Kui Taigal säde on, siis olen huvitatud
Sisuliselt tutikas Stihl MS 241 C-M. Oli suure kiiruga tarvis mõned lõiked teha, aga näed, saeketi õli oli otsas. Mõtlesin, et mis siis ikka, valasin mingit muruniiduki õli sisse. 20 min saagimist hiljem kiilus siduri kinni. Tühikäigul käib, aga kui pöördeid anda siis kooleb maha ning ketiratas ei liigu raasugi. Võttis nagu kukalt kratsima. Oli see siis nüüd nii suur patt, või peab viga kuskilt mujalt otsima? Sad
Jawa 360 + Velorex 560, 2x Vaz 2121, ETKVL autoroller
(Eile, 14:54 PM)ratsoup Kirjutas:  Sisuliselt tutikas Stihl MS 241 C-M. Oli suure kiiruga tarvis mõned lõiked teha, aga näed, saeketi õli oli otsas. Mõtlesin, et mis siis ikka, valasin mingit muruniiduki õli sisse. 20 min saagimist hiljem kiilus siduri kinni. Tühikäigul käib, aga kui pöördeid anda siis kooleb maha ning ketiratas ei liigu raasugi. Võttis nagu kukalt kratsima. Oli see siis nüüd nii suur patt, või peab viga kuskilt mujalt otsima? Sad
Mujalt ikka. Isegi ketiõli puudumine ei tee saele midagi halba.
Vahest asjad lihtsalt juhtuvad.
Rumal pakkumine, aga ketipidur on rakendunud.
Kas ikka kiilus sidur kinni? Äkki hoopis kett kiilus soones kinni? Võta kett ja plaat küljest ja uuri.
Viitab jah ikkagi ketipiduri rakendumisele või plaadi otsatähiku kinni jooksmisele .
(Eile, 14:58 PM)Marko Kirjutas:  Mujalt ikka. Isegi ketiõli puudumine ei tee saele midagi halba.
Saele ei tee, aga ketile ja latile küll. Kuigi muruniiduki õlistki oleks võinud olla täitsa piisavalt.
Kas veotähik ilma ketita pöörleb vabalt?
(Eile, 20:46 PM)v6sa Kirjutas:
Juba väga ammu loobusin ilmselgete asjade ülerääkimisest Smile
Küllap me saame tõe varsti teada. Kusjuures ketipiduri rakendumine ei olegi niiväga võimatu, olen näinud kuidas kaks kogenud taati elektrisaagi elustasid ja isegi uue pikendusjuhtme otsisid enne lahenduse saabumist.
