Postitused: 3,755
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
20-03-2025, 11:13 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-03-2025, 11:18 AM ja muutjaks oli
13piisab.)
(19-03-2025, 13:46 PM)spark Kirjutas: või siis Energiakaubamajas pakutavatega
Selliste ürituste puhul tasub esialgu endalt küsida, kas ja mis põhjusel on tahtmine osta ilma referentsideta noname hiinakas ettevõttelt, mis on asutatud alla 1,5a tagasi. Et kas tõesti on hind nii ahvatlev, et kaalub riskid üles.
Kui hiinlane ka garantiiaja edukalt vastu peab, siis juppe on eelkõige vaja just garantiiaja järel. Kas sellest hiinlasest keegi nt 3 või 5a pärast üldse enam midagi teab ja teada tahab - pigem mitte.
Ma olen ülal oma Ambrogio (mis vajas kõvasti juppe ja suri 5a vanusena emaplaadi-surma) ning Husq (mis on 4a peale küsinud veid terale uued laagrid) praktikat kirjeldanud: masinal ja masinal võib olla mäekõrgune vahe nii jupivajaduse kui muretu töötamise osas.
Postitused: 160
Teemad: 3
Liitus: Oct 2023
Tänan nõu eest!
Mul tavaline kiudkaabel, mis dekaadi vältel kenasti mättasse kasvanud ja kõik katkised kohad (oeh, naised ja nende umbrohutarvikud...) olen aegade vältel kokku jootnud ja termokahanevaga katnud. Eile panin uue roboti sama kaabli otsa ja hakkas kenasti toimetama. Juhtkaabli paigutuse osas veel päris kindel ei ole, aga lasen masinal mõnda aega töötada - eks siis selgub, kaua juhtkaabli leidmine kesmiselt aega võtab.
Postitused: 1,733
Teemad: 20
Liitus: Apr 2007
Kas on kellegil reaalset kogemust käbidega(kuuse ja männi) alade niitmisel. Kumba eelistada,kas lendteradega või selle tavalise teraga? Silma jäänud kaablivaba Stiga mis kasutab lendterasid. Kuna mul ühelgi tuttaval käbidega aladel lendteraga niidukit pole,siis on kuuldud hirmulood murdunud lendteradest käbide ja muru see "külajutu" tasemel.
Kas on reaalset ohtu? Kas keegi on kasutanud/kasutab ka Sunseeker robitit? Kas mitte kõige tasasemal murul eelistada nelja või kolmrattalist niidukit? Ehk paluks kogemusi reaalsest kasutusest.
UA abikonto tehnika ning varustuse soetamiseks: Raivo Roosioks EE152200221091526071
Postitused: 1,335
Teemad: 50
Liitus: Nov 2006
Oskab keegi kommentaarida moodsate piirdekaablita robotniidukite teemal?
Kui netis ringi vaadata on nagu tavaliselt.
Et just neil on kõikse parem ja tublim.
Mõte õrnalt liigub selles suunas et ca 6500 ruutu võiks robotile niita jätta...
Aga palju on puude ja põõsaste aluseid ja hoonete vahelisi soppe. Kuidas see RTK vms seal hakkama võiks saada?
Postitused: 1,733
Teemad: 20
Liitus: Apr 2007
04-08-2025, 18:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-08-2025, 18:57 PM ja muutjaks oli
wagoneer.)
Mul esivanemal Ambrogio kaablivaba toimetab kolmas suvi. Teeb põõsaste alused ja asjad ka lagedaks ning kimab ümber puude. Kitsas käigus (alla 1m lai ja 2m pikk) põõsaste ja lillepeenra vahelt jääb vahest jänni ja ei suuda välja saada kiiresti. Samuti kui toimetab teisel pool maja,siis ei jõua igal korral laadijani. Aga see pigem harv kui igapäevane. Kui lisaks panna mingi GPS? asi peale,siis saaks kõik teed ja otseteed selgeks õpetada ja ka mingeid tsoone ja asju tekitada. Saab aru kui vihma sajab ja kui muru juba niidetud kusagilt,siis jätab niiduorgani seisma kuniks avastab niitmata koha. Kõnniteele ei roni. Kuna saab aru,et muru ei ole. Kodus katsetasin paekivi platsil kus paeplaatide vahel kasvab muru. Seal läks natuke lolliks kuna nagu oli muru ja nagu ei olnud muru. Jällegi see GPS asi päästaks. Ilmselt juba 6500m2 niitvatel sellised asjad tehasest peal.
Kaabliga asja vist enam küll hankida ei tahaks. Ja eks see asi areneb ka ikka päris kiiresti.
PS! nagu ülalpoolgi mainiti,siis tasuks kiidulaulu suhtuda pigem skeptiliselt.
PPS! ja aias on mingid müstilised kohad mis jäävad niitmata ja seda platsil mitte nurgataga. Ise arvan,et asi tingitud mitmet pidi kaldus maapinnast seal. Nii,et vahepeal kas talud liigirikkust või vajutab esivanem korra trimmeri käima. Mul kaabliga kogemus puudub täiesti. Nii,et võrdlust ei oska tuua.
Postitused: 1,400
Teemad: 24
Liitus: Jul 2009
05-08-2025, 21:21 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-08-2025, 21:23 PM ja muutjaks oli
Mahno.)
Sama siin sunseeker X5-ga. Saab väga kenasti hakkama manööverdamisega, aga tuleb arvestada et nökerdades läheb aega, aga niidetud pinda eriti ei tule. Väga kitsa riba niitmisega ei saa hästi hakkama - meetrilaiuse juba teeb ära.
Sunseekeri kaamerad ja ai värk töötavad kenasti ja väldivad kõrgemaid (paberite järgi min 35cm, reaalselt minumeelest vähem) takistusi. Külili olev laste liivaämber oli liiga kerge, et põrkeandurit aktiveerida ja liiga madal, et kaameratesse jääda - sellele üritas selga ronida.
Koerajulkadega on selline kogemus, et need trambib pigem muru sisse - jõudu ja massi on tal selleks piisavalt.
Postitused: 2,092
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Ambrogioga selline kogemus, et võtsin kevadel ühe vingema otsa GPS juhtimsiega mudeli. Poes muidugi kiideti taevani. Reaalsuses pole seni veel masinat tööle saanud. GPS signaali pole lihtsalt. Nüüd juuli algusest remondis olnud. Olen mitu korda neile helistanud, lubatakse uurida ja tagasi helistada. Reaalsuses keegi ei helista. Päris õnnetu lugu. Üle 5000 euro seal all kinni, aga suvi juba varsti läbi ja senimaani niida käsitsi.. ei teagi kas peaks siis tarbijakaitsesse minema või mida. Äkki siis vähemalt suvatsetaks poest mingit infot anda. Teadagi, mis butiigiga tegu (mitte sugugi vähetuntud).
Postitused: 7,164
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Kas seda vihjamist saaks täpsustada?
Postitused: 2,092
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Kirjutan pikemalt siis kui see saaga mu jaoks mingisuguse lõpu leiab. Eskaleerisin teema konkreetses asutuses kõrgemale tasemele ja loodan endiselt veel mõistlikule lahendusele.
Postitused: 2,854
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Tõenäoliselt pole viga mitte seadmes vaid meie idanaabri võimekuses GPS signaali segada.
Postitused: 4,582
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
(06-08-2025, 14:07 PM)tõnn Kirjutas: Tõenäoliselt pole viga mitte seadmes vaid meie idanaabri võimekuses GPS signaali segada.
Kusagiltlipsas läbi, et maapinnal ei täheldata segamist. Ainult lennukeid, mis õhus, segab. Seda siis kui juttu oli Tartu lennuväljal maandumise segamisest soome lennukil.
Postitused: 1,400
Teemad: 24
Liitus: Jul 2009
Mul jäi mulje, et probleem on ambrogioga, mille puhul husqut pole väga mõtet tüüdata.
Venelaste GPS segamise kohta...kas muud seadmed saavad signaali kätte. Kui jah, siis pole vatijopesid mõtet esimese asjana kiruda. GPS puhul on veel see, et satelliidid on lõunas enamuses, nii et sinna poole peaks taevas avatud olema. Seda nii niidukil laadimisjaamas kui RTK-l. Vähemalt sunseeker nii oma manuaalis nõuab ja nii ta mul ka töötab.
