(28-04-2024, 19:20 PM)samsin Kirjutas:  2023 Suvel
[Pilt: nCC8fkA.jpg][Pilt: wn89MH1.jpg]
Slaavi kodaniku käsi lõpuni mängus . Dedektiiv kindlasti märkas auto ette puistatud koni . Muidugi vägivalla all kannatav  volga ei vaja komentaare .
Kas selle udukaga saab ülevaatuselt läbi?
Kui see pole ühendatud elektrisüsteemiga ning nimetad mulaaziks siis on seaduslik.
(04-05-2024, 22:30 PM)tõnn Kirjutas:  Kui see pole ühendatud elektrisüsteemiga ning nimetad mulaaziks siis on seaduslik.
Enam ei taheta seda aksepteerida, kõik mis on küljes peab ka töötama.
Kõik tuled mis küljes peavad töötama.
Udutulel peaks olema klaasil vastav märgis, et ta ikka on udutuli.
Samuti ei ole võimalik tulede kõrguse reguleerimise seadmega kontrollida
valgusvihu kõrgust, kuna tuli on kinnitatud risti (!).
Tsitaat:Enam ei taheta seda aksepteerida, kõik mis on küljes peab ka töötama.
Vastupidi, mulaazid hiljuti lubati, kuna osadel autodel on taga teisel pool tehase poolt mulaaž et tagaots näeks sümmeetriline välja. Kas see tähendab et ise võib mulaaže täis laduda auto, seda ei oska öelda  Smile
(05-05-2024, 08:31 AM)Maamees Kirjutas:  Kõik tuled mis küljes peavad töötama.
Vastab osaliselt tõele: kõik kaabledatud tuled peavad töötama. Kaabeldamata mulaažid ei tohi mitte põleda. Erinevus on ühenduse olemasolu või puudumine elektrisüsteemiga.
Veel: tule eesmärgi defineerib hajutile/katteklaasile kantud märgis. Töötulel tähist ei ole.
Seega viidatud kollane tuluke Volga iluvõres on kas tehnonõuetele (kõrgus, asend) mittevastav udutuli (ka mittepõlevana) või mulaaž, sõltuvalt ülevaataja suvast juhet näha või mitte näha. TRA ülivaatajate jaoks paigaldet järele valve kaamerast juhet ei näeSmile
EDIT: Õnneks enamus ülevaatajaid ei oma teadmist, milline mulaaž aastal 1965 auto külge tehasest pandi. Seega, veenva esinemise korral peaks kaabeldamata "udutuli" täiesti legaalne olema.
Nõuded enne 1. jaanuari 1997. a liiklusregistrisse kantud ning 30-aastastele ja vanemale sõidukile:
Grupp 2 Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed.
Kood 201.
Laterna mulaaži võib sõidukile paigaldada üksnes sõiduki valmistaja...
Bedford Blitz CF350 Madel(1980), K-750m(1965), GAZ 21(1964), GAZ 66-01(1977)
(06-05-2024, 13:51 PM)hellrix Kirjutas:  Nõuded enne 1. jaanuari 1997. a liiklusregistrisse kantud ning 30-aastastele ja vanemale sõidukile:
Kood 201.
Kui musta numbri liikur ehitatakse tükkidest ja juppidest nullist üles siis selle taastaja ongi sisuliselt selle sõiduki valmistaja.. Rolleyes
Vist oli ikka nii, et autot ei või panna kokku varuosadest, mingi osa pidi olema varem olemas.
Ja isevalmistatud sõiduk ei tohi olla liiga sarnane tehase sõidukile.
Kui soovid täna valmistada sõidukit vla 2024 siis tuleb ka kõik tänased normid täita.
(07-05-2024, 13:05 PM)tõnn Kirjutas:  Vist oli ikka nii, et autot ei või panna kokku varuosadest, mingi osa pidi olema varem olemas.
Normid kehtivad paljuski komponentide sünniaasta põhiselt. Näiteks kui vana mikihiire V8 pärineb aastast 1969, siis mingist katalüsaatorist juttu ei tehta ja heitgaasid on ka tiba teistmoodi head, kui mingil moodsa aja jõu(etuse)allikal.
(07-05-2024, 11:37 AM)Walter Kirjutas:  Kui musta numbri liikur ehitatakse tükkidest ja juppidest nullist üles siis selle taastaja ongi sisuliselt selle sõiduki valmistaja.. Rolleyes
Nojah, õnneks musta numbri komisjon nii ei arva ja pidin oma vanasõiduki lisatuled kõik ilusasti tööle panema. Kuna autol on 5 kaugtuld ( tundub palju aga juba tehasest on 2 kaugtuld küljes ju) aga põleda tohib korraga 4, siis oli veel ajastutruud lisalülitit vaja. Aga kõik sai korda ja nummer ka olemas.
Ja õnneks heitgaase nii vanal ei mõõdeta üldse...
Tallinn
[Pilt: SJdaZqa.jpeg]
Viljandi mnt Tallinnas
[Pilt: VYxWa7X.jpeg]
Vaz 2101 1981a, Vaz 2101 1974a, Moskvich 401 1954a, Riga13,Riga11,Mini (V50)
Tiskre
[Pilt: NYtt4Q6.jpeg]
Kiia Harjumaa
[Pilt: DhHtmsv.jpeg]
(13-05-2024, 16:34 PM)samsin Kirjutas:  Viljandi mnt Tallinnas
Piltide juurde rohkem infot lisada on ilmselgelt liiga palju palutud, aga vähemalt kuupäevad võiks ju ikka juurde panna. Antud fotol kujutatud intsident toimus sealkandis eelmise aasta augusti lõpus.
(13-05-2024, 17:38 PM)stretch Kirjutas:
Mis sa nende kuupäevadega peale hakkad? Tubli mees, et tundsid sündmust ära! Järgmine kord tee pilti ja pane siia koos kuupäevaga Smile
Avariilistele autodele võiks eraldi teema olla.
Kuid siin keerati ka ühel rattad taevapoole.
https://www.delfi.ee/artikkel/120292363/...stane-laps
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: znif9, 2 külali(st)ne
