümber teha.
[Pilt: voti.jpg]
Ja mure saigi foorumi abiga lahenduse Smile Tänud, ksf isandpauk.
Ei tea küll nende käigu pikkust ja tõukejõudu kuid tunduvad ka kasutatavad.
Sarnaseid asju on ka sõidukatele. Endal kasutuses Chevy Transspordile said uued tellitud, peaks andma kuni lisa 500kg kui õhku juurde lasta, mina pole vajalikuks pidanud(originaalis kompressor küljes).  MONROE MA826 on kasutusel siis.
 Mul võib olla ka kuskil üks paar uusi õhkpatjasid(3t vist paari peale), sai ostetud, aga läksid lisalehed hoopis.
[Pilt: BCZC_MA826_P04_FRO.jpg]
Ega kellelgi pole müüa või laenata ČZ Typ 450.02 varuosade kataloogi? Teeks kasvõi lihtsalt endale koopia. Motorenis on välja müüdud ja saadaval ainult 05 oma.
Kataloog peaks teoorias olema selline:
https://www.motorenparts.com/spare-parts...3455-e2980
Kunagi üks Ukraina keevitaja unustas mu keldrisse ühe ütlemata hea mati, mille abil saab põrandal roomata ilma erinevaid kehaosi lõhkumata. U. 3,5 cm paks aga paindub hästi tänu spetsiifilisele profiilile.
Mitu aastat on selle peal Ukraina maastureid parandatud ja asi kipub väsima. Oskab keegi öelda, kus kohast saaks seda materjali paar tükki?
Pilt (pildid)
See on keskkütte torude isolatsioon.
Meiemaal midagi sellist:
https://www.onninen.ee/19-isolatsioon-ja...4_15951409
(23-03-2024, 22:58 PM)tõnn Kirjutas:  See on keskkütte torude isolatsioon.
Onnineni töötaja ütles, et see sinu viidatud armaflex küll ei ole. Neil sellise profiiliga asja ei olevat valikus. Jätkame otsinguid...
Armaflex ja selle koopiad on õrnad ja lagunevad sellisel kasutusel ruttu.
(23-03-2024, 17:44 PM)isandpauk Kirjutas:  Kunagi üks Ukraina keevitaja unustas mu keldrisse ühe ütlemata hea mati, mille abil saab põrandal roomata ilma erinevaid kehaosi lõhkumata. U. 3,5 cm paks aga paindub hästi tänu spetsiifilisele profiilile.
Näeb välja nagu vahtpolüetüleen. Sooned võivad olla hiljem "lisatud".
Maadlus- ja karatematid - Uniplast OÜ sealt siis näiteks 5cm maadlusmatt või midagi muud sobivat leiunurgast
Otsin Pannonia mootori süütemängupoolset kaant. Ei pea olema ideaalne. Tel 58360825
(24-03-2024, 21:04 PM)isandpauk Kirjutas:
Pigem on see: https://www.onninen.ee/search?term=Tubolit Ja teoreetiliselt peaks ka samast materjalist matti olema. Kohapeal on seda ka ilmselt ainult 13mm paksust, see kõige levinum.
Ma olen saanud seda materjali Eslat-ist, on soodsam kui Onninen: https://thermaflex.com/insulation-productlines/
Do'nt panic
Tere!
Poroloonitootjal on tugevamaid jääke, uurin natuke, jutu järgi pidi mingeid sobivaid jääke leiduma ( auto all "roomamise matt").
Annan teada.
Lugupidamisega, Janis
www.enerhyd.ee = kõrgsurvehüdraulika
(25-03-2024, 12:46 PM)saarik Kirjutas:  Tere!
Annan teada.
 Tavapärane poroloon, mis võimalikud tilkuvad vedelikud sisse imab, paraku hästi ei sobi. Praegu kasutatav matt tundub olema PET vms vahtplastik, mis ei märgu.
(25-03-2024, 13:24 PM)Telc Kirjutas:   Tavapärane poroloon, mis võimalikud tilkuvad vedelikud sisse imab, paraku hästi ei sobi. Praegu kasutatav matt tundub olema PET vms vahtplastik, mis ei märgu.
Hea tähelepanek. Ise kasutan vajadusel väga külmal alusel 5cm porolooni küll, a siinkohal siis mitte.
Saab näha, mida telefoni teel mainitud materjali all silmas peeti, see oli midagi teistlaadset. Saan testida ka.
Tere!
Mure järgmine: vaja oleks leida min hinna eest mingi suht tänapäevase väiksema auto kogu roolihoovastik (roolihoob, juhtvarras, paralleelvarras, käändhoovad, rooliotsad). Hiina trakale ei leia rooliotsi, peenike koonus. Ehitaks kõik ümber saadavatele kulumaterjalidele. Ehk on kellelgi lõunapool mingi vrakk asjatult vedelemas, mille varrastele saab uued otsad tellida?
Rain
P.S. Rooliotsa munaku ja koonuse vahelt on end kõveraks väänanud
Edit: leidsin lehe, kus on antud ka rooliotste mingid mõõdud, mitte ainult mudelipõhiselt. Aga mida tähendab koonusemõõt (mm): 14 või 12 vms... kas ülemist või alumist läbimõõtu ja milline on siis pikkus? Ma saaks aru kui on nt koonus 15-lt 12-ni 20 mm ulatuses. On siin kasutusel mingi üleilmne standard?
(30-03-2024, 14:59 PM)honkomees Kirjutas:  Tere!
Rain
Tere,
Ma olen kindel, et pädev treial treib suuremast väiksema koonuse ilma probleemideta. No vähemalt vanasti tehti nii.
(30-03-2024, 22:34 PM)pat1 Kirjutas:  Tere,
Tänased rooliotsad on tehtud mitteremonditavatena, lahti ei käi ja munakat treipinki ei pane, lihtsam oleks siis uus munak koonusega treida.
Tsitaat:Hiina trakale ei leia rooliotsi
Mis marki trakaga tegu on?
(31-03-2024, 00:06 AM)lauren Kirjutas:
taishan-150
(30-03-2024, 23:28 PM)honkomees Kirjutas:
Minu mitteremonditavate asjade remontimise korvis on Volvo850 šarniiri remont. Kaas sai maha käiatud, sisu puhtaks pestud, eelpinguks seibid valitud, määritud ja kaas tagasi keevitatud ülima ettevaatlikkusega. Kas kordaksin? Kindlasti mitte!
