murutrakori elektriline sidur
Tere,
Murutraktor on Al-Ko. Masina lõikeseadet saab sisse-välja lülitada elektrooniliselt. Probleem on selles, et  sidur ei lülita alati lõikeaparaati välja ning seetõttu tekib masina starterile järgmisel käivitamisel suur koormus. Starter ei jõua mootorit enam vedada. Kas keegi teab, kuidas on taolised sidurid ehitatud  ja kuidas toimivad. Mida pean maha võtma, et probleemsele kohale juurde pääseda ja rike kõrvaldada?
Tervitustega,
Kiviraidur
Rihmaratta sees on elektromagnet lülitus, umbes nii nagu paljudel autodel on jahutusventilaatori lülitamine -  rihmaratas käib ringi, aga ventikas seisab. Kui temperatuuriandur tõuseb teatud tasemele, siis saab elektromagnet voolu peale ja lükkab klotsid laiali ning tiivik hakkab pöörlema. Traktoril peaks olema analoogne. Ariensil igatahes oli. Ariensil ka ei tulnud teinekord sidur lahti. See oli tingitud sellest, et muru-jahu ja sodi olid läinud siduri vahele ja kiilusid kinni. Võtsin rihmaratta maha, pesin puhtaks ja panin tagasi, kõik sai korda. Aga Ariensil oli see vigur kõhu all väga sitas kohas. Töö tegelikult lihtne, aga aega võttis 10 tundi.
(26-05-2024, 16:12 PM)Kiviraidur Kirjutas:   Kas keegi teab, kuidas on taolised sidurid ehitatud  ja kuidas toimivad. Mida pean maha võtma, et probleemsele kohale juurde pääseda ja rike kõrvaldada?
Kas täpse mudeli järgi varuosalehti või kasutusjuhendeid sorides jooniste juurde pääseb?
Tihtipeale saab niimoodi nn tundmata loomast pildi ette.
Ei tea kas jooniseid üldse leiab,pole tootjate ja müüjate sõnul remonditav detail.Tegelikult on suhteliselt lihtne lahti võtta ja korda teha juhul kui mähis terve on.Käiad magnetpiduri plaadi needipead maha,eemaldad plaadi ja edasi juba ilma abivahenditeta võimalik osandada.ühe soojaga võid vahetada  rihmaseibipoolse laagri ka,need tükivad aja jooksul hirmsat häält hakkama tegema.Laager tollimõõdus aga edasijõudnud laagripoodidest võimalik saada.
Uue siduri hind paneb vaatamata praegusele poliitilisele olukorrale vene keeles ropendama. Mul on üks lahtivõetud selline töökojas olemas aga ei viitsi praegu pilti minna tegema,kui huvi on võin homme tegeleda.
Jamasin ka eelmisel aastal Husqwarna magnetsiduriga. Testriga tulid voolud ilusasti peale aga libises ja kriiskas kui siga aia vahel. Ostsin lolli peaga uue ja võtsin huvi pärast vana laiali. Pole seal peale mähise midagi tuksi minemas, üksainus disk sees mille magnet kinni tõmbab. Lõpuks tõin 14 euri eest uue lüliti ja probleem lahendatud.
Kui huvi võin lahtivõetud sidurist pilti teha, vedeleb kuskil.
(26-05-2024, 23:09 PM)Meelis2 Kirjutas:  Jamasin ka eelmisel aastal Husqwarna magnetsiduriga. Testriga tulid voolud ilusasti peale aga libises ja kriiskas kui siga aia vahel. Ostsin lolli peaga uue ja võtsin huvi pärast vana laiali. Pole seal peale mähise midagi tuksi minemas, üksainus disk sees mille magnet kinni tõmbab. Lõpuks tõin 14 euri eest uue lüliti ja probleem lahendatud.
Tere,
Suur tänu soovituste eest.  Püüdsin ka sidurini jõuda. Rihmaseib ilusasti käe ulatuses, ent ei saa mutrit lahti. Saadan ka pildi altvaates.  Ma kõigepealt ei tea, mispidine mutter on. Kumba pidi keerata. Ja see mutter (kinnitus) näib koosnevat 2 osast. Põhiosa saab hoida kinni ja vajadusel keerata võtmega 36. Alumine, väiksem osa, on pisut veider: tal on väljapool sellised sooned/nuudid, mis on ikka siis, kui midagi tuleb sõrmedega keerata. Seesmine meenutab aga kuuskandi auku. Ent ma ei leia sobibvat. 8-ne kuuskant on väike. 10-nene kuuskant on suur.  Kas on olemas ka 9-ne kuuskant?   Mida arvate?
Vaadake lisatud pilti. Loodan, et avaneb.
Kiviraidur
Pilti pole näha.
Kui meeter mõõdus kuuskandid ei sobi siis on tegu tollmõõduga.
Tuleb kuuskantvõti käia peal parajaks teha.
(27-05-2024, 17:09 PM)kass Kirjutas:
(27-05-2024, 16:53 PM)tõnn Kirjutas:  Kui meeter mõõdus kuuskandid ei sobi siis on tegu tollmõõduga.
Tere!
Jah, ksf! Tõnnil on õigus, tuleb käia peal parajaks teha, Inglismaal teevad kõik alati niimoodi!
Ning 9 mm kuuskanti ei ole tõesti olemas, just vaatasin oma kuuskantvõtmete komplektist järele, veelgi hullem, isegi 10 mm kuuskanti ei ole olemas, kõige suurem on 8 mm, kõige väiksem 1,5 mm.  Sad
Isegi õel kass ei tea kõiki nippe!
Sellisel juhul on esmavalik Torxide karp võtta, valida sealt MÕÕDU JÄRGI lähim pluss-suuruses võti ja see haamriga motiveerides sisse nügida. Kui juba minema hakkab, siis käiata faasitud ots sirgeks ja läheb ludinal lõpuni!
(27-05-2024, 17:14 PM)Marko Kirjutas:
Tere!
Ma tean nippe küll, no vb mõnda üksikut ei tea ka ... aga nüüd jäid küll ise lolliks, ma vaatasin oma Torxide karbist järele - nii suuri Torxe pole ka olemas, kõige suurem on T45!  Toungue
Noh torxid lähevad kindlasti T100 mõõduni välja kui mitte rohkemgi.
Nende torxide ja kuuskantide komplektid on erinevad ja hästivarustatud tööriista poest on võimalik ka üksikult osta ,lihtsalt maksab rohkem või palju. Ostsin stokkerist 17mm kuuskandi koos padruniga ~ 47 euri eest mõned aastad tagasi. Aga jah ,kui kuuskant ei sobi võib tihti olla hoopis torx.
(27-05-2024, 16:14 PM)Kiviraidur Kirjutas:
Tere,
Kiviraidur
Enne kui hakata sidurit maha kangutama, võiks kontrollida lülitit. Vahel jääb vool peale sest lülitil põlevad kontaktid kinni. Ja seda on minul ka juhtunud, et magnet ei saa vigase lüliti tõttu piisavalt voolu peale ja sidur hakkab tööd tehes hirmsa kisaga libisema. Kõik muu eelpoolöeldu on õige, sidur on remonditav, laager kindlasti vahetada, ka siis kui tundub sõrmega keerates hea. See paar euri pole enam teab mis kulu kui juba lammutamine ette võetud.
Tervitades  M.
[/quote]
Jamasime ka mutriga, lõpuks keegi soovitas et kuna see keermeliimiga pandud siis anna kuuma ja nii saimegi kärriga lahti.
See kuuskant on seal 3/8 tolli ja igas normaalses tööriistapoes letikaup.Paremkeere on seal.Kuuma andmine on riskibisnis,mähis plastümbrises.Sidurit hoiab väntvõlli otsas polt,need kaks kanti mis seal näha on väntvõlli kinnihoidmiseks kui polti lahti keerad.Tegelikult õhu- või akumutrikeerajaga lähenedes suht mittevajalikud.Poldi lahtisaamine pole kunagi probleem olnud,seksiks läheb siis kui sidur ise vända peale kinni roostetanud.
(27-05-2024, 20:50 PM)Kivipurustaja Kirjutas:  See kuuskant on seal 3/8 tolli ja igas normaalses tööriistapoes letikaup.Paremkeere on seal.Kuuma andmine on riskibisnis,mähis plastümbrises.Sidurit hoiab väntvõlli otsas polt,need kaks kanti mis seal näha on väntvõlli kinnihoidmiseks kui polti lahti keerad.Tegelikult õhu- või akumutrikeerajaga lähenedes suht mittevajalikud.Poldi lahtisaamine pole kunagi probleem olnud,seksiks läheb siis kui sidur ise vända peale kinni roostetanud.
Tere,
Täpselt nii oligi. Polt hoidis sidurit väntvõllil kinni, 3/8 tolli kuuskant oli vajalik.   Maha sain siduri ka. Puhastada pole seal midagi. Sidur on osaliselt kokku needitud ja lahti ei saa võtta. Kaks suuremat poolt: alumine rihmaseib ja ülemine elektriline osa.  Nende kahe vahel paistavad 3 vask(?) ribakest (ehk 7-8 cm pikad), mis liiguvad ja mille üks ots paistab needi alt välja kulunud/tulnud. Värske metallikulumise jälg. Sidurile sissea ligi ei pääse.  Needitud. Küllap rikkekoht ongi seal. Tuleb vist asendada?
Suur tänu kõikidele, kes hüva nõuga aitasid.
Kiviraidur
(26-05-2024, 22:13 PM)Kivipurustaja Kirjutas:  Ei tea kas jooniseid üldse leiab,pole tootjate ja müüjate sõnul remonditav detail.Tegelikult on suhteliselt lihtne lahti võtta ja korda teha juhul kui mähis terve on.Käiad magnetpiduri plaadi needipead maha,eemaldad plaadi ja edasi juba ilma abivahenditeta võimalik osandada.ühe soojaga võid vahetada  rihmaseibipoolse laagri ka,need tükivad aja jooksul hirmsat häält hakkama tegema.Laager tollimõõdus aga edasijõudnud laagripoodidest võimalik saada.
Ehk tasuks teema veel korra mõttega läbi lugeda.
(28-05-2024, 16:49 PM)t4rio Kirjutas:
Püüdsin nii toimida. Needid sain maha. Siis jagunes sidur pooleks, ent edasi ei oska. Rihmaseibi ja (soontega) vaheketast ühendavad 3 seitsme cm pikkust plekki(lamelli), mille üks ots on needitud rihmaseibi külge ja teine ots selle vaheketta külge. Viimased ühendused ongi puruks. Üks kinnitusneed lausa loksub vabalt.  Nüüd edasi enam ei oska, lihtsalt ei tule enam lahti midagi.
Need lamellid tuleb siis uued teha või vanad uuesti neetida.
