01-07-2024, 21:30 PM
(01-07-2024, 17:45 PM)tõnn Kirjutas: Kompressorilt korraks kondekat laenata ei maksa vist midagi.
Veelgi parem oleks pumba kondekas panna kontrolliks kompressorile, vb kolib viga kaasa selle vahetusega.
(01-07-2024, 23:38 PM)13piisab Kirjutas:Kondekas antud juhul on kuluosa, umbes nagu autol küünalde vahetamine vahelejättude jne muude anomaaliate välistamisel vigade otsimisel.(01-07-2024, 17:45 PM)tõnn Kirjutas: Kompressorilt korraks kondekat laenata ei maksa vist midagi.
Kui jutuks on miskipärast mu kodune kompressor, siis see on 150km kaugusel ning lisaks veel 3f.
Oluline osa mu küsimusepüstatusest on teooria ning ehk oskab mõõdetud sisendi pealt mootorite hingeelu veidi paremini kui nn kruvikeeraja-tasemel mõistja ka vastuse anda. Autode analoog: pigem saab asjad korda just teamistega ja mitte usinalt juppe vahetama asudes
(01-07-2024, 17:00 PM)13piisab Kirjutas: .... Pumba mootoril takistused 9ohm, 13,7ohm ja 22,3ohm. ...
(02-07-2024, 09:27 AM)v6sa Kirjutas:(01-07-2024, 17:00 PM)13piisab Kirjutas: .... Pumba mootoril takistused 9ohm, 13,7ohm ja 22,3ohm. ...
Kuidas need kolm takistuse väärtust kahe mähisega mootoril on mõõdetud?
Kaabli ja kere vahel? Või kaabli sooni paariti mõõtes? Kuidagi väga erinevad.
(02-07-2024, 10:32 AM)kass Kirjutas: Kondeka kontrolli on kõige lõbusam teha nii - ühendage 230 V võrgupinget konde otstele ja kui pauku ei käi, siis lühist ei ole. Edasi tõmmake kähku otsad klemmidelt lahti, korras kondekas peakb jääma laetuks, edasi võtke näiteks kruvikeeraja ja lühistage konde klemmid, kui nüüd käib pauk, siis on konde korras. Võib ka laetud konde anda kellegi kätte ja palufa veidi hoida - kui keegi selle maha viskab ja verbaalselt jm moodi emotsioone hakkab väljendama - jällegi, konde on korras. (aga ärge te vast kodus niimoodi kontrollige, muidu mina jään süüdi, kui midagi ...)Selline konde testimine ei ole siiski väga usaldusväärne. Halva õnne korral võib juhtuda, et eemaldad testitava sellel hetkel, kui võrgus pinget pole, annab test vale tulemuse. Vahelduvpinge, kas tead!
(02-07-2024, 11:09 AM)tcumen Kirjutas:(02-07-2024, 10:32 AM)kass Kirjutas: Kondeka kontrolli on kõige lõbusam teha nii - ühendage 230 V võrgupinget konde otstele ja .....Selline konde testimine ei ole siiski väga usaldusväärne. Halva õnne korral võib juhtuda, et eemaldad testitava sellel hetkel, kui võrgus pinget pole, annab test vale tulemuse. Vahelduvpinge, kas tead!
(02-07-2024, 23:51 PM)Roomik Kirjutas: Seda tüüpi uputatavates pumpades kasutatatakse kontaktaatoreid.
See on kondensaator kokku ehitatud pisikese hõbekontaktidega kontaktoriga, mis hoiab pinget peal ainult siis, kui siinus on posititiivne.
Muidu hakkab vesi vibreerima 50Hz sagedusel ja võib segisti kroomi maha raputada.
(03-07-2024, 11:26 AM)Marko Kirjutas: Härra Roomik tögab sind!
(03-07-2024, 14:14 PM)Mihkus Kirjutas: Kas kusagilt on võimalik osta laagripesasid mida saaks kuskle külge keevitada?
(03-07-2024, 14:14 PM)Mihkus Kirjutas: Kas kusagilt on võimalik osta laagripesasid mida saaks kuskle külge keevitada? Nt nagu kardaani kahvlil otstes on.
Tahaks üheteljelise liigendi tekitada aga ei viitsi väga vaeva näha sellega. 35mm välisläbimõõduga laagrile
[/url]
(Eile, 15:57 PM)Kult Kirjutas: Kas on soovitusi/kasutajakogemusi - 2 din Android autoraadiot koos sim kaardi võimalusega.
