20-10-2024, 17:07 PM
Sain ühe seisnud vana yanmari kahe silindrilise mootori. Mis pärit auto külmiku pealt. Töötunde vähe ees ja palju töötanud pole.
Sai proovitud käivitada siis. Algul kas üldse käib ringi. Võtme ja toruga saab ringi ajada.
Siis sai krokodillid otse starterile ja miinus keresse. Algul käis ringi mitu tiiru. Mingi hetk käis juba ka korra kiiremini. Aga siis hakkas juba aku ära vajuma. (Kütet sel hetkel veel ei ole peale lasknud).
Siis saigi küte pudelist pandud ja natuke kõrgemale et peale jookseks kuna eraldi kütuse pumpa ei ole. Ja pihustite juurest lahti keeratud, et saaks õhu välja starteriga ringi ajades.
Siis aga uue akuga (traktori pealt otse) ei jõua enam mootorit ringi ajada. Pool pööret ja siis poogib kinni. Kompressiooni ma saan aru nagu on . Kui võtmele jälle toru taha ja sealt rihmarattast keerates aidata jälle üle saada suudab jälle starteri abil käia pool pööret.
Kust võiks viga otsida. Algul kui kütet veel taga ei ajanud käis mootor starteriga ringi mitmeid tiire, aga üks hetk ei jõua enam üle survetakti lüüa ja poogib kinni?
Äkki keegi targem oskab välja pakkuda midagi. Massi ja starteri plussi juhtme otsas käisid lahti ja sai liivapaberiga üle käidud.
