Postitused: 800
Teemad: 9
Liitus: Mar 2013
Russile(2007a.) vaja uus hüdrojagaja(vana ei toimi nagu vaja) ja väljavõte metsakäru jagajale panna. Hea meelega paneks rohkemate sektsioonidega jagaja, aga siis originaal pesasse ei sobi. Kas kärule peaks olema kolmikkraan vahel, et juhid õli nagu vaja, või piisab kui kolmik vahele pista ja sealt võtta.
Mis vooluhulka peaks jagaja taluma originaal pumbaga.
Postitused: 1,308
Teemad: 24
Liitus: Jul 2009
Õli läheb sinna, kuhu kergem minna on. St kui sa paned kolmiku ja ühe haru taga on mingi käru funktsioon ja teise haru taga mingi muu silinder, siis liikuma hakkab see, mis parajasti kergemini liigub.
Variant on kasutada elektrilist solenoidi mehanilise kraani asemel, siis saad ühe kangi alla kaks asja panna ja kabiinist valida nende vahel.
Postitused: 800
Teemad: 9
Liitus: Mar 2013
Hetkel tundub see lahendus kõige lihtsam, kui originaal jagaja ühe sektsiooni alt võtta käru jagajale väljavõte, kraan või solenoid vahele et saaks vajadusel kasutada. Kui lisajagaja tagasivool läheb otse paaki, siis ei teki ka seda ohtu et surve valest otsast jagajasse võiks jõuda.
