Küsimused T-40 kohta
Küsi sealt https://www.traktorivaruosad.ee/kontakt/  Big Grin
Tervitus. Uuriksin mõnda asja.
1. Kas keegi on paigaldatud oma t-40le raadio? Kas seda üldse kuulda on? Või kui on, siis pärast paha pole olla?
2. Mis head universaalset hüdrosilindrit  võiks peatõmmitsa asemele panna?
3. Kui teha ise mingi kulp/ sahk, mille eesmärk oleks  metsas oleva mudase/ kruusase tee remont ja silumine siis milline asi võiks see ideaalis olla ? Vahel olen ise märjaga tee mudaseks sõitnud siis olen mingi palgiga muda peale tööd ära silunud ja pärast on kõva. Samas kui sead on songinud siis ei pruugi kuiv kruusane tee piisavalt pehme olla, et lihtsalt palgiga siledaks tõmmata. Samas hea oleks vahel ka kruusa teele laotada või mingeid uhtunud kohti täita. Seega oleks kulbi funktsioon oluline täitematerjali transpordiks. Võib-olla on kellegil midagi geniaalset leiutatud?
1) Võimalik on, aga head müra summutavad aktiivklapid on mõistlikumad. Jääb natuke kuulmist pärast alles ka.
2) Sobib igasugune, millel vähemalt 28 mm silm ja pikkust vähemalt pool meetrit. Soovitan lukustusklapiga õiget asja , teeb elu lihtsamaks. On küll valus osta, aga pärast on mugav. Siis ei pea lekkiva jaguri pärast kogu aeg korrigeerima. Samas kaotad ujuvasendi.  Kui seda peaks mingil põhjusel vaja olema selle silindri jaoks;
3) Tagakopaga tee silumine ei õnnestu hästi miskitpidi. Kuidagimoodi saad teha, kui keerad tagaserva võimalikult järsult alla ja paned koppa miski mitmesajakilose raskuse kinni. Parem variant on kinnitada kopa põhja alla kopalaiune viltune I-tala küliti. Vinklist saad kiiresti lahti.
Värske püdela muda tõmbab küll kopaga roopasse tagasi.
Tee silumise koha pealt väike mõte. Pole see kulp jah parim viis teed siluda aga ajab asja ära. Keevitasin KUN-i kulbile ette alla äärde PIM-i portest lõigatud tummise vinkli.  Võtad suutäie mulda kulpi ja saad järel vedades asjast abi.  Vinkel lõikab päris hästi.
"Ründenurka" saad muuta kulpi kallutades kas ette või tahapoole.
Viga on see, et sellise lahenduse puhul ei saa teekatte materjali laiali laotada nagu tera viltuse lahenduse puhul vaid veab kogu hunnikut ees. Ise doseerid kulpi kallutades või tõstes seda hunniku suurust. Aga kui aega on ja mitu töökäiku teed siis veab mandi laiali küll ja tee saab parem ikka kui enne.
T-40 tõmmitsaks parima ulatuse annab 700mm silmast silma,koos-asendis.
(16-04-2024, 12:55 PM)vanaain Kirjutas:  T-40 tõmmitsaks parima ulatuse annab 700mm silmast silma,koos-asendis.
Panin KUN-i  pika silindri ja toimib igati.
Tere.
Kas keegi on paigaldanud T-40 - le  midagi sarnast õhufiltri asemele (https://i.ak24.ee/prd/thumb/866/866761/06130-S-01.webp)?
 Kas laseb vajaliku koguse läbi?
Targemad ehk oskavad nõu anda.
Tervitustega
Pigem ei paneks sellist. Tolmuses tingimuses kohe kinni. Ega originaalile alternatiivi polegi.
Mis eesmärgil originaali vahetada soovid? Kui ei viitsi õliga mõkerdada siis saab veidi ümber tehes sinna ka tänapäevase elemendi istudada, venekeeles otsida juutuubist siis leiab nii mõnegi vaste.
(30-04-2024, 12:15 PM)deeremees Kirjutas:  Pigem ei paneks sellist. Tolmuses tingimuses kohe kinni. Ega originaalile alternatiivi polegi.
minu pisihiinakal juba aastaid õliga filtri asemel koonusfilter ja ei mingit muret, ei tea kui tolmune peab olema ...
Vahetasin välja kuna ülepea käimisega läks kogu filtri korpus nii vormist välja, et ei saanud enam pidama, õhk pääses valedest kohtadest sisse
Iseenesest leiab ka lammutatud masinate küljest filtreid kui otsida.
Ei näe see masin põldu ega muud tolmust kohta, metsatööks pigem ja talvel. Tekkis lihtsalt mõte see kobakas kõrvaldada.
T-40AM käigukasti õli vahetus: koos tagasillaga on maht 23L, kas see on suuteline ka kõik  välja tulema? Kui hinnaskaala on sarnane, kas tasub nõutud TEP-18 asemel midagi muud sisse panna või on piisavalt hea?
Ei tea, mis praegu müüakse aga varemalt võib ütelda, et poleks nagu vajadust. Hea odav ja kui teda sees on siis ka määrib piisavalt hästi. Võimalik , et talvel on liiga paks aga siiani pole välja surnud, kui talvel kohalt minna. Pigem on mootoriõli kvaliteet olulisem.
Suht lihtsas olukorras, niidukiga metsateed puhastades, oli kuulda väike raksatus.
Ei pööranud tähelepanu, sest igasuguseid kolkse on kuulda kogu aeg ja traktori liikumises midagi justkui ei muutunud..
Kui ühel hetkel oli vaja stopp/start teha, sain aru, et veavad ainult esirattad.
Oskab keegi midagi arvata?
(16-09-2024, 19:31 PM)envi Kirjutas:  Suht lihtsas olukorras, niidukiga metsateed puhastades, oli kuulda väike raksatus.
Ilma konkreetset situatsiooni läbi elamata ei oska midagi konkreetset pakkuda aga difriluku sisse panek pilti muudab või mitte?
Nüüd oskan ise, ehk huvitab kedagi veel.
Nimelt külgülekande vedava võlli otsas on läbi võlli pika poldiga kinni piduritrummel.
Polt oli pooleks ja küllap selle tõttu oli murdunud ka trumli sees sisenuut. Nii see vedu otsa saigi.
Kui kellelgi on pakkuda parempoolset piduritrumlit koos võlliga, siis palun andke teada.
Hankisin küll ühe uue kaubandusest, õnneks oli tarkust see enne treipinki panna.
Aru ma ei saa, kes küll sellist saasta ilma häbitundeta toodab!?
Täna avastasin lund lükates,et esimesed rattad ei vea,kahtlustatud sai esisilla kardaani võlli,kardaan küljes ära ja selgus,et kardaanivõll ongi pooleks,kellelgi kogemusi kuidas murdunud osa lihtsalt kätte saada,ära on murdunud esimesi o rõnga kohapealt.
See võll on seal sees lahtiselt,Proovi torujupike seestpoolt elektroodiga kinnipunktida ja tõmba,mass toru vastu!
Enne keevituse väljaotsimist püüa teleskoopmagnetiga tirida:
https://www.bauhof.ee/et/p/572621/telesk...-160-610mm
Ei pruugi üldse kõvasti pesas olla.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: Romka, 10 külali(st)ne
