Linnavurlest metsaomanikuks.
#41
Lihtsalt infoks ja äkki keegi oskab nõu anda. Kahjuks sel suvel läks seedritega  haprasti, alles jäi ainult üks, lehised kasvasid see-eest nii, et hoia alt. Huvitav, mis see seedrite väljalangemise põhjus  võis olla? Jätsin igaks-juhuks ühe kasekese ka neile ette , et päike väga liiga ei teeks , sai kastetud ka aga äkki oligi see viga, et sai kastetud, ei tea päris nende hingeelu. Umbrohuga sai metsas ka võideldud, kuid nagu taimed puhtaks tegid, olid elajad kallal. Sel aastal tegid vaablased ka palju jama, kõikide uute lehtpuuvõrsete kalla käidi  koort ragistamas, mõni puu oli peale invasiooni peris haljas. Sööks nad toomingat ja sarapuud samuti nagu kaske, oleks  vähem vaja valgustust teha. Need puude kallistajad võiksid seal olla, kus need vaablased tööd teevad. Vot nii.
Selle suvega üldse ei imesta, kui algajad võsukesed kuuma ja kuivaga vastu ei pidanud. Isegi ettekasvatatud ja tugevdatud "linnaistikud" läksid kõrbema.
Lisaks hooldusele määrab kindlasti ka aluspinnase loomupärane niiskusrezhiim ja mullatüüp, mis seal kasvab või mis kiduma jääb. Istiku vanusest/ettevalmistusest rääkimata. Eriti võõrliigi puhul.
Täna kuulasin  teemat "Kliima soojenemine ja metsakasvatus" Jutt oli huvitav ja lõpptulemused sellised, et teaduslikult on kindlaks tehtud, et lageraie on parim metsa uuenduse ja CO sidumise kohapealt, kuigi esimesed  7 aastat ollakse miinuses, siis edasi juba tugevas plussis. Valikraietega selline lugu, et vanadelt puudelt võivad igasugused haigused paremini levida noortele puudele ja juurekonkurents on ikkagi ka. Siis veel mis oli huvitav, et kas tulevikus männid, kuused ja kased meie kliimas ikka edasi kasvavad, siis öeldi, et krt seda teab, istutage ikke samamoodi edasi. Vot nii.
Miskipärast inetult soiku vajunud see teema.
Sügistormiga poolmurdunud mänd. Murdumiskoht pikkadeks liistudeks ja pinget täis, latv õrnalt vastu teisi puid ja ilmselt ei kanna. Kännu pealt oleks ca 40..45cm diameetrit.
Nõuanded teretulnud, kuidas langetada nii et ise ja tehnika terveks jääksid. Piisav on ka variant 'ise'. Käsisaag kuidagi teiba otsa ja eemalt susima, palju ei tundu vaja olevat? Või julgeb külgede poolt akusaega ühe käega nüsima hakata kuni paugu teeb? Objektil olemas veel köied, plokk, UAZ.
Pane rihm/köis alla ümber. Ohtlik on ta nii või naa aga võimalus vähemalt vastu vahtimist saada oluliselt väiksem
Millise kastiga see UAZ Sul on? Julged sellega suruda? UAZ kasti alla jääb ka napp meeter toimetamiseks.
Oma metsas sarnase võtsin maha nii.
Russ ülestõstetud tagakopaga TUGEVALT vastu puud ja mootor seisu tigukäiguga. Pluss seisupidur. Kopa serva alla jääb minul toimetamiseks üle meetri ruumi.
Seejärel tegin langetussälgu mitmes jaos (pinge all kiud teevad palju rõõmu), kuniks tundus õige olema. Minul oli vaja veidi seda kõrvale ka saada kukkuma. Seejärel hakkasin servast minema, olles ise hüppevalmis. Raksus ja hüppas, aga tuli alla plaani järgi. Kolmetonnist traktorit minema lükata ei jaksanud. Kahetonnine UAZ võib eemale hüpata, kui puul tõesti pinget palju sees on. Puitkasti võib ära lõhkuda...
Akusaed ma sellise asja puhul unustaks ja läheneks suurima võimaliku LOOMAGA. Seda ei löö pinges kiud nii hõlpsalt kinni.
Meil just oli teema, kus diplomeeritud langetaja oma uusima soetusega esines. Paras talle stiilinäiteks pakkudaSmile
Elukoha järgi linnavurle, sissekirjutuse järgi mitte. Metsa ega võsa pilte panema ei hakka, aga ikka ja jälle tuleb tegeleda jäätmekäitlusega. Keegi oli oma täispuidust saepuruplaat kapi ilusasti minule tassinud, jääklassidki veel külge jäetud. Raske on mõista inimeste peas toimuvat.
Ma üritaks ülevalt peale murdumiskohta saagida ja püstloodis,mnii peaks ju puu känd maha prantsatama.Kui kora on maha juba kukkunud siis järgmine lõige nii paari meetri kõrguselt nagu ulatab ja siis pealt saagida ja alt ja alla ta siis e kuku vaid tõmbad uazikuga ja nii edasi kuni puu maas.Ma niivisi palju puid metsas kätte saanud.Alt otse kännu pealt ka prooviks väljapoolt.
