[Pilt: Screenshot_20240701_212059_OneDrive.jpg]
[Pilt: Screenshot_20240701_212652_OneDrive.jpg]
(01-07-2024, 17:45 PM)tõnn Kirjutas:  Kompressorilt korraks kondekat laenata ei maksa vist midagi.
Veelgi parem oleks pumba kondekas panna kontrolliks kompressorile, vb kolib viga kaasa selle vahetusega.
Kui jutuks on miskipärast mu kodune kompressor, siis see on 150km kaugusel ning lisaks veel 3f.
Oluline osa mu küsimusepüstatusest on teooria ning ehk oskab mõõdetud sisendi pealt mootorite hingeelu veidi paremini kui nn kruvikeeraja-tasemel mõistja ka vastuse anda. Autode analoog: pigem saab asjad korda just teamistega ja mitte usinalt juppe vahetama asudes Wink
(01-07-2024, 23:38 PM)13piisab Kirjutas:
 Kondekas antud juhul on kuluosa, umbes nagu autol küünalde vahetamine vahelejättude jne muude anomaaliate välistamisel vigade otsimisel.
(01-07-2024, 17:00 PM)13piisab Kirjutas:  .... Pumba mootoril takistused 9ohm, 13,7ohm ja 22,3ohm. ...
Kuidas need kolm takistuse väärtust kahe mähisega mootoril on mõõdetud?
Kaabli ja kere vahel? Või kaabli sooni paariti mõõtes? Kuidagi väga erinevad.
Peetis kondensaator annab end nii kätte:
Lihtsalt väsima hakkavat ilma mahtuvust mõõtva aparaadita ei leia.
(02-07-2024, 09:27 AM)v6sa Kirjutas:
 Tundub: - töömähis 9 oomi
              - kondekaga abimähis 13 oomi
              - mõlemad jadas 22 (13+9=22)
Tere!
Takistused peavadki erinevad olema. Mootoris on 2 mähist järjestikku ühendatud ja välja tuleb 3 juhet, mõlemi mähise 1 ots ja ühine, kokkuühendatud ots. Ja tegelikult peaksid mõõdetud takistused andma antud juhul midagi sellist 9 + 13,7 = 22,7 , mitte 22.3. Kas tegu mõõteveaga või on kusagil mähiste keerud koos, lühiskeerud? Selliste pumpade mähised peaks üldjuhul olema üleni õli sees (kas ka sel pumbal?) ja see õli teeb igasuguste mähiserikete otsimise raskeks, eriti testri/multimeetri abil, õli ronib vigastatud isolatsiooni vahele ja mõõtmised ei anna objektiivset tulemust.
Üks, nn töömähis saab otstele otse võrgupinge, teine, nn abimähis saab oma eraldi olevale otsale toite läbi kondeka, kui konde on läbi, siis abimähis toidet ei daa ja mootor iniseb nagu jkass aiavahel ning pöörlema ei hakka, kui anda rootorile pöördeid, siis hakkab pöörlema, olenevalt, mis pidi käsitsi pöördeid anti, abimähisega käib ainult "õiget pidi".
Kondeka kontrolli on kõige lõbusam teha nii - ühendage 230 V võrgupinget konde otstele ja kui pauku ei käi, siis lühist ei ole. Edasi tõmmake kähku otsad klemmidelt lahti, korras kondekas peakb jääma laetuks, edasi võtke näiteks kruvikeeraja ja lühistage konde klemmid, kui nüüd käib pauk, siis on konde korras. Võib ka laetud konde anda kellegi kätte ja palufa veidi hoida - kui keegi selle maha viskab ja verbaalselt jm moodi emotsioone hakkab väljendama - jällegi, konde on korras. (aga ärge te vast kodus niimoodi kontrollige, muidu mina jään süüdi, kui midagi ...)
(02-07-2024, 10:32 AM)kass Kirjutas:  Kondeka kontrolli on kõige lõbusam teha nii - ühendage 230 V võrgupinget konde otstele ja kui pauku ei käi, siis lühist ei ole. Edasi tõmmake kähku otsad klemmidelt lahti, korras kondekas peakb jääma laetuks, edasi võtke näiteks kruvikeeraja ja lühistage konde klemmid, kui nüüd käib pauk, siis on konde korras. Võib ka laetud konde anda kellegi kätte ja palufa veidi hoida - kui keegi selle maha viskab ja verbaalselt jm moodi emotsioone hakkab väljendama - jällegi, konde on korras. (aga ärge te vast kodus niimoodi kontrollige, muidu mina jään süüdi, kui midagi ...)
Selline konde testimine ei ole siiski väga usaldusväärne. Halva õnne korral võib juhtuda, et eemaldad testitava sellel hetkel, kui võrgus pinget pole, annab test vale tulemuse. Vahelduvpinge, kas tead! Wink
(02-07-2024, 11:09 AM)tcumen Kirjutas:
(02-07-2024, 10:32 AM)kass Kirjutas:  Kondeka kontrolli on kõige lõbusam teha nii - ühendage 230 V võrgupinget konde otstele ja .....
Jah, aga see on teooria nagu ütles Joosep Toots Kiirele, enne kui too poodi suitsu ja õlut tooma saadeti...
ma olen küll enda arvates suhteliselt käbe vanainime, aga 50 Hz keerdvool on alati olnud veel kiirem, kui mina ning  seda hetke, "kui võrgus pinget pole" ei ole mul õnnestunud tabada. Ja seda hetke on kordi harvem, kui seda pinget võrgus ikka mingil määral on ... kui võtta pingesiinus paberile lahti ja vaadata, millisel hetkel pinge on ja milliselt hetkel on pinge 0, kas tead!  Rolleyes Nii et praktikas toimib, teoorias ei tea ...
Seda tüüpi uputatavates pumpades kasutatatakse kontaktaatoreid.
See on kondensaator kokku ehitatud pisikese hõbekontaktidega kontaktoriga, mis hoiab pinget peal ainult siis, kui siinus on posititiivne.
Muidu hakkab vesi vibreerima 50Hz sagedusel ja võib segisti kroomi maha raputada.
(02-07-2024, 23:51 PM)Roomik Kirjutas:  Seda tüüpi uputatavates pumpades kasutatatakse kontaktaatoreid.
Täielik müstika, mida ikka inimesed välja mõtlevad! (ei pea silmas ksf! Roomikut) Ilmselt on seal ka mingid äpid värgid ja tehisintellekt juhib kogu mängu? On mul peidetud üks 1-faasi sügavvee pump, ksf! illi 123 tõi menetlemiseks, sest teatavasti on seal sees lisaks eelnimetatule veel ka 0,X liitrit vaske, mis tuleb sealt välja võtta ja viia selleks ellukutsutud punktidesse, et see ohtlik metall ei reostaks emakest maad, vaid saaks konsumis ümber konvekteeritud kasulikeks esmatarbe toidukaupadeks.
Aga sellest vibreerimisest ja kroomi mahaheitmisest ma ei suuda ilmselt kunagi aru saada, ei ole eriti terav pliiats ega kirgas kriit kunagi olnud ja ega midagi paremaks ka ei lähe ei homme ega ülehomme ... kontaktaator, automaks on selle kõrval köki - möki ja kukesupp, ma arvan...  Sad
http://ee.shcetelec.com/info/ac-contator-63556260.html
Härra Roomik tögab sind!
See on liiga kallis lahendus. Pealegi pannakse hõbekontaktid kiirelt pihta.
Iga titt teab, et segisti kroomi säilimise huvides on kontaktaatorite kasutamisest palju odavam suvaline alaldussild pooleks saagida, et jääks järele ainult kaks dioodi, mis seejärel hoiab pinget peal, kui siinus on negatitiivne. Muidugi ei tohi unustada, et ka segistil tuleb sel juhul külm ja soe vesi omavahel ära vahetada!
Tegelikult tahtsin öelda, et lõpetaks nüüd selle naljanurga ära siin teemas! Ma ei viitsi neid postitusi siit naljanurka ümber tõsta ja Kassil niigi mölapiirang peal, pole vaja teda piirajasse lasta temalt ebavajalikke postitusi välja meelitades, sest nii võime jääda ilma olulisest infost vanasõidukite registri jt. teemades.
(03-07-2024, 11:26 AM)Marko Kirjutas:  Härra Roomik tögab sind!
Hallooo!
Kas selline asi on siis siin voorunmis ka lubatud?  Sad
Lgp. Pauguonu - sain aru. lõpetada! Ma võin üldse mitte postitada, ma arvan, no vähemalt täna...
Aga Sul on vanad andmed, kass on jälle heas kirjas (seal, kus vaja!  Cool ) ja võiks oma mölaga voorumit lõputult ja piiramata reostada, aga ta ei tee seda mitte, sest ta olevat "härrasmees", vähemalt ksf! Marko väitel.
Kas kusagilt on võimalik osta laagripesasid mida saaks kuskle külge keevitada? Nt nagu kardaani kahvlil otstes on.
Tahaks üheteljelise liigendi tekitada aga ei viitsi väga vaeva näha sellega. 35mm välisläbimõõduga laagrile
[Pilt: Capture.jpg][/url]
(03-07-2024, 14:14 PM)Mihkus Kirjutas:  Kas kusagilt on võimalik osta laagripesasid mida saaks kuskle külge keevitada?
Mehaanika algõpetus ütleb, et need avad töödeldakse lõpuni pärast keevitamist, ainult siis on teljelisus ja korrektne ümmargune ava garanteeritud! Olenevalt kasutusotstarbest võib muidugi siin-seal natuke pohhi sisse panna, aga hea tulemuse jaoks on järjekord igal juhul vale.
Räägi sellest sõlmest täpsemalt!
Poes vaevalt valmissilmasid on, see pole loogiline, aga küllap on võimalik kasvõi kardaaniristide mõõtusid uurides leida mingi sobiv lammarist leitav jupp, millelt neid lõigata saab.
(03-07-2024, 14:14 PM)Mihkus Kirjutas:  Kas kusagilt on võimalik osta laagripesasid mida saaks kuskle külge keevitada? Nt nagu kardaani kahvlil otstes on.
Kui sa väga keevitada tahad, siis kinnituseks kaks polti võid ju keevitada....
https://tööriistamarket.ee/et/tarvikud-j...ertik.html
Kas on soovitusi/kasutajakogemusi - 2 din Android autoraadiot koos sim kaardi võimalusega.
(05-07-2024, 15:57 PM)Kult Kirjutas:  Kas on soovitusi/kasutajakogemusi - 2 din Android autoraadiot koos sim kaardi võimalusega.
Ma ei oska öelda, mida võtta aga oskan öelda, mida ära võta. Aliexpressi kaudu miskit hiinakat. Nende menüüde loogika on *piiks*
Nende toimima jäämine on üllatus mehaaniliselt ja elektrooniliselt.
Nende tarkvara on nii põnevaid asju täis, et ei hakanud isegi lahti harutama, mis infot ja kuhu ta saatis aga võin öelda, et Google see ei olnud.
Mina olen ostnud 2 raadiot kasutatuna ja maksnud 40-50 eur tükist. Uimased on küll. Kuid töötavad ja kui kiiret pole kuhugi siis täitsa mugav on. Mõlemal on dvd mängija kus lastega vaatame multikaid mille plaadid on second-händ poest ostetud. Tagurduskaamera võimalus on väga mugav lisa. Telefoniga teen hotspot wifivõrgu ja siis saab kasutada ka waze või youtube.
Ei pea olema sim kaarti, kuigi mõlemal on see pesa olemas.
Hiinakas on õudus jah, sisuliselt nutiseadmena kasutu. A ma laiendaks küsimust sedapidi, et kas üldse on mingit Androidi baasil autoraadiot mõnelt tuntud tootjalt, millele SIM kaart sisse käib? Kevadel uurisin asja ja kui seni arvasin, et peremees paneb ikka eraldi SIMi sisse ja saunik jändab Android Auto, paaritamiste, ühendamiste jms tüütustega, siis tuleb välja, et tootjate arvates on pigem vastupidi.
Ma ise mõtlesin asja nii lahendada, et teen mingi "taskuruuteriga" SIM-ist Wifi, näiteks sellisega: https://www.klick.ee/taskuruuter-tp-link-m7000-4g (lihtsalt esimene näide, neid on odavamaid ka). A pole hetkel motivatsiooni leidnud, et edasi aretada.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: jtt, martl, 17 külali(st)ne
