Puulõhkujaga abi vaja!
#41
(05-04-2013, 12:09 PM)tammetonu Kirjutas:  Ma ei ole tühja jutu tegija ega salli mehi ,kes seda teevad.Paraku on arvuti minu ellu jõudnud ajal,kui uusi sõpru enam ei otsita ja nii ei ole temaga eriliselt lähedaseks saanud ega ilmselt saa ka.Ainukesed pildid ,mis veebi üles laetud on ka rasketehnika rubriigis kajastatud Unimog 404 kohta(4x4 foorumis veidi pikemalt sellest),kuid huvi korral võid kohale tulla ja mitte ainult vaadata,vaid ka käega katsuda ja järele proovida.
Suured ja karvased munad, kuid õrn hing...Rolleyes
Aga modifitseeritud Moog on muhe.Big Grin Arvan, et ma ei ole ainus, kes Su tegemistest meelsasti rohkem loeks.Cool
Oma põhjalikest teadmistest rääkimisest enam oleks kasu nende jagamisest. Rolleyes Muidu jääb hapu mekk man sõnavõttudest...
Elan Otepää lähistel Kääriku külas.See on paik,mis vaatamiseks on ilus,kuid igasuguseks majandamiseks raske.Praegu saab puulõhkujatest veel suuskadega üle sõita.
www.tammetonu.ee
treimis - jm. metallitööd.
Mõne aja sai lõhkuda ja ja tekkis sama jama ainult vahelpial tekkis surve aga kohe kadus ja samamoodi jälle. Kas mingi fekaal pääses liikuma jälle ja ummistas jägaja? Nüüd olen jägajale uued klapid,tihendid muretsenud ja otsustasin kõik uuesti läbi pesta ning siis ka uue õli sisse valada! Jah mõni lahendus on poolik kuna vanaisa jäik raskelt haigeks ja suri kahjuks! Aga eks nüüd on võimalus täiustada!
Omaette nokitseja.
Surveklapi vahele ei ole palju vaja, et töösurvet tappa. Surve kadumisel alusta ikka sellest.
Töö ajal märkasin õli laiku lõhkuja all. Avastasin, et õi tilgub mootorist!? Edasi selgus, et mootor on juba seest õli täis! Kuidas ta sinna sattus?
Tegu laiatarbe poes müüdava lõhkujaga AWD7000, ühefaasiline 2,3kW. Töötanud juba aastaid, täna sai ca 20 min ainult. Pump on kohe mootori otsas. Kas miski tihend võis puruneda?
Tõenäoliselt on pumbal miski kaelustihend, mis peaks tagama selle, et pumbast mööda võlli õli välja ei pressis.
Kiire googeldamine lõhkuja nimega võiks välja tuua ehk varuosakatloogi, kus täpsemalt näha detailide kogus ja asend.
Siin miski sarnase asja kataloog: https://www.foards.com/pages/speeco-5-to...s-40100500
(01-03-2025, 15:06 PM)Aspelund Kirjutas:  Siin miski sarnase asja kataloog: https://www.foards.com/pages/speeco-5-to...s-40100500
Sain pumba koos mootoriga kätte. Siin pisut täpsemalt https://www.youtube.com/watch?v=K4XzUkzVbr4&ab_channel=FamilyDIY
Täpset mootori võlli ja pumba ühenduskohta ei ole ikkagi näha. Uurin asja.
Etteruttavalt küsin kuidas mootori mähised õlis puhtaks saan? Staator eraldi pessu? Mingi keemia (bensiin jne) ilmselt ei sobi?
Tehniline piiritus on üks ohutumaid lahusteid. Kui hästi see õliga hakkama saab, seda pead proovima enne muidugi.
EDIT: kiire testi tulemusena pean ütlema, et automaatkastiõli piirituses ei lahustu.
Tsitaat:Etteruttavalt küsin kuidas mootori mähised õlis puhtaks saan?
Enamus õlisid mingit lühist eitekita keerdude vahel mähises. Soovitan lihtsalt nõrguma panna mingi panni kohale ja tarvitada ilma lahusteid kasutamata. Lahusti rikub isolatsiooni laki ära ja siis enam ei päästa.
Veidi sooja kiirendab nõrgumist.
Ka survepesu võiks ju suurema õli eemaldada.
Oli mahti asi juppideks lüüa. Mootori võllil hüdropumba vaheline simmer 26x11x7 on otsas. Kahjuks Eestimaal pole ma seni sellist mõõtu veel leidnud. Kas keegi siinsetest oskab nõu anda? Tänud juba ettte!
https://memi.ee/?s=11x26
Tere!
Tehniliselt peaks hüdropumpade ja -mootorite võllitihendid olema survet taluvad ehk 5...10bar, aga teatud tingimustel kestavad ka "tavalised" (mis on üldjuhul kuni 0,5bar).
Lugupidamisega, saarlane Janis.
www.enerhyd.ee = kõrgsurvehüdraulika
(04-03-2025, 18:30 PM)Roomik Kirjutas:  https://memi.ee/?s=11x26
Tänan! Seal kohe selles mõõdus 2 erinevat tüüpi. Huvitav mis vahe neil on? Tellisin igaks juhuks mõlemad.
NBR ja Viton - google aitab.
Jätkan enda saagat. Mootorit kokku panema hakates selgus, et selle ühe otsa kaanel (mitte pumba poolsel!) on läbiv pragu sees! Seda tagasi küll enam panna ei kõlba. Loodan teie abiga leida selle tagumise otsakaane. Äkki on kellelgi seisma jäänud oma aja ära elanud sellise mootori kaas. Need seda tüüpi lõhkujatel kõik ju ühte nägu? Iga info eest ette tänu!
(07-03-2025, 20:18 PM)saare44 Kirjutas:  Jätkan enda saagat. Mootorit kokku panema hakates selgus, et selle ühe otsa kaanel (mitte pumba poolsel!) on läbiv pragu sees! Seda tagasi küll enam panna ei kõlba. Loodan teie abiga leida selle tagumise otsakaane. Äkki on kellelgi seisma jäänud oma aja ära elanud sellise mootori kaas. Need seda tüüpi lõhkujatel kõik ju ühte nägu? Iga info eest ette tänu!
See ei ole ju suur mootor?Lugedes teksti ja veel teist korda üle lugedes hakkas peas künal põlema...Kuna see ei ole suur siis on seda ju suht lihtne järgi treida.Mullu suvel ostsin väikse 0,37kw tava mootori kuna soodsalt sain uue ja isegi termokaitse sees.Mul oli tegelikut vaja b14 vlansiga mootorit ja ei jäänudki muud üle kui enimor-ist või metall 24(kohapeal asju ajades saab väga mõistliku hinnaga kauba kätta) tükike ümarterast,treipink tigedaks ja oligi uus mootori otsakaan olemas....
Oskab keegi öelda milles võib viga olla kui jagaja küljes olev liigutamise kang kiilub alati ühele või teisele poole kinni ja ei tule ise tagasi keskasendisse?
Võtsin asja lahti, puhastasin ja uurisin sisu kus midagi katki ega valesti ei paistnud olevat ja panin sama targalt kokku tagasi. Midagi paremaks sellest aga ei läinud, ainult hakkas korpuse vahelt õli välja lekkima sest tihendist polnud enam palju alles ja niikaua see pidas kuni keegi ei näppinud  Smile
[Pilt: P6030109.jpg]
[Pilt: P6030110.jpg]
Masin isetehtud  kärakas mitte poetoode
Pane teise sektsiooni alla,mis siis teeb?
