Uaz 4. Käik jääb sisse.
Lugu selline et pikemal maanteesõidul jääb neljas käik sisse. Võtsin kasti kaane maha ja selgus et kolmanda neljanda vahel on mingid vedrudega kutsikad. Ja ilmselt tsentrifugaali jõul liigub üks neist välja ja läheb sünkro serva peale.  Võtsin kutsikad ja vedrud teisest kastist , aga ikka sama teema.
Mis seal valesti on? Mis juhtuks kui need üldse ära võtta?  Neljandat tegelikult eriti vaja ei lähe , aga mõnikord tahaks kiirelt ka sõita .
Pole midagi targemat teha
3 ja 4on ju sünkronisaator.Seal on teine teisel pool hammakat pronks rõngad ja need jublakad äkki piduravad rõngaid enne käigu sisse surumist.Ega seal muud teha pole kui kaas maha ja hakata vaatama kui seda keskmist soonega lullat ette taha surud,et mis värk on.Kaanes ju ka varad mis koos fiksaatoriga hoiab sees.
Ise ka just mõni päev tagasi olin hädas,et 1 ja 2 ei lähe sisse,teised läksid.Kaas käis mitu kora maha ja kang kah ja ma ei teadnud,et kang läheb ainult ühte pidi peale ja kangi all ka kohustuslik vedru...Nii ma mõtlesin ja jamasin pikalt ja läksin võtsin teiselt kangi maha ja siis sai asja korda alles.
Võib-olla ma vähendasid ennast valesti . Kast töötab kui siidi sinnamaani kuni neljandaga helisema ei lase
 Siis veab kutsikad välja ja caputt
(04-04-2025, 13:06 PM)Killer666 Kirjutas:  ...selgus et kolmanda neljanda vahel on mingid vedrudega kutsikad. Ja ilmselt tsentrifugaali jõul liigub üks neist välja ja läheb sünkro serva peale.  Võtsin kutsikad ja vedrud teisest kastist , aga ikka sama teema.
Mis seal valesti on? Mis juhtuks kui need üldse ära võtta?....
https://www.osta.ee/b-kategooria-autod-1...51077.html
Nende kohta on maakeelset materjali lademes!
Kui sünkronisaatori välja lammutad, saad sünkroniseerimata kasti, kus pead käiku vahetades vahesidurit/-gaasi kasutama. Kuniks päris laiali läheb, kui aimdus õige on.
Ju sel kastil veetava võlli otsalaager läinud on ja võll annab sisendvõlli silmas sedapalju laperdama, et tekib sünkroliistu väljaronimiseks piisav pilu. Veetavat võlli sidur poolt otsast neutraalasendis käikudega heebliga liigutada püüdes ristiloksu on tajuda (veel hullem - näha)?
Infoks veel niipaljuet neid piibleid reeglina ka raamatukogudes saada.
Käiguvahetus üles on iga käigu järgi sidur2x alla ja alla vahetades sidur alla -üles vahegaas ja sidur uuesti alla ja siis käik sisse,vahegaas peab kah õige pikkusega olema.
