Ühe seisnud diiselmootori käivitamine
Sain ühe seisnud vana yanmari kahe silindrilise mootori. Mis pärit auto külmiku pealt. Töötunde vähe ees ja palju töötanud pole.
Sai proovitud käivitada siis. Algul kas üldse käib ringi. Võtme ja toruga saab ringi ajada.
Siis sai krokodillid otse starterile  ja miinus keresse. Algul käis ringi mitu tiiru. Mingi hetk käis juba ka korra kiiremini. Aga siis hakkas juba aku ära vajuma. (Kütet sel hetkel veel ei ole peale lasknud).
Siis saigi küte pudelist pandud ja natuke kõrgemale et peale jookseks kuna eraldi kütuse pumpa ei ole. Ja pihustite juurest lahti keeratud, et saaks õhu välja starteriga ringi ajades.
Siis aga uue akuga (traktori pealt otse) ei jõua enam mootorit ringi ajada. Pool pööret ja siis poogib kinni. Kompressiooni ma saan aru nagu on . Kui võtmele jälle toru taha ja sealt rihmarattast keerates aidata jälle üle saada suudab jälle starteri abil käia pool pööret.
Kust võiks viga otsida. Algul kui kütet veel taga ei ajanud käis mootor starteriga ringi mitmeid tiire, aga üks hetk ei jõua enam üle survetakti lüüa ja poogib kinni?
Äkki keegi targem oskab välja pakkuda midagi. Massi ja starteri plussi juhtme otsas käisid lahti ja sai liivapaberiga üle käidud.
Diislil kõrgsurvepumpa kuivalt ringi ajada polnud just kõige mõistlikum idee.
Alusta starterisse jõudva reaalse pinge mõõtmisest!
Kui starterit annad siis mitu volti starteri juures on?12v akuga võiks see kuskil 8V kandis olla.Kui akust ampri starterisse ei jõua ei saagi mootor ringi käia.Peale mootori ketramist katsu käega kõiki ühendusi,oksüdeerunu koht voolu läbi ei lase ja läheb soojaks/kuumaks.
Tsitaat:auto külmiku pealt
.... ja starteril on kirjas 12 või 24V???
(20-10-2024, 19:28 PM)aavu Kirjutas:
Kuna mootor hetkel ise seal kastis kus ta originaalis astseb, siis on suht kitsas ja ei näe starteri pealt lugeda midagi. Ei tahtnud maha mootorit ennem  tõstma hakata kui katsetanud pole.
Youtubes näha, et sama mootorit käivitatakse ühe aku pealt. Seega peaks 12 voldiga olema tegu ikkagi.
 Kuna krokodillidega sai voolu antud võis mõnekohapealt ühendus kehva olla küll. Proovin järgmiseks korraks uued juhtmed ja otsad saada et saaks kohe klemmid aku külge ja otsad poltide starteri ja keresse kinni keerata, et välistada seda et vanad juhtmed voolu äkki õieti läbi ei lase.
Kas on ikka korkodillid, või pelgalt laadimisjuhtmed oma 2.5mm2ga . Õige krokodilli ristlõike pindala hakkab alates 25 mm2 2m juhtme pikkuse juures.
Põhi iva on ilmselt selles, et sul ei jõua reaalselt vool kohale sinna starterile.
Ma võtaks pihustid maha ja laseks ilma kompressioonita käiata, see lööks õlisurve ka üles ja õli igalepoole vahele ilusti. Samas saaks aimu akus/starterist/juhtmetest/massist(ühendusest-takistusest).
Do'nt panic
