Sellised asjad tuleb pinki üles seada võlliavast kuna ilmselgelt rihmaseibi valmistamisel seda ka nii tehti (tehnoloogias baaspindade ühildamise põhimõte) kuna rihmaseibi välisperimeeter pole ühestki otsast täpne.
(06-03-2025, 10:20 AM)Walter Kirjutas:  Sellised asjad tuleb pinki üles seada võlliavast kuna ilmselgelt rihmaseibi valmistamisel seda ka nii tehti (tehnoloogias baaspindade ühildamise põhimõte) kuna rihmaseibi välisperimeeter pole ühestki otsast täpne.
Iseenesest mõte on õige.Tuubis multikaid vaadates pole seda veel kordagi näinud ja ise olen ka vast 10 rihmaseibi valmis treinud ja ka ümber treinud neid ja kõik pakkidesse kinnitus.Tavapakkidele otsa treitud aste ja astmesse kinnitangi ja viimase seibi treisin raideri plastikust seibi asenduse(seib plastikust millesse laager valatud).Astmesse suuremat junni kinnitades panen ka tsentripuki igaks juhuks junni vastu padrunit suruma.
Minu mentor temal treiali staazi 40+ aastat ja tema paneb detaili padrunisse ja siis pöörlema ja nii kontrollib viskumist.Erilist täpsust nõudev kindlasti juba kella järgi.Ise teen samamoodi junn padrunisse ja kui silm olulist viskumist ei tuvasta võib tööle asuda.
Rihmarattad on sirged ka külgede pealt sest nende pindade kaudu käib ka rataste omavaheline joondamine laseritega nt.
(05-03-2025, 14:00 PM)stretch Kirjutas:
(05-03-2025, 11:14 AM)arvok Kirjutas:  Sellel võllil on põõrded kusagil 1250 p/min, joonkiirus minu arvestuse järgi 35 m/s.
Nende numbrite järgi on seibi läbimõõt 53,5 cm. Pildilt tunduks nagu väiksem?
Jutt jumala õige.
Minu inseneri tarkuste omandamisest on juba pool sajandit möödas ja kui igapäevaselt enam asjaga kokku ei puutu siis juhtubki nii, et ei oska enam mõnda suurust õieti teisendada. Tänud tähelepanu juhtimast Wink .
See ülekande ajam näeb välja selline
See ristiga maha kriipsutatud rihmaseib ei mängi enam rolli.
Mootori rihmaseibi läbimõõt 110 mm
Topelt rihmaseibi mootori ülekande seibi läbimõõt 125 mm
Topelt rihmaseibi hüdropumba ajami seibi läbimõõt 190 mm (katkise servaga)
Mootori pöörded 1440 p/min
Joonkiirus peaks olema 12,6 m/s.
Tehase komplektsuses masinal näeb see ajam välja selline.
Reduktori poolne ülekanne.
Mootori poolne ülekanne
uus küsimus seekord vist keemia vallast - mis asi on kiinrus.
Arhiividokumentides väljastati laost 0,5 kg kiinrust, googel leidis ühe ajalehereklaami sõjaeelsest ajast ,kui pood pakkus kaupa müügiks, antud toodet siis kivilõhkujatele ja teise tsitaadi ilukirjandusest "kiinrus-mustad silmad".
(06-03-2025, 16:42 PM)honkomees Kirjutas:  uus küsimus seekord vist keemia vallast - mis asi on kiinrus.
Ilmselt arhiividokumentides täheviga.
Kiindrus – Vikipeedia
(06-03-2025, 16:46 PM)wax Kirjutas:
aitäh!
Viga pole tähes, lihtsalt kasutati häälduse järgi seda wikis toodud saksapärast sõnakuju  Kienruß . Nagu kirjutasin siis on sel kujul seda ka lehekuulutuses esinenud ja ilukirjanduses.
Kiindruse nimetusega on klaar.
Lihtsalt märgin ära, et kivilõhkujatele pakuti seda musta püssirohu komponendina (nagu ka väävlit ja salpeetrit).
Kuna see rihmaseibi remondi teema läks korralikult "lappama" siis ettepanek modedele tõsta postitused nt eraldi teemasse rihmaseibi remont või kuskil olemas üldine teema treimisest kui õieti mäletan.Kui keegi veel tulevikus hädas siis on kohe hea viidata,et näed siin on asi korda tehtud.Ja see seibi remont on minu kehva mälu järgi juba teine,esimene oli minu tõstatatud küsimus kuskil foorumi avarustes.
Muruniidukile on tekkinud huvitav komme iga natukese aja tagant kõhu all tera kinnitav polt lahti keerata. Kõvem poldi kinni väänamine ei näikse aitama. Mingit erilist märkimisväärset vibratsiooni, mis midagi lahti võiks logistada, ka. nagu ei ole. Mätast ja kändu ka ei saa, selline tavaline rohu närimine.
Tera seibide vahel on küll kunagi olnud nagad, mis lähevad tera aukudesse, aga need on kadunud juba aastaid ja nende puudumine ei ole mingit ikaldust põhjustanud.
Kas keegi oskab pakkuda, mis ikalduse põhjuseks on? Niiduk küll 8 aastat usinasti peremeest teeninud ja mitte enam uus, aga siiski liiga hea, et rauahunti saata.
(14-03-2025, 10:43 AM)Mahno Kirjutas:  Muruniidukile on tekkinud huvitav komme iga natukese aja tagant kõhu all tera kinnitav polt lahti keerata. ...
Ega polt avas põhja jõua?
Olen ühe sarnase hädaga minuni jõudnul kaevanud vända avast välja pea sentimeetri sinna kõwwaste kokku pressitud prahti. Peale ava põhjani põhjalikult puhastamist hakkas jälle püsima.
(14-03-2025, 10:53 AM)v6sa Kirjutas:
Hea mõte. Kontrollime.
vanad eestlased panid sinna keermeliimi tilgakese... Big Grin Cool
(14-03-2025, 13:02 PM)pannkook Kirjutas:  vanad eestlased panid sinna keermeliimi tilgakese... Big Grin Cool
Mul pole kahju ka täpp keevitust panna Big Grin aga see pole päris õige, et polt niisama kinni ei püsi.
(14-03-2025, 13:46 PM)Mahno Kirjutas:
Sellest ajast kui poest muruniitjaid sai juba osta, olen niitnud ca 500ha muru.
Ükski tera pole lahti tulnud. Nüüd liim ja keevitus...?
Üldiselt on niidukitel ju tera poldi või mutri keere sisepõlemismootori pöörlemise suhtes vastupidine, seega veab polti, mutrit alati kinni. Mis niidukiga on üldse tegemist?
(14-03-2025, 19:28 PM)meli666 Kirjutas:  Üldiselt on niidukitel ju tera poldi või mutri keere sisepõlemismootori pöörlemise suhtes vastupidine, seega veab polti, mutrit alati kinni. Mis niidukiga on üldse tegemist?
Kui poldiauk sodi täis, siis ju miski seda polti kinni ei hoia. Mootorit seisma pannes veab tera ikkagi poldi lahti.
(14-03-2025, 20:09 PM)zazik Kirjutas:
minu niidukil tera 2 e tihvti otsas. mootori seiskamine teda küll inertsiga lahti  vedada ei saa.Kui just mätas polti enne lahti ei kruti. ( tegu Edwardiga ) Kuna aga keere vastupäeva ,siis seegi välistatud. Kas teemaalgatajal need tihvtid ehk kadunud.See flsnts (ja tihvtid ) ju nn Hitleri sitast. Kivi või mätas lööb nad lihtsalt minema. Ehk nii.
Niiduk on miski iseveoga MacCullogh või kuidasiganes see kirjapilt on, aastast 2017.
Tihvtid on sealt lahkunud juba aastaid tagasi, kui mättaid ja künkaid niidetud sai. Need on seal mingist alumiiniumisulamist olnud. Igatahes päris mitu aastat nende puudumine ei seganud. Vaatan selle poldiaugu sodi üle, tundub kõige loogilisem selgitus olema.
Keerme saab alati panna raskemini liikuma - näit. deformeerid poldil paar keermeniiti ära. Sellist lahendust on juba ka tehasest tulnuna kohatud ning toimib väga hästi.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: suvasass, 1 peidetud kasutaja(t), 9 külali(st)ne
