Postitused: 4,899
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
28-09-2024, 17:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-09-2024, 17:54 PM ja muutjaks oli
muska71.)
Teadlikult vead trassi kaevust sauna kalde all saun kõrgemal.Malõz või tühjenduspump kaevus pumpab vee üles ja kui pumbal toide lännud vajub trassist vesi läbi pumba kaevu tagasi...Sobilikud torud trassi jaoks on pem toru või see läbipaistev suruõhu voolik,mõlemad kannatavad ka läbi külmumist purunemata.
See veeautomaat,kas selle tarbeks auku maase ei saa kaevata?Piisab juba meeter sügav,seinad ümber ja talveks peno peale ja no probleemo,mul toimib nii juba 25 aastat,Kui soojad talved siis pole peno peale vajagi ja mullu nt lumi saddas kaevule peale ja oli piisav ja jäigi talveks peno panemata.talvel ju maapind õhkab sooja ja kui pealt soe välja ei saa siis ongi augus piisav temp,et pump ei külmuks.
Postitused: 1,610
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Trass kallakuga kaevu poole ja kohe peale pumpa torusse pisike auk, 2-3 mm, siis on kindel, et voolab tühjaks, tootlikust vähendab väga vähe.
Postitused: 5,368
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Mul on asi veel lihtsam. Maja seinast tuleb raudtoru välja ja kallak õue poole. Vahest külmab ka kergelt ära aga siis peab kapaga kuuma vett peale viskama. Toru otsa pistan vooliku kui vett peaks vaja minema. Lasen saunas nõud täis, nõrutan vooliku tühjaks ja viskan kuhugile põõsa otsa, et pärast ei peaks lume alt otsima. Süsteem kestnud juba vast üle kolmekümne aasta.
T.
Postitused: 654
Teemad: 5
Liitus: Aug 2021
Kastmisvoolikud. Voolav vesi ei külmu.
Terve hobusekasvandus "tilgub" talv läbi.
Postitused: 654
Teemad: 5
Liitus: Aug 2021
Esiteks ma juhtisin tähelepanu küsimuse esitaja peapunktile, te siin lendasite kohe saunade ja muude asjadega peale ja teiseks, need lekked ongi head just talvel ülalnimetatud põhjustel.
Postitused: 654
Teemad: 5
Liitus: Aug 2021
Kui kaev keset talve kuivaks jookseb, siis oleks aeg uue kaevu peale mõelda.
Ajutiselt vooliku sauna vedamine ja pärast lahti ühendamine ei tekita mingeid probleeme, jätad kasutusajaks kraani tilkuma.
Mure kaevust ülesse tuleva toru külmumise üle võib natukene isegi õigustatud olla, kuigi maaküte tõenäoliselt elimineerib sellegi mure.
Lahendus juba on siin antud, mis on pommikindel ehk alla auk sisse, vajub ise tühjaks.
Kui ta tahaks endale permanentset lahendust, siis ta küsiks seda või mis?
Mida te heietate siin pisikest asja taaskord raketiteaduseks, vastake konkreetsele küsimusele konkreetselt. Öeldi, et on selline lahendus, tuleb lähtuda sellest, mitte öelda, et tee kõik ringi, siis on hea lahendus.
Postitused: 668
Teemad: 40
Liitus: Oct 2003
Millise firma ja milliseid tooteid soovitaksite algajale värvihuvilisele, et tuisata üle 18 aastat vana auto mõned keredetailid. Värv on metallik ja lakialune, värvi kood on olemas. Värvimine toimuks koduses garaažis, millele saab ka soojemaks kütta kui õue temperatuur. Pood, kus kohast värvi osta võiks asuda pealinna kandis.
Postitused: 668
Teemad: 40
Liitus: Oct 2003
Parandan ennast natuke, ma pigem mõtlesin värvi tootjat - DeBeer, Standox, DuPont, Spies Hecker - on neil mingit vahet algaja käes (päris esimest korda püstolit ei hoia aga ees ootav töö seni suurim, mida ette võtnud)? Kõvendi kas aeglane või kiire jne, arvestades mitte just ideaalseid olusid.
Postitused: 654
Teemad: 5
Liitus: Aug 2021
Vesilihvi ei kasuta tänapäeval enam keegi. Vanakoolina võib muidugi sellega mässata aga väga närvi ajab, kui suudad mõne poori mitte kuivatada ja pärast peale uue kihi laskmist vaatad, kuidas mullikene tekib.
Postitused: 1,384
Teemad: 21
Liitus: Jun 2005
Ei tea, kas siin foorumis peavad kõik ühte moodi mõtlema ja kui natuke teise rakursi alt vaatad, siis kustutatakse postitus silmapilkselt?
Postitused: 654
Teemad: 5
Liitus: Aug 2021
Eks ikka mõeldi, ega ma vastu vaielnud vms. Lihtsalt ekstsentrilised on tänapäeval nii odavad juba, et igaüks saab endale selle soetada. Tolmuimeja või tolmukott sinna sappa pole kah konti murdev.
Tegin ise kogu selle tralli kevadel/suvel läbi, ja tsiteerin mulle värvikoolis õppivatele tegelastele õppejõu öeldut, mis iseloomustas suures osas kõiki mu vaevasid.
Kui ikkagi vesilihvi teed minna, siis kuumaõhu relv on suurim sõber ja ka vaenlane, liigse auru all kuivatades võib kogemata keema lasta värvi
